ptsounou Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 , 2008 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 , 2008 erling, επισυνάπτω μια εικόνα που βρήκα από την κωδικοποίηση του Γ.Ο.Κ. Πιστεύω ότι η περίπτωση σου αντιστοιχεί στην περίπτωση 3 του σχήματος 8.5. Αφού το σύστημα των δοκών θα είναι ασκεπές θα το ονόμαζα όπως προανέφερα ως πέργκολα. Ελπίζω να σε βοηθήσει πάντως η φώτο.
erling Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 , 2008 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 , 2008 ptsounou ευχαριστώ για το σχήμα. Για να κάνω περισσότερο ευκρινές τι θέλω να κατασκευάσω παραθέτω την παρακάτω εικόνα όπου είναι το σχ1. Η πολεοδομία λέει ότι ολόκληρος ο Η/Χ (στεγασμένη εσοχή) μετράει στην δόμηση, διότι ο χώρος μπροστά του (σύστημα στύλων-δοκών) μετράει στην κάλυψη. Μου προτείνετε λοιπόν να θεωρήσω ως Η/Χ όλο το εμβαδό του 3.00χ4.00 και να μετρήσει στην δόμηση μόνο το 3.00χ1.00 Και εγώ αντιδρώ στην λογική της πολεοδομίας, διότι αν ισχύει αυτό τότε δεν θα μπορούσα να θεωρήσω ως Η/Χ ούτε στο σχ2 τους άνω του ισογείου ορόφου ημιυπαίθριους χώρους. Αφού ο ΓΟκ ορίζει σαν κάλυψη την προβολή των περιγραμμάτων σε οριζόντιο επίπεδο. Αρα σε όλους τους ορόφους έχω μπροστά από τους Η/Χ χώρο που μετράει στην κάλυψη. Εκτός αν υπάρχει κάλυψη ανά όροφο, που νομίζω όμως ότι δεν υπάρχει ανά όροφο αλλά η κάλυψη είναι μία. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημά μου συνάδελφοι.
ptsounou Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 , 2008 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 , 2008 Δεν καταλαβαίνω για ποιον λόγο μετράει στην κάλυψη. Αν π.χ. δεν είχες τους εξώστες και ήταν μόνο τρύπα ή δοκάρια θα μετρούσε στην κάλυψη? Φυσικά και όχι. Αφού λοιπόν οι εξώστες σε κανένα σημείο τους δεν ενώνονται με τις δοκούς πως θεωρούνται Η.Χ.?
erling Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 , 2008 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 , 2008 Ελα μου ντε ptsounou. Αυτό είναι ένα σημείο που και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Εκτός αν το θεωρούν σαν "φωταγωγό"!!!! Για αυτό ψάχνομαι.
sundance Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2009 εχω 2 περιπτωσεις. 1)ισογειο-α-β οροφος στην προσοψη η/χ ποσες φορες μετραει στη δομηση? οσα τα επιπεδα που συναντα δηλαδη επι 3 φορες (ισογειο-α-β οροφος) ή μονο μια? 2)ισογειο-α-β οροφος και εξωστες στον α-β οροφο στην προσοψη η/χ ποσες φορες μετραει στη δομηση? οσα τα επιπεδα που συναντα δηλαδη επι 3 φορες (ισογειο-α-β οροφος) ή μονο μια? οι εξωστες ποσο μετρανε?
BAS Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2009 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2009 Στην πρώτη περίπτωση νομίζω μία φορά σαν ημιυπαιθριος και όλος στον όγκο . Στην δεύτερη ότι και στην πρώτη και επιπλέον οι εξώστες μετράνε σαν εξώστες . Λογικά ότι πατάς και κάνεις χρήση μετράει ανάλογα .
georgecv Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2009 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2009 Στην πρώτη περίπτωση μετράει 1 φορά σαν Η/Χ και όλο στον όγκο. Στην δεύτερη περίπτωση μετράει 1 φορά σαν Η/Χ και όλο στον όγκο, οι εξώστες σαν εξώστες υπό την προϋπόθεση οι εξώστες δεν εφάπτονται στα πλαϊνά όρια.
myri Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2009 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2009 για το 1 συμφωνώ με τους συναδέλφους το 2 δεν το καταλαβαίνω χωρίς κάτοψη
Jimmy Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2009 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2009 Για το 1 συμφωνώ και εγώ, αλλά για το 2 διαφωνώ ως προς τους εξώστες. Δηλαδή θεωρώ ότι ο Η/Χ μετράει μία φορά στη δόμηση, και εξολοκλήρου στον όγκο, αλλά οι εξώστες θα πρέπει να μετρήσουν όχι σαν εξώστες, αλλά σαν κανονικός ωφέλιμος χώρος στη Δόμηση, γιατί απλούστατα δεν είναι εξώστες: Σύμφωνα με το ΓΟΚ, Άρθρο 2, 38: Εξώστης είναι η οριζόντια προεξοχή της πλάκας του δαπέδου ορόφου ή δώματος, η οποία προβάλλει, με ή χωρίς τη χρήση δοκών, πέρα από τις επιφάνειες των όψεων του κτιρίου και χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση και την προσωρινή παραμονή ενθρώπων. Εδώ οι πρόβολοι δεν βρίσκονται στις όψεις, αλλά στο εσωτερικό του κτιρίου... Όπως ακριβώς ένα πλατύσκαλο στο επίπεδο ορόφου, σε μία εσωτερική σκάλα, δεν είναι εξώστης... Τώρα, βέβαια, θα αναρωτηθεί κανείς, εφόσον δεν ανήκει στο διαμέρισμα αυτός ο πρόβολος, και προεξέχει από την όψη του διαμείσματος (αλλά όχι του κτιρίου), δηλαδή μοιάζει όντως πολύ με συμβατικό εξώστη, θα πρέπει να μετρήσει στη δόμηση; Εγώ λέω ναι, γιατί πάντοτε βρίσκεται ουσιαστικά μέσα στο εσωτερικό του κτιρίου, και ας φαίνεται σαν σπαταλημένη δόμηση.
