Ανοίγουν οι τράπεζες - «συγχωνεύονται» τα 60ευρα
Engineer
από  δευτερα  στα  γκισε   μαλλον  θα  γινονται  ολες  οι  λογιστικες  μεταφορες  από  λογαριασμο
σε  λογαριασμο , σε  κρατη  που  κλεινουν  οι  τράπεζες  η  ανεργια  αυξάνεται  και  οσο  αυξανετε  η  ανεργια
τοσο  και   εσυ  θα  εχεις  λιγοτερη  δουλεια
να  μην  λεμε  τα  ιδια  και  τα  ιδια   συνεχεια   τα  γεγονοτα  τα  εχει  καταγραψει  η  ιστορια   και  θα  τα  αναδειξει  το  επομενο
διαστημα  με  τον  πιο  δραματικο  τροπο .
διδώνη οι μισές ουρές στις τράπεζες είναι για έκδοση κάρτας και κωδικών e-banking. ωστόσο κάποια στιγμή εξυπηρετούνται όλοι.
οι συναλλαγές στο γκισέ (πλην αναλήψεως άνω των 60/120) γίνονται κανονικά. απλά λόγω φόρτου εργασίας σε στέλνουν απευθείας στο ατμ και το e-banking για πρακτικούς και μόνο λόγους.
αν το δούμε ψύχραιμα όλος αυτός ο παροξυσμός θα μπορούσε να είχε γίνει οποιαδήποτε στιγμή που θα επιβάλλονταν υποχρεωτικά οι συναλλαγές με κάρτες κλπ.
από όλη αυτή την ιστορία το μόνο που πραγματικά άλλαξε ήταν οι διεθνείς συναλλαγές.
Edited by georgios_m
  • Downvote 1
από  μενα  το  -1  αδελφε
αν  θεωρεις  ότι    είναι  συνηθες  φαινομενο  να  μην  εχει  προσβαση  ο  κοσμος   στην  περιουσια  σου
τραβα  στην  βορειο  κορεα  εκει   υπαρχουν  μονιμα  cc   και  σε  καποιες  αφρικανικες  χωρες  που  κανουν  επαναστάσεις  ,  επαναστατικη  γυμναστικη
αλλα  μην  ζητάς   να  εχεις  όλα  τα  καλούδια  του  δυτικου  πολιτισμου  -κοσμου  με  ιδεες  σκουριασμένες  όπως  η   επιβολη  οικονομικων  περιορισμων
στις  αναληψεις   διοτι  υπαρχουν  χιλιαδες  εξαγωγικες  επιχειρήσεις  και  εισαγωγικες  που  ετοιμαζουν  απολυσεις   προσωπικου
επισης  η  τραπεζικη  πιστη  τελειωσε    για  την  ελλαδα   μεχρι  το  τελος  και  της  επομενης  δεκαετιας   μαζι  με  αυτην  και   η  αναπτυξη  προοδος
  • Downvote 1
Δηλαδη πρεπει να μάθει ο καθενας το e-banking; Τι θα κανουν χιλιάδες κοσμος που δεν εχει την τεχνογνωσία αυτη; Μιλάμε για ηλικιωμένους ανθρώπους που ξαφνικά τους λες να παίζουν με PC. Προσωπικά δεν ειχα ποτε ούτε εχω ιδέα πως γινεται; Κάρτα σε υπολογιστή δεν εχω χρησιμοποιήσει ποτε στη ζωή μου. Και αν κανω καμια πατάτα;
  • Downvote 1
@loser  - ikaros νομίζω πως λέτε υπερβολές.
το μόνο που συμφωνούμε είναι οι αναταράξεις στο εξωτερικό εμπόριο που όντως θα επηρεάσουν εταιρείες και θέσεις εργασίας.
αλλά μακροπρόθεσμα μπορεί να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.
η τραπεζική πίστη είχε χαθεί προ πολλού, η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε από τότε που μπήκαμε στο ευρώ.
