καλησπέρα, έχω ψάξει στο forum αλλά δεν έχω καταφέρει να σχεδιάσω σε κλίμακα .δε ξέρω τι λάθος κάνω (μάλλον πολλά..) μπορείτε να μου πείτε με απλά βήματα το τρόπο σχεδίασης ?έστω ότι θέλω να σχεδιάσω ένα τοίχο 10 μέτρα επι 8 μέτρα και να το τυπώσω σε χαρτί Α4 . Ευχαριστώ πολύ !
Στο AutoCAD σχεδιάζεις χωρίς κλίμακα (1:1). Π.χ. 10 μέτρα τοίχος σχεδιάζεται σαν 10 σχεδιαστικές μονάδες AutoCAD. Την κλίμακα την επιλέγεις κατά την εκτύπωση του σχεδίου σου (π.χ. 1:50) ώστε να χωράει στο χαρτί που έχεις επιλέξει (π.χ. Α1).
Sent from my MI PAD using Tapatalk
Edited by akaliak
ναι ,αλλά δε σχεδιάζουμε σε mm ?.. και τη κλίμακα την επιλέγω απλά απο το scale του print? θα πρέπει να κάνω και κάποια αντιστοιχία σε units?
Στο Autocad σχεδικάζεις 1:1 αλλά κάνε ένα τσεκ να δεις σε τι μονάδες είσαι. Γράψε ddunits και διάλεξε decimal units.
Για χιλιοστά στην κλίμακα εκτύπωσης θα δώσεις scale custom και 1000 mm 50 units για 1:50 κοκ.
σου έφτιαξα πρόχειρα ένα πρότυπο για Α4 και Α3 για να κάνεις τα βασικά.
Έβαλα ενδεικτικά και τοίχο με μία πόρτα και ένα παράθυρο και διαστάσεις σεταρισμένες για την κλίμακα 1/50 σε μέτρα.
πέτα τοίχους και πόρτες παράθυρα κράτα έστω μια από τις διαστάσεις πριν βάλεις δικές σου σε δικό σου σχέδιο μη χάσεις το σετάρισμα.
Όλα αυτά στο model space.
Βλέπεις την τελική κλίμακα εκτύπωσης τα Α4 και Α3 έτοιμα στα Layout.
Ετοιμο για να σου βγάλει αρχεία PDF που τα εκτυπώνεις παντού. (με ρύθμιση ελάχιστο περιθώριο στον πρίντερ)
στο Plot μη ξεχάσεις να τσεκάρεις το monochrome.ctb αν δεν έφερε την ρύθμιση αυτή στο δικό σου.
Καλή επιτυχία.
(Υπάρχει ειδική ενότητα για θέματα Acad όπου θα ενημερωθεί ο αρμόδιος συντονιστής να σου μεταφέρει το θέμα και υπάρχουν και αρκετές απαντήσεις κι εκεί πέρα των σωστών που σου είπαν οι συνάδερφοι εδώ)
A4-3.zip
Κατ αρχήν καταφερες να σχεδιάζεις πέντε δέκα γραμμές στο model και να τα βλέπεις έτοιμα στο A4 και Α3?
Έκανες προεπισκόπηση ή καποιο PDF ?
Ρωτώ για να καταλάβω σε τι επίπεδο εισαι στο acad
Γενικά εχει ρυθμίσεις οι διαστάσεις
Εχει ίδιες αναλογίες περιγραμματος σε κλίμακα τα α4 και α3 στο μοντελ και στα αλλα
Ρυθμίσεις ζοομ κλπ
Ειλικρινά δεν ειμαι καλός να τα εξηγώ ολα αυτά γραπτά
Θα έγραφα βιβλίο
Όπως σου είπα αρκετοί συνάδελφοι έχουν γράψει αναλυτικά διάφορες τεχνικές
Και στο acad ισχύει ότι μπορείς να κανεις τα απαντα σχεδόν με δεκάδες διαφορετικούς τρόπους
Απλά μερικοί πανε Θεσσαλονίκη απο εθνική οδο και συχνά άλλοι πανε διαμέσου Κορίνθου
Γίνεται όμως
Aληθεια σενιορ Didonis τυπωνεις απο Model ή Layout?
Η αληθεια ειναι οτι εμενα προσωπικα μ εχει  βολεψει η λυση εκτυπωση απο layout  με ετοιμο πινακακι απο template που ανοιγει μαζι με το σχεδιο.
Αισθανομαι οτι εχεις καλυτερη εποπτεια του τι τυπωνεις, συν βεβαια το πλεονεκτημα του να τυπωνεις σε διαφορετικες κλιμακες με τα viewports.
Απ την αλλη, κατευθειαν απ το model (με εισαγωγη το πινακακι σαν block) ισως ειναι πιο γρηγορο.
Στην τελικη οπως βολευει τον καθενα...
