Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε February 23, 2008 at 02:12 μμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2008 at 02:12 μμ Κάνεις ενιχυμένες ζώνες και στις δύο διευθύνσεις με... ας πούμε Φ12/10 Άνω και Κάτω
sundance Δημοσιεύτηκε February 25, 2008 at 03:49 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 25, 2008 at 03:49 μμ με τι πλατος? τις ενισχυμενες ζωνες τις εισαγεις στο fespa ή εμπειρικα τοποθετεις οπλισμο?
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε February 25, 2008 at 04:19 μμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2008 at 04:19 μμ Εμπειρικά.
sundance Δημοσιεύτηκε March 3, 2008 at 12:15 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 3, 2008 at 12:15 μμ επισης αυτα τα κολωνακια υποβαλλονται και σε καμμη σε περιπτωση σεισμικης δονησης,αφου οι οριζοντιες μετατοπισεις των συνδεομενων προβολων ειναι διαφορετικες(ειδικα αν συνδεουν προβολους οχι διαδοχικους->δηλαδη τον προβολο του 1ου οροφου με αυτον του 3ου).
Condor Δημοσιεύτηκε April 1, 2008 at 10:59 πμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2008 at 10:59 πμ Αγαπητοί φίλοι, Καλώς σας βρήκα (πρώτη δημοσίευση γαρ)... Καταρχήν να διευκρινύσω ότι δεν είμαι "συνάδελφος" και ότι το παρακάτω ερώτημα έχει να κάνει με το δικό μου σπίτι. Λόγω έλλειψης "πόρων", κάνω (σχεδόν) μόνος μου την επίβλεψη... Στο θέμα τώρα: Έχω 2 πρόβολους διάστασης πλάτος 5,00 μ. Χ βάθος 2,00 μ. στους οποίους (στα αρχιτεκτονικά) φαίνονται 2 κολωνάκια 0,50 μ. Χ 0,25 μ. σε έκαστο πρόβολο (στις έξω άκρες τους). Είπα να μην επιβαρύνω με τόσο βάρος την κατασκευή (περίπου 0,75 m3 μπετού σε έκαστο πρόβολο, σχεδόν 1.800 κιλά) και αποφάσισα να τα κάνω από τσιμεντοσανίδα. Έκανα όμως μια άλλη μ@λ@κια... Έφτιαξα τα περιμετρικά κούτελα (Υ 0,40 εκ. Χ Π 0,15 Χ Μ 9,20 μ.) από κανονικό μπετό και όχι ελαφρομπετό, κάτι που "φόρτωσε" σε κάθε μπαλκόνι περίπου 1 τόνο βάρος... Ο οπλισμός του πρόβολου είναι ΑΝΩ Φ14/15 και ΚΑΤΩ (εάν θυμάμαι καλά) σχάρα από Φ10/15. Πιστεύετε ότι αυτό το έξτρα βάρος είναι φυσιολογικό ή μείωσε κατά πολύ τις αντοχές τους και θα πρέπει να τα σπάσω και να τα ξαναρίξω με ελαφρομπετό (300 - 350 κιλά ανά m3) ;;;; Ιδιαίτερα ανησυχώ για το μπαλκόνι του καθιστικού στο οποίο δεν είναι απίθανο να βρεθούν σε αυτό κάποια στιγμή και 20 άτομα μαζί...
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε April 1, 2008 at 11:02 πμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2008 at 11:02 πμ Ο οπλισμός είναι υπεραρκετός. Το πάχος της πλάκας σου είναι 19cm στη βάση; Όταν χοροπηδάς στην άκρη του προβόλου νιώθεις έντονη ταλάντωση;
panos Δημοσιεύτηκε April 1, 2008 at 11:10 πμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2008 at 11:10 πμ Και γω έχω την αίσθηση οτι ο οπλισμός Φ14/15 για πρόβολο 2 μέτρων φτάνει και περισσεύει.
Condor Δημοσιεύτηκε April 1, 2008 at 11:13 πμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2008 at 11:13 πμ Φίλε Χάρη, Είμαι στη δουλειά και δεν έχω τα σχέδια μαζί (γιαυτό και δεν θυμάμαι ακριβώς και το κάτω οπλισμό) . Η πλάκα είναι τουλάχιστον 20 εκ. (πρέπει να είναι 21 ή 22 εκ.) Όταν χοροπηδούσα (πριν) στην άκρη ένιωθα τρομερή ταλάντωση, αρκετά τρομακτική μπορώ να πω... Τώρα δείχνει να έχει "φορτιστεί" το όλο πράγμα και έχει μειωθεί αρκετά η ταλάντωση.... Καλό ή κακό στατικά δεν ξέρω, πάντως ψυχολογικά μάλλον καλύτερο. Εσύ θα μου πεις... Γενικά μπαλκόνια εκτεταμένα σαν αυτό (2 μ. +) για πόσο βάρος υπολογίζονται ;;; ΥΣΤ.: Η συντήρηση που έκανα στα μπετά (για Ελληνικά δεδομένα της 1/2 μέρας καταβρέγματος) ήταν πολύ καλή.
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε April 1, 2008 at 11:38 πμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2008 at 11:38 πμ Σημαντικός είναι ο άνω οπλισμός στον πρόβολο. Ο κάτω χρειάζεται για την περίπτωση σεισμού, στην ακραία περίπτωση που θα καμφθεί ανάποδα το μπαλκόνι. Ελάχιστο πάχος προβόλου βάθους 2μ είναι τα 19cm. Στην άκρη μπορεί να μειώνεται. Όλοι οι πρόβολοι υπολογίζονται για το ίδιο βάρος τους, το φορτίο της επικάλυψης τους (πχ πλακάκια που μπορεί να είναι 130 κιλά/m²), για το βάρος του στηθαίου στο ελεύθερο άκρο τους (πχ 400 κιλά/m) και για ωφέλιμο φορτίο 500 κιλά/m².
Condor Δημοσιεύτηκε April 1, 2008 at 11:47 πμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2008 at 11:47 πμ Δε ξέρεις τι ανακούφιση μου έδωσες τώρα... Σε "ελεύθερη" μετάφραση το δικό μου σηκώνει τουλάχιστον 5 τόνους χωρίς στηθαίο οπότε τελείως τσάμπα ανησυχώ. Ευχαριστώ πολύ παιδιά !!! Το θέμα "βάρος και μπαλκόνια" είναι πολύ "πιασάρικο" για εμάς τους "απ' έξω". Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως το θέμα αυτό με τα κολωνάκια, έχει κάνει σε λιγότερο από 2 μήνες, 1.100+ αναγνώσεις... Thanks again !
