eng11 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2015 Γεια σας. Είμαι ασφαλισμένος στο ΤΣΜΕΔΕ. Χθες απολύθηκα από μισθωτή εργασία. Ο (πρώην) εργοδότης μου έκανε κρατήσεις τις οποίες απέδιδε στο ΤΣΜΕΔΕ και κάποιες λίγες στο ΙΚΑ (ασθένειας ή κάπως έτσι το λένε). Πήγα στον ΟΑΕΔ, έβγαλα κάρτα ανεργίας, αλλά λέει ότι δεν δικαιούμαι επίδομα ανεργίας γιατί οι κρατήσεις γίνανε για το ΤΣΜΕΔΕ και όχι για το ΙΚΑ. Γνωρίζει κάποιος τι γίνεται?
engmech Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2015 Δικαιούσαι επίδομα ανεργίας εφόσον γίνονταν κρατήσεις υπερ ΟΑΕΔ και αυτό είναι υποχρεωτικό.Σε κάθε περίπτωση κάνεις αίτηση και αν δεν πληρούνται τα κριτήρια να την απορριψουν. Όλες οι συναλλαγές με δημόσιο πάντα γραπτά. Verba volant, scripta manent. 1
Ghostrider Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2015 Ακριβώς ίδια περίπτωση με εσένα ήμουν φίλε μου. Πήγαινε στον ίδιο ΟΑΕΔ με τον αριθμό μητρώου σου ΙΚΑ & πες τους να σου εκτυπώσουν οι ίδιοι (αφού δε σε πιστεύουν) τα ένσημα ΙΚΑ σου που είχες για ασθένεια. ΕΤΣΙ ΜΟΝο ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ ΤΑ Ζ**, & ΓΩ ΤΑ ΙΔΙΑ ΤΡΑΒΗΞΑ. Αλλιώς αν πάλι έχεις πρόβλημα, πήγαινε ΙΚΑ να σου εκτυπώσουν την καρτέλα σου με τα ένσημα. ΠΡΟΣΟΧΗ: κοίτα να πας γρήγορα, γιατί υπάρχει πολύ μικρό περιθώριο από την ημέρα που θα απολυθείς. Δευτέρα πρωί να είσαι εκεί. Γενικότερα, καλή τύχη εύχομαι και κουράγιο / ψυχραιμία, μιας και όπως και να το κάνουμε, η απόλυση πονάει. 1
eng11 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2015 Σας ευχαριστω και τους δυο για τις απαντησεις. Οποτε δκαιουμαι επιδομα, ασχετα εαν οι κρατησεις γινοταν για το ΤΣΜΕΔΕ και οχι για το ΙΚΑ? Γιατι αυτο υποστηριζουν οι υπαλληλοι εκει..
Ghostrider Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2015 (edited) Σας ευχαριστω και τους δυο για τις απαντησεις. Οποτε δκαιουμαι επιδομα, ασχετα εαν οι κρατησεις γινοταν για το ΤΣΜΕΔΕ και οχι για το ΙΚΑ? Γιατι αυτο υποστηριζουν οι υπαλληλοι εκει.. Δικαιούσαι επίδομα ακριβώς γιατί γίνονταν κρατήσεις από το μισθό σου και για το ΙΚΑ (αρκεί να έχεις τις προϋποθέσεις: http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=216&Itemid=360&lang=el) και θα το βρουν με τον τρόπο που σου είπα. Επισήμανε το γεγονός πως ήσουν μισθωτός υπάλληλος, άσε το μηχανικός στην άκρη. Ως πρώην μισθωτός υπάλληλος δικαιούσαι επίδομα, όχι ως μηχανικός ανεξάρτητα απασχολούμενος, όπως καταλαβαίνουν αυτοί. ΥΓ: "Ο άνεργος έχει τη δυνατότητα μέσα σε 60 ημέρες από την ημερομηνία της απόλυσης του να εγγραφεί στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού στο ΚΠΑ ή την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας του και να υποβάλει αίτηση για επιδότηση λόγω ανεργίας". Άρα έχεις 60 ημέρες, συγνώμη, νόμιζα πως ήταν μικρότερο το χρονικό διάστημα. Edited Ιούλιος 17 , 2015 by Ghostrider
engmech Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2015 Όταν είσαι μισθωτός ο εργοδότης πληρώνει υποχρεωτικά ΤΣΜΕΔΕ για σύνταξη κλπ ΚΑΙ ΙΚΑ για παροχή σε χρήμα αν αρρωστήσεις, για επιδομα ανεργίας, επίδομα επίστρατου λαεκ και άλλα. Είναι το πακέτο 131. Αν δεν το έχει πληρώσει καταγγελία στο ΙΚΑ. Εάν έχεις συμπληρώσει τα ημερομίσθια που απαιτούνται τοτε παίρνεις επίδομα ανεργίας. Όπως λέει και ο Ghostrider εκτύπωσε αντίγραφο του ατομικου λογαριασμου ασφαλισης στο ΙΚΑ και κυνήγησε τους.