Δεν αναφέρεις όμως το λόγο για τον οποίο χάθηκε η τραπεζική πίστη (τυχαία μετά το 2008?)
Λοιπόν, για όσους δεν διαθέτουν κοινή λογική τα πράγματα έχουν ούτω πως
Οι τράπεζες, διεθνώς, έχουν εκτεθεί σε τοξικά προϊόντα σε τέτοιο βαθμό, που ακόμη και γίγαντες (Ντόϊτσε Μπανκ) δεν στέκουν καλά στα πόδια τους. Άρα το ερώτημα είναι, γιατί να εκτεθούν. Μην ξεχνάμε πως τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στηρίζουν τη λειτουργία τους στην εκμετάλλευση των καταθέσεων (=πώληση χρήματος) με κάθε τρόπο. Αν λοιπόν η Χ τράπεζα έχει επενδύσει σε επισφάλειες το μεγαλύτερο μέρος του κεφαλαίου της, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε πλήρη εκροή των καταθέσεων(*), διότι απλώς δεν τα έχει. Συνεπώς, ο μόνος τρόπος διασφάλισης των καταθέσεων, είναι η μη συμμετοχή της τράπεζας σε επικίνδυνα παιχνίδια. Αλλά τότε, μιλάμε για "σχεδόν κομμουνισμό", τον οποίο μάλλον απορρίπτεις, έστω και σε light εκδοχή.
Ή, θα έπρεπε να ισχύει ό,τι και στις ΗΠΑ (από την εποχή του Ρούσβελτ(**) έως τον Κλίντον), που οι τράπεζες ήταν σαφώς διαχωρισμένες σε εμπορικές και επενδύσεων, μέχρις ο τελευταίος, υπό την πίεση νεοφιλελέ γερακιών, να το καταργήσει, με τα γνωστά αποτελέσματα.
Αυτή είναι άλλωστε, μία εκ των διαφορών παραδοσιακού(sic) καπιταλισμού και άκρατου νεοφιλελευθερισμού. Στον πρώτο, η τραπεζική πίστη δεν αμφισβητείται, στο δεύτερο είναι "μπάτε σκύλοι αλέστε"
Και μη ξεχνάμε πως, η μαζική απόσυρση κεφαλαίων από τις τράπεζες, ξεκίνησε αμέσως μετά το αμερικάνικο κραχ του 2008, όταν είχαν αρχίσει να διαδίδονται φήμες για κούρεμα των καταθέσεων.
(*) και όπως είπε κάποιος "ο καλύτερος τρόπος για να πέσει το Σύστημα, είναι να τρέξουν όλοι να αποσύρουν τις καταθέσεις τους"
(**) που το έκανε, μόνο και μόνο, για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ενός νέου κραχ.
Edited by tetris
georgios_M
έχεις μια θεώρηση οικονομίας που βασίζεται στην δεκαετία του 1970. Το κακό είναι οτι όταν θα δεις τα νούμερα της ανεργίας να αυξάνονται, το ΑΕΠ αν πέφτει και τις αυτοκτονίες στα ύψη θα απαντήσεις οτι για όλα φταίει πάλι το ευρώ και οι ξένοι.Τα νούμερα αυτά θα αρχίσουν να γίνονται αντιληπτά στον κόσμο απο τα τέλη του Οκτωβρίου. Οπότε καταλαβαίνεις οτι η παρούσα κυβέρνηση θα κινηθεί γρηγορότερα για εκλογές.
Το Ευρώ σου έδωσε φθηνό δανεισμό και θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις τα χρήματα αυτά για επενδύσεις. Κάποιοι το έκαναν. Το Ευρώ στην ουσία κατάργησε και το νομισματικό κόστος εξαγωγής. Απο το 2010 είσαι χωρίς ευρώ διότι κατα βάση δεν λειτουργούν οι τράπεζες.
