sdrala Δημοσιεύτηκε July 15, 2015 at 07:58 πμ Δημοσιεύτηκε July 15, 2015 at 07:58 πμ Αγαπητοί συνάδελφοι θα ήθελα να μου δώσετε αν μπορείτε τα φώτα σας καθώς μου έτυχε μια δύσκολη περίπτωση την οποία δεν ξέρω πως να αντιμετωπίσω. Με προσέγγισε ένας πελάτης ο οποίος ήθελε να διακόψει τη συνεργασία με τον μηχανικό του για λόγους που δεν γνωρίζω και η περίπτωση έχει ως εξής. Το σπίτι ήταν ημιτελές και το 2012 προχώρησαν σε τακτοποίηση με ν.4014 για αυθαιρεσίες που είχαν γίνει στην φάση κατασκευής. Εν συνεχεία το 2014 η δήλωση μεταφέρθηκε στον Ν.4178. Λόγω κάποιας καταγγελίας που έγινε η Πολεοδομία έκανε αυτοψία στο ακίνητο το 2014 κατέγραψε τα πάντα και έβγαλε φωτογραφίες. Αλλά καθώς όλα ήταν τακτοποιημένα προφανώς δεν υπήρχε θέμα. Το πρόβλημα όμως έγκειται στο ότι στο ενδιάμεσο 2014-2015 ο ιδιοκτήτης έκανε και άλλες παραβάσεις όπως κλείσιμο ημιυπαιθρίων κλπ μικρές επί της ουσίας σε σχέση με το μέγεθος των αυθαιρεσιών που είχαν τακτοποιηθεί.. Το θέμα τώρα είναι ότι μετα από νέα καταγγελία η πολεοδομία πήγε και κατέγραψε τις νέες υπερβάσεις και προχώρησε σε τοιχοκόλληση έκθεσης αυτοψίας όπου τα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτου είναι τσουχτερά και πρέπει να γίνει ένσταση άμεσα. Τι θα με συμβουλεύατε να κάνω και πως να αντιμετωπίσω αυτές τις επιπλέον υπερβάσεις; Εγω βασικά συμβούλεψα τον ιδιοκτήτη να τα βρει με τον μηχανικο και να τελειώσει τη δουλειά γιατί αυτός ξέρει όλο το ιστορικό αλλά σε περίπτωση που τελικά μπω εγώ στη δουλειά τι θα μου προτείνατε; Σας ευχαριστώ.
Didonis Δημοσιεύτηκε July 15, 2015 at 08:24 πμ Δημοσιεύτηκε July 15, 2015 at 08:24 πμ ... Το πρόβλημα όμως έγκειται στο ότι στο ενδιάμεσο 2014-2015 ο ιδιοκτήτης έκανε και άλλες παραβάσεις όπως κλείσιμο ημιυπαιθρίων κλπ μικρές επί της ουσίας σε σχέση με το μέγεθος των αυθαιρεσιών που είχαν τακτοποιηθεί.. ... Ενημέρωσε τον ότι ο νόμος προβλέπει να πληρώσει τα πρόστιμα ανέγερσης που έκανε μετά το 11 και να κατεδαφίσει τα αυθαίρετα. Αν έχουν δυνατότητα νομιμοποίησης ας την κάνει. Αν όχι κατεδάφιση. Αυτή τη φορά το ήξερε πολύ καλά ότι δεν μπορούσε να τα κάνει και τα έκανε. Εναλλακτικά αν δεν το κάνει μπορεί να ελπίζει σε 30 χρόνια μπας και βγει κάποιος επόμενος 4178 που να πάρει απαλλαγή. Αν δεν θα του έχουν κατασχέσει έως τότε το σπίτι με τις προσαυξήσεις κάθε χρόνο που θα έχει το πρόστιμο του. Δεν βλέπω άλλη λύση. Ας σου αναθέσει να το διερευνήσεις ώστε να πληρωθείς κι εσύ για την συμβουλή που θα του δώσεις μη τα θέλει όλα τσάμπα ο αυθαίρετος και στο τέλος 99% θα τους πεις αυτό που σου είπα. Με προκαταβολή την αμοιβή σου και όχι αν του πας επιθυμητό από τον ίδιο αποτέλεσμα. Τον γιατρό τον πληρώνουν ακόμα κι όταν τους κάνει διάγνωση καρκίνου με περιθώρια 3 μήνες ζωής. Μη το ξεχνάμε αυτό. Αν βρεις άλλη λύση να μας την πεις. Βαλε και ειδικότητα στο προφίλ σου σε παρακαλώ. Βοηθά τον διάλογο μας. 1
sdrala Δημοσιεύτηκε July 15, 2015 at 08:44 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 15, 2015 at 08:44 πμ Σε ευχαριστώ συνάδελφε για την άμεση απάντηση. Το θέμα μου είναι ότι οι υπερβάσεις που έχουν τακτοποιηθεί με τον Ν.4178 έχουν εξαντλήσει και το συντελεστή δόμησης άρα δεν βλέπω πως αυτές οι επιπλέον υπερβάσεις μπορούν να νομιμοποιηθούν. Επιπλέον και η κατεδάφιση τους δεν είναι τόσο απλό καθώς μιλάμε για κατασκευή τμήματος εξώστη και γενικώς μιλάμε για στοιχεία φέροντος οργανισμού τα οποία πρέπει να κατεδαφιστούν και όπως καταλαβαίνετε ο ιδιοκτήτης είναι φοβισμένος. Βασικά δεν ξέρω πως να κινηθώ γιατί και στην Πολεοδομία προφανώς και δεν θέλω να πάω να ρωτήσω για ευνόητους λόγους.
