Arche Δημοσιεύτηκε June 30, 2015 at 01:33 μμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2015 at 01:33 μμ (edited) σε τοίχο της κατοικίας μου, είδα την ρωγμή, που βλέπεται στις φωτογραφίες. Την θεωρείτε επικίνδυνη ή οχι? Να διευκρινήσω, είναι η βορειοανατολική γωνία της κατοικίας, εξωτερικά δεν συνορεύσει με άλλη ιδιοκτησία. Μάλιστα, η αυτοψία που έκανα στο μπαλκόνι εξωτερικά, έδειξε οτι μάλλον δεν είναι υποστύλωμα. Καθώς εξωτερικά υπάρχει στοιχείο τετραγωνικής κάτοψης περίπου 40χ40, το οποίο μου δίνει την εντύπωση οτι είναι η κολόνα. 2 τεινά, ή το υποστύλωμα είναι 70 χ 40 και στο 40 που εμφανίζεται εσωτερικά εμφανίζεται / ζονται οι ρωγμές. ή το στοιχείο είναι 40χ40 άρα οι ρωγμές, εμφανίζονται σε τοιχοποιία. Νότια, εμείς κοιτάμε κατά την κατεύθηνση Δύσης, Ανατολής. Το στοιχείο συνορεύει με τοιχοποία με κενό, τοιχοποία που σύρεται συρόμενη πόρτα. Και εξωτερικά μεταξύ του στοιχείου 40(?)χ40 και του τοίχου της πόρτας, περνάει η αποχέτευση του κλιματιστικού. Δύναται να έχει προκληθεί από υγρασία? από που όμως? Μπορεί να είναι επικίνδυνες ρωγμές σε τοιχείο? Σημαντικό, γιατί πίσω από τον τοίχο υπάρχει ψηλό κενό. Την περιοχή, είχα καλύψει με βιβλιοθήκη, (με πλάτη που δεν βλέπετε), όπως βλέπετε. Μπορεί να είναι κάποια υγρασία, εξαιτίας της οποίας αναπτύχθηκε κάποια μούχλα, λόγω κακού αερσιμού? Κυρίως θα ήθελα να ενημερωθώ, από τους στατικούς, όσον αφορά το επικίνδυνο της ρωγμής.με μια δεύτερη ματιά, νομίζω βρίσκεται στο σημείο, που κολώνα εφάπτεται με τοιχοποιία. Ισως μάλιστα να βρίσκεται 5 πόντους πιο μέσα προς το υποστύλωμα. Το θεωρείτε επικίνδυνο? Θα έπρεπε να κάνω κάτι, πέρα από καθαρισμό και ξαναβάψιμο με αντιμυκητιακό χρώμα? Edited June 30, 2015 at 01:42 μμ by Arche
Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε June 30, 2015 at 01:40 μμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2015 at 01:40 μμ Στοιχεία για την κατασκευή δώσε μας. Φέρων οργανισμός, χρονολογία κατασκευής και ότι άλλο μπορείς
georgecv Δημοσιεύτηκε June 30, 2015 at 03:46 μμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2015 at 03:46 μμ Για διαβρωμένο σίδερο μου κάνει Κάνε δοκιμαστική τομή 1
tetris Δημοσιεύτηκε June 30, 2015 at 04:37 μμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2015 at 04:37 μμ Αν ήταν διάβρωση οπλισμού, πρώτα θα είχαν διαβρωθεί τα τσέρκια και θα είχαμε αποκόλληση σκυροδέματος. Το πιο πιθανό, είναι αρμός μεταξύ τοιχοποιίας και φ.ο.. Διώξε τοπικά το επίχρισμα και βλέπουμε...