Αν δεν είχαμε μπει ποτέ στο Ευρώ, η δραχμή θα είχε υποτιμηθεί τουλάχιστον κατα 40% και θα φτάναμε εδω ακριβώς που είμαστε σήμερα. Οταν ένα νόμισμα υποτιμάτε δεν σημαίνει οτι την επόμενη μέρα όλα είναι μέλι γάλα. Η ενέργεια θα πάει στα ύψη, οι εισαγωγές το ίδιο, το εμπόριο το ίδιο και άρα από την μια θα έχεις υποτίμηση και από την άλλη ανατίμηση του κόστους ζωής.
Πολύ λένε οτι ο τουριστικός κλάδος θα αναπτυχθεί διότι θα είμαστε φθηνοί. Αυτό ισχύει μόνο για τις μικρές μονάδες κάτω απο 3 αστέρια. Στις μεγάλες μονάδες το κόστος λειτουργίας μπορεί να είναι φθηνό απο πλευράς εργατικού δυναμικού αλλα απο πλευράς τροφοδοσίας, λειτουργίας, υπηρεσιών κλπ θα αυξηθεί. Το εργατικό δυναμικό όμως είναι μόνο το 18-22% του κόστους λειτουργίας. Οι μεγάλες μονάδες πρέπει να μπορούν να προσφέρουν luxury services και αυτά είναι κατα βάσει εισαγωγής. Είναι αδύνατο να μην έχεις να προσφέρεις φρέσκο αστακό, καβούρια ατλαντικού, μοσχάρι αργεντινής, ΜΟΕΤ και να περιμένεις να πληρώσει ο άλλος 300-1000Ε την διαμονή. Δεν τα γράφω για αστείο αλλα τα πράγματα έτσι είναι. Θα ξαναγυρίσουμε λοιπόν στο τουριστικό προϊόν του 1980.
Σήμερα υπάρχουν 3 δρόμοι. α) Θα βιώσουμε καταστάσεις που θυμίζουν την πτώση της Σοβιετικής Ενωσης, β) Θα αναγκαστούμε να προσγειωθούμε σε ένα βιωτικό επίπεδο Σλοβακίας και γ) θα εφαρμόσουμε ένα μοντέλο το οποίο θα επιφέρει καταιγιστικές αλλαγές εντός 6μηνών που θα ρίξει στο πάτωμα πολλές μάσκες και θα μας οδηγήσει στην απόλυτη στροφή νοοτροπίας χωρίς "Σοβιέτ" διαδικασίες διαλόγου.
  • Upvote 3
πουθενα  αυτην  την  στιγμη  στην  ευρωπη  δεν  αμφισβητειται  η  τραπεζικη  πιστη   εκτος  από  την  ελλαδα
καποιοι   το  καταφεραν  , από  τον  οκτωμβριο   του   2014  οι  τράπεζες  ειχαν  12-15   δις  ρευστοτητα     και  κανεις  δεν  σκεφτοταν  το  bank  run  αυτό
αρχισε   με  ταχεις  ρυθμους   κατά  την  διαρκεια  της   παρατεταμένης  6  μηνης   δηδεν  διαπραγματευσης  και  λιγο  πιο  πριν  αλλα  ενισχυθηκε  και  με  το  σχεδιο  εξοδου  από  το  ευρω  που  αποκαλυπτει
ολος  ο  ελληνικος  και  ευρωπαικος  τυπος    , βοα  η  ευρωπη  ,  οι  μειοψηφιες    στην  ελλαδα  όμως  κλεινουν  τα  αυτια  τους  η  βαζουν  το  κεφαλι  στην  αμμο  ο  ιδιος  ο  τσιπρας   σε  συνεντευξη  δηλωσε  ότι  σε  περιπτωση  επιστροφης  στην  δραχμή  οι  800  δρχ  μισθος  θα  φτανει  για  3-4  μερες   από  κει  και  μετα   τι  θα  τρως ;;;  οσο  για  το  τραπεζικο  συστημα  τις  συνεπειες  του  κλεισίματος   θα  το  αντιμετωπισετε  στις  δουλειες  