Engineer Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2015 Στην κατάργηση της εξίσωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης μεταξύ του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης προσανατολίζεται η κυβέρνηση, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Δημήτρη Μάρδα. Μάλιστα σύντομα θα κατατεθεί διάταξη νόμου που θα αλλάζει το υφιστάμενο πλαίσιο και θα επαναφέρει το προηγούμενο καθεστώς. Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ, Χρήστου Μπουκώρου, ο κ. Μάρδας από τα έδρα της Βουλής, τόνισε ότι ο ΕΦΚ θα καθοριστεί στα 6 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης και στα 33 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Συμπλήρωσε δε ότι «δεν φοβόμαστε ότι θα υπάρχει φοροδιαφυγή, αφού έως το τέλος του έτους θα έχει "κλειδώσει" όλο το σύστημα διακίνησης πετρελαίου μέσα από ένα σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης που θα ξεκινά από τις φορολογικές αποθήκες και θα φτάνει έως το τελευταίο πρατήριο». Όπως εξήγησε, σύμφωνα με μελέτη του ΚΕΠΕ, η αύξηση της κατανάλωσης θα φέρει έσοδα 350 εκατ. ευρώ, ενώ με το καθεστώς της εξομοίωσης που ίσχυε χάθηκαν περίπου 700 εκατ. από τα δημόσια έσοδα. Συμπλήρωσε δε ότι θα εξοικονομηθούν 210 εκατ. από τον προϋπολογισμό που αποτελούσαν την δαπάνη για το επίδομα θέρμανσης. Πηγή: http://energypress.g...sis-kai-kinisis Click here to view the είδηση 1
Kane Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2015 E ναι ρε παιδιά, μια γραφικότητα ήταν αυτό το πράγμα. Πρακτικά προκαταβάλαμε στο κράτος ένα ποσό, με το οποιο μπάλωναν τρύπες και μας το επέστρεφαν οοοοοταν και άν. Η πιο καθαρή δουλειά. 70 λεπτά κύριοι το θερμανσης, 1.25 το κινησης και τέλος. Να βρείτε τρόπο να εντοπίζετε την λαθρεμπορία...οπως εκανε η βουλγαρια σε 3 μήνες μεσα. 4
superbara Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2015 Με τις περσινές τιμές του πετρελαίου και την γενικότερη οικονομική κατάσταση αμφιβάλλω εάν θα αυξηθεί η κατανάλωση τόσο όσο προβλέπουν.
akaliak Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2015 Με την τιμή του φυσικού αερίου τι γίνεται;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2015 (edited) βλεπεις αυτο http://www.epathessalia.gr/index.php?cid=80&mn=58&phpMyAdmin=e6985b923e3dcfb486bc7a288bbc745f [αναλυση σε αυτο] http://www.epathessalia.gr/index.php?lang=el&rm=6&mn=29 και αυτο http://www.epathessaloniki.gr/index.php?cid=80&mn=29 Edited Ιούλιος 10 , 2015 by dimitris GM
george68 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2015 λαθος .... ετσι δεν θα γινει ποτε η απεξαρτηση μας απο το πετρελαιο ... ηταν ευκαιρια και την χανουμε ... αλλο ενα μειον εναι οτι ετσι θα αυξηθει το εμπορικο ελλειμα το οποιο ειναι εξισου σημαντικο... λαικισμος και παλι λαικισμος ...
BAS Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2015 Με ποιό τρόπο θα κάνεις απεξάρτηση από το πετρέλαιο ? Με το φυσικό αέριο που υπάρχει σε ελάχιστα μέρη , είναι πανάκριβη η σύνδεση του , είναι αργοί στις διαδικασίες και στην σύνδεση και παίζουν παιχνίδια με τις τιμές σε βάρος των πολιτών ? Με τις αντλίες που ακόμα δεν έχει βρεθεί η βέλτιστη λύση και έχουν και τεράστιο κόστος εγκατάστασης , ενώ η ενδοδαπέδια δεν αποδίδει στην μισή Ελλάδα λόγω κλιματικών συνθηκών ?