stat Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2015 Δες και τι είναι περασμένο στο "Ασφαλιστικό βιογραφικό" σου στο σύστημα ΑΤΛΑΣ https://www.atlas.gov.gr/ATLAS/Atlas/Login.aspx Θα πρέπει να δεις και ΤΣΜΕΔΕ και ΙΚΑ για την περίοδο που ήσουν μισθωτός.
Ghostrider Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 16 , 2015 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 16 , 2015 Ερώτηση: εφόσον καταβάλλουμε οι Ανεξάρτητα Απασχολούμενοι "την από 1.1.2011 ειδική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων που έχει συσταθεί στον ΟΑΕΔ", ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ;;; Μήπως πρέπει οι αρμόδιοι φορείς του κατά τα λοιπά συμπαθούς & "ευγενούς" ταμείου μας να ασχοληθούν λίγο με το θέμα & να κάνουν επιτέλους κάτι; Η ίδια η Καραμεσίνη επισήμανε σήμερα πως είναι πολύ περιορισμένη η χορήγηση του επιδόματος ανεργίας σε αυτοτελείς και ανεξάρτητα απασχολούμενους, καθώς έως τώρα το εν λόγω βοήθημα έχουν λάβει μόλις 13.598 άτομα (από Απρίλη 2015 ως Αύγουστο 2015).
Atitlon Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2015 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2015 (edited) Να επιβεβαιώσω ότι δικαιούμαστε επίδομα ανεργίας εφόσον ήσουν μισθωτός και εφόσον έχεις συμπληρώσει τα ημερομίσθια που απαιτούνται. Έπαιρνα για 6 μήνες πέρισυ όταν και απολύθηκα από ιδιωτική εταιρεία στην οποία ήμουν με ΤΣΜΕΔΕ και κρατήσεις ΙΚΑ σε χρήμα. Σωστοί οι συνάδελφοι, πήγαινε στον ΟΑΕΔ και αν δεις τα ίδια ζήτα προϊστάμενο να δεις για να ξεκαθαρίσει, δικαιούμαστε 100% επίδομα ανεργίας. Στην περίπτωσή μου απαιτήθηκε γιατί επέμενα σε 3 υπαλλήλους και μόνο όταν φτάσαμε στον προϊστάμενο, το θέμα λύθηκε και ακολουθήθηκαν από κει και πέρα οι πρέπουσες διαδικασίες. Ας μην είμαστε αυστηροί με τους υπάλληλους του ΟΑΕΔ, για χρόνια δεν παίρναμε επίδομα οπότε κάποιοι ακόμα "πάνε με την παλιά ώρα"! Εύχομαι να μη σου χρειαστεί για πολλούς μήνες και να επανέλθεις στην Εργασία, καλή συνέχεια! ΥΓ: όσο για το ερώτημα που θέτει ο/η Ghostrider, δυστυχώς για να πάρεις επίδομα (από όσο γνωρίζω) πρέπει να είσαι "τακτοποιημένος" προς ασφαλιστικά ταμεία και Εφορία, κάτι που προφανώς λίγοι το έχουν ως προϋπόθεση όταν δυστυχώς βάζουν λουκέτο. Edited Νοέμβριος 19 , 2015 by Atitlon
Ghostrider Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2015 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2015 ΥΓ: όσο για το ερώτημα που θέτει ο/η Ghostrider, δυστυχώς για να πάρεις επίδομα (από όσο γνωρίζω) πρέπει να είσαι "τακτοποιημένος" προς ασφαλιστικά ταμεία και Εφορία, κάτι που προφανώς λίγοι το έχουν ως προϋπόθεση όταν δυστυχώς βάζουν λουκέτο. Καλημέρα συνάδελφε. Σωστή η παρατήρηση, αλλά αυτό ισχύει μόνο για τους ανεξάρτητα απασχολούμενους σε ΟΑΕΕ. Δηλαδή ένας ανεξάρτητα απασχολούμενος σε ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ που θα παραμείνει για πάντα ανεξάρτητα απασχολούμενος (πλειοψηφία των Μηχανικών / πολύ μικρό το ποσοστό των μισθωτών Μηχανικών) και θα πληρώνει ανελλιπώς το 10€ρο, δεν θα δικαιούται ποτέ επίδομα ανεργίας; Αυτό ρωτώ & για αυτό παραπονιέμαι.