killertomato Δημοσιεύτηκε July 15, 2015 at 08:52 πμ Δημοσιεύτηκε July 15, 2015 at 08:52 πμ όταν τα έκτιζε δεν φοβόταν; τώρα η μόνη λύση είναι η πληρωμή προστίμων και κατεδάφιση... προσωπικά δεν τους λυπάμαι , κτήριο κτίζει αν θέλει να το παίξει τζογαδόρος και μάγκας να παει στο καζίνο
sdrala Δημοσιεύτηκε July 15, 2015 at 08:58 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 15, 2015 at 08:58 πμ Δεν διαφωνώ μαζί σου έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά άντε να του το πεις..Πάντως κάνοντας και λίγο τον δικηγόρο του διαβόλου η Πολεοδομία εξάντλησε την αυστηρότητά της. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχει καταγράψει.
yian Δημοσιεύτηκε July 15, 2015 at 09:22 πμ Δημοσιεύτηκε July 15, 2015 at 09:22 πμ (edited) Όπως αναφέρθηκε και από τους συνάδερφους στα προηγούμενα, η μόνη λύση για αυθαιρεσίες μετά τον Ιούλιο του 2011 είναι κατεδάφιση εκτός και εάν υπάρχει περίσσεια πολεοδομικών μεγεθών και τακτοποιηθούν νομιμοποιηθούν πληρώνοντας τα σχετικά μεγάλα πρόστιμα που ορίζει η νομοθεσία για τις "νέες αυθαιρεσίες". Από τη στιγμή που έχει εξαντληθεί η δόμηση ή η κάλυψη και υπάρχει έκθεση αυθαιρέτου, η μόνη λύση είναι η πληρωμή των προστίμων που έχουν καταλογιστεί άμεσα ώστε να τύχει έκπτωσης και η κατεδάφιση των αυθαίρετων τμημάτων για να παύσει το πρόστιμο διατήρησης... Edited July 15, 2015 at 09:23 πμ by yian
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε July 15, 2015 at 09:34 πμ Δημοσιεύτηκε July 15, 2015 at 09:34 πμ Στα πολύ σωστά που αναφέρουν οι συνάδελφοι μια ..."καμικάζι" ιδέα, μήπως θα μπορούσε να αγοραστεί όμορο οικόπεδο προς αύξηση Σ.Δ για νομιμοποίηση των κλεισμένων χώρων (ώστε να μην κατεδαφιστούν τελικά) αφού φυσικά πληρωθούν τα ανάλογα πρόστιμα. Επίσης, μένει να διευκρινιστεί από την πολεοδομία αν συνεχίζει να ισχύει η έκπτωση 30% στο πρόστιμο σύμφωνα με παλιές διατάξεις, εφόσον ο ιδιοκτήτης δεν κάνει ένσταση εντός 30 ημερών και αποδεχτεί ανεπιφύλακτα το επιβληθέν πρόστιμο.
sdrala Δημοσιεύτηκε July 15, 2015 at 09:38 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 15, 2015 at 09:38 πμ Έστω ότι ο ιδιοκτήτης αποδεχθεί την έκθεση και δεν κάνει ένσταση. Ποια είναι η διαδικασία και πότε εν τέλει θα γίνει η κατεδάφιση και από ποιους; Ένας παλιός συνάδελφος μου είπε ότι δεν πρόκειται ποτέ να γίνει η κατεδάφιση. Εσείς τι γνωρίζετε από την εμπειρία σας;
sdrala Δημοσιεύτηκε July 15, 2015 at 09:45 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 15, 2015 at 09:45 πμ Δυστυχώς δεν μπορεί να αγοράσει διπλανό οικόπεδο. Θα μπορούσε ενδεχομένως να κάνει μεταφορά συντελεστή δόμησης , βέβαια δεν έχω ασχοληθεί με το θέμα όντας στατικός και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι εύκολο να γίνει. Καμιά ιδέα;
sdrala Δημοσιεύτηκε July 15, 2015 at 09:46 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 15, 2015 at 09:46 πμ H έκπτωση ισχύει το γράφει και στην έκθεση αυτοψίας.