σας  λιαν  συντομως   ,  ποιος  θα  αγορασει  σε  ευρω    κατοικια  ειτε  ξενος  ειτε  ελληνας    όταν  υπαρχει  ανασφαλεια  με  το  νομισμα   ;;;  και  εσυ  μηχανικε   θα  περιμενεις  μηνες  για   μια  νομιμοποιηση  αυθαιρετου  η  ένα  ΠΕΑ  στο  μεσοδιάστημα   τις  θα  τρως  θα  πληρωνεις   φορους  ;;  τσμεδε  που  μεχρι  πρωτινος  πληρωνε το  70 %   των  μηχανικων   αναμενουμε  λοιπον  ,  αν  ηταν  τοσο  ευκολο  με  μια  αλλαγη  νομισματος  να  κανουν  αναπτυξη  θα  εκαναν  οι  χωρες  καθε  1 χρονο, οι  δρομοι   είναι  δυο  δραχμή   και  τεραστια υποτιμηση  νομισματος     η   μεταρυθμισεις  και  αλλαγη  πλευσης  κρατος  ιδιωτες   ,  ξερω  το  δευτερο  ακούγεται  πιο  δυσκολο    , αλλα  το  πρωτο  σε  δευτερη  φαση  περιλαμβανει  και  το  δευτερο  και  θα  αποδεικτει  3  φορες   πιο  επωδυνο  μεσα  στην  35  ετια  .  ότι  δηλαδή  είναι  να  κανεις  στο  δευτερο  σχεδιο  θα  το  κανεις  και  στο  1  σχεδιο   αλλα  με  πιο  επωδυνο  τροπο  και   παλι  θα  εχεις  δανειστες  που  θα  σου  ρουφουν  το  αιμα  μεσω  εσοδων  από  μονωπολια   και  παλι  θα  εχεις  το ΔΝΤ  η  την  παγκοσμια  τραπεζα  που  θα  απαιτει  απολυσεις  δημοσιων  υπαλληλων    και  αν  δεν τα  εφαρμοσεις  δεν  θα  σου  δωσει  χρηματα  για   φαρμακα    πετρελαιο  .  εκβιασμος   και  στην  μια  περιπτωση  και  στην  άλλη   μπρος  γρεμος  και  πισω  οι  δανειστες   .
και  να  επειμεινω   για  το  ευρωπαικο  τραπεζικο  συστημα  που  μεχρι  100  χιλαδες  ευρω  εχουν  εγγυημενες  καταθεσεις   εκτος  ελλαδος  που  σηκωσε  επανασταση  κατά  του  ευρωσυτηματος   ,  είμαι  σχεδόν  σιγουρος  κατά  98 %  ότι    μας  βαρεθηκαν  στην  ευρωπη  και  θα  εχουμε  συντομα  διαζυγιο  . που  αλλωστε  επιθυμουν  ολοι  ,  ας  δουμε  λοιπον  την  επομενη  μερα  ,  να  δουμε  αν  θα  καταρευσει  η  ευρωπη  η  εμεις  στανταρακι    2  ότι  θα  καταρευσουμε  εμεις   ακουω   προσφορες  .
Edited by loser
Άπο την offshore "AMHxaNos bet n' win - play on-line 2 win" ντοτ κομ
κατάρρευση ΕΕ - κανένας -  κατάρρευση Ελλάδας
  1*10^38        1.1            1.5
Εκλογές ΠΡΙΝ το 15αύγουστο:
4.15
Εκλογές ΜΕΣΑ στο 15 ή κυβέρνηση τύπου Παπαδήμου:
1.0
μήπως είναι διαφήμιση και να το σβήσω?
Τα πράγματα ειναι πολυ απλα. Θελουν να εχουν να λεφτα κλειδωμένα μεσα στις τράπεζες για να τα κουρεψουν άνα πάσα στιγμη. Το σχέδιο διάλυσης εχει μολις αρχίσει. Η πρώτη πρόφαση θα ειναι να πληρωθούν μισθοί και συντάξεις και μετα παπαλα... Τι μου λετε τωρα για κάρτες και βλακείες.
  • Downvote 1