Arche Δημοσιεύτηκε June 30, 2015 at 06:07 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 30, 2015 at 06:07 μμ 4 όροφη οικοδομή με υπόγειο και pilotis. έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας 1996 όροφος 3 τομή, όταν λέτε τι ενοείτε, να σκάψω εκατέρωθεν πχ 1 πόντο δεξιά και ένα αριστερά να δω αν υπάρχει κάποιο σίδερο? Σίγουρα ευχαριστώ, ευχαριστώ για τις απαντήσεις.
tetris Δημοσιεύτηκε June 30, 2015 at 06:30 μμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2015 at 06:30 μμ Θα αποξηλώσεις το επίχρισμα εκατέρωθεν της ρωγμής σε επαρκές πλάτος, και ύψος τουλάχιστον 1 μ Επίσης δες αν υπάρχει κάτι στην εξωτερική πλευρά. Ανέβασε νέες φωτογραφίες και σκαρίφημα ει δυνατόν Επίσης, δες μήπως εξωτερικά υγραίνεται ο τοίχος από την εξαγωγή του κλιματιστικού 1
Arche Δημοσιεύτηκε July 1, 2015 at 07:54 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 1, 2015 at 07:54 πμ έγινε μικρή αποκόλληση σοβά, σε ύψος 80εκ, εκατέρωθεν της ρωγμής, σε κύκλο διαμέτρου 4,5εκ. Αποτύπωση κολόνας pilotis που δείχνει το υποστύλλωμα στο επίπεδο της pilotis τουλάχιστον να έχει διαστάσεις 40χ70. Η απόξηση δείχνει ότι πρόκειται για ρωγμή στο σημείο, που το υποστύλλωμα από οπλισμένο σκυρόδεμα, εφάπτεται με την τοιχοποιία από οπτοπλινθοδομή, στην εσωτερική πλευρά της τοιχοποιίας, που εσωτερικά ορίζει τον ανατολικό τοίχο διαμερίσματος. Οι φωτογραφίες επιβεβαιώνουν αυτό το σενάριο, καθώς εμφανίζεται μικρή ρωγμή κατά μεγάλο ποσοστό μεταξύ υποστυλόματος και λάσπης που συγκρατεί την εφαπτομένη τοιχοποιία. -Στατικό σχέδιο δεν έχει βρεθεί να αποδειχτεί, ότι δεν μειώνονται οι διαστάσεις της κολόνας, καθ' ύψος- Οι φωτογραφίες και η γρήγορη αποτύπωση, δείχνουν, ότι μάλλον κατά 99%, κατά την δικιά μου ταπεινή γνώμη, πρόκειται για ρωγμή κατά μήκος της εσωτερικής παρειάς κολόνας και ακριβώς της παρειάς που η κολόνα εφάπτεται με την τοιχοποιία. Θα ήθελα κάποιος ή καλύτερα 2, αξιότιμοι Συνάδερφοι Μηχανικοί με μεγαλύτερη εμπειρία να επιβεβαιώσουν.
salpigoal Δημοσιεύτηκε July 1, 2015 at 08:11 πμ Δημοσιεύτηκε July 1, 2015 at 08:11 πμ Ε τι να επιβεβαιωσουμε....αφου δεν εχει μπει πλεγμα και παλι κανα να λες που δεν σου εχει σκασει και σε αλλα σημεια...
tetris Δημοσιεύτηκε July 1, 2015 at 09:10 πμ Δημοσιεύτηκε July 1, 2015 at 09:10 πμ Για να μην ανησυχείς, πρόβλημα φέροντα οργανισμού δεν τίθεται, και δεν θα υπάρξει στο μέλλον (οξείδωση οπλισμού), εφόσον γίνει εξωτερική στεγανοποίηση. Καθαίρεσε το επίχρισμα εξωτερικά, απέτρεψε την όποια εισροή υγρασίας, και κατά το τέλος του καλοκαιριού όταν θα έχει εξατμιστεί η υγρασία, προχώρα σε εργασία στεγανοποίησης με κάποιο εξειδικευμένο συνεργείο 1
JEK Δημοσιεύτηκε July 1, 2015 at 09:10 πμ Δημοσιεύτηκε July 1, 2015 at 09:10 πμ Μην ανησυχείς συν.,ασήμαντη στατικώς η βλάβη.
