Καλημέρα σε όλους. Σε περίπτωση που υπάρχει οικοδομική άδεια σε ισχύ και υπάρχουν αυθαίρετα που μπορούν να μπουν στον 4178, την δήλωση υπαγωγής μπορεί να την κάνει μόνο ο επιβλέπων μηχανικός ή μπορεί να την κάνει και κάποιος άλλος μηχανικός σε συννενόηση φυσικά με τον επιβλέποντα; Ευχαριστώ.
Ερώτηση άσχετη....αν κάνεις αναθεώρηση θα κάνεις αναθεώρηση για νομιμοποίηση. Έτσι θα γλυτώσεις το ΙΚΑ της ανέγερσης των αυθαιρέτων όμως θα πληρώσεις πρόστιμα ανέγερσης, σωστά ?
Νομίζω αυτό είναι λεπτό θέμα, κάπου θα έχει ξανασυζητηθεί, αλλά δεν το βρίσκω και με ενδιαφέρει και εμένα.
Από παλιά θέματα βρήκα αυτό: αυθαίρετο με άδεια σε ισχύ (που όμως αφορά αυθαίρετο που κατασκευάστηκε μετά το 2011 και δεν έμπαινε στον 4014)
και αυτό: νομιμοποίηση υπογείου πριν την ολοκλήρωση της κατασκευής (όπου προτείνεται η αναθεώρηση της άδειας για νομιμοποίηση αντί ένταξης στον 3843)
Εσένα είναι περίπτωση όπου θα μπορούσε να μπει στον 4178 αλλά όχι για αναθεώρηση (π.χ. δεν έχει υπόλοιπο συντελεστή).
Αν μπει μήπως "καρφώνεις" τον επιβλέποντα που άφησε να γίνουν οι συγκεκριμένες υπερβάσεις;
Από την άλλη, με αυτό το σκεπτικό όλα όσα έχουν αυθαιρεσίες αλλά πήραν ρεύμα από 7ο/2011 και μετά δε θα 'πρεπε να μπαίνουν στους νόμους αυθαιρέτων αφού εξυπακούεται ότι οι αυθαιρεσίες έγιναν κατά τη διάρκεια της επίβλεψης.
Ο μόνος τρόπος να μη φέρει εξόφθαλμα ευθύνη ο επιβλέπων είναι εάν η ένταξη γίνει μετά το κλείσιμο του έργου, και εφόσον η παρανομία είναι τέτοια που θα μπορούσε να γίνει και μετά.
Μπορείς να επαναδιατυπώσεις; Αν μπει στον 4178 για αναθεώρηση (εφόσον του βγαίνει) θα πληρώσει ΙΚΑ και δεν θα πληρώσει πρόστιμα ανέγερσης.
την δήλωση νομιμοποίησης μπορεί να την κάνει οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος Μηχανικός...
Παρακαλώ, μην δημοσιεύεται άσχετα. Ας τελειώνουμε με ένα ένα θέματα και μετά ας προχωράμε με το άλλο...
Δεν κατάλαβα όμως, τι ανακάτεψες τον Επιβλέποντα Μηχανικό (?) Την δήλωση την κάνει ο ιδιοκτήτης μαζί με τον εξουσιοδοτημένο Μηχανικό.
Επίσης η αυθαιρεσία πρέπει να έχει γίνει προ 7 ου 2011, οπότε τι δουλειά έχει ότι το "άδεια" είναι σε ισχύ?
Τον επιβλέποντα θεωρώ ότι πρέπει να τον ενημερώσω πρώτα για λόγους συναδελφικότητας και δεύτερον επειδή πρέπει να ξέρει όταν πάει να κλείσει την άδεια ότι οι υπερβάσεις έχουν τακτοποιηθεί. Γι αυτό με ενδιαφέρει ότι η άδεια είναι σε ισχύ και δεν έχει κλείσει ακόμα.
Επίσης αναθεώρηση δεν μπορεί να γίνει γιατί δεν υπάρχει υπόλοιπο σ.δ.
  • 2 years later...
Καλησπέρα,
Τελικά πως λύνουμε το θέμα όταν υπάρχει άδεια σε ισχύ και έχουν γίνει αυθαιρεσίες που δεν μπορούν να μπούν σε αναθεώρηση (δεν υπάρχει υπόλοιπο συντελεστή). Κάνουμε πρώτα την τακτοποίηση των αυθαιρεσιών ή κλείνουμε την άδεια και μετά κάνουμε την τακτοποίηση? Γίνεται να μην επιβαρυνθεί ο επιβλέπων μηχανικός?
Edited by FOTINI V
25 λεπτά πριν, FOTINI V said:
Τελικά πως λύνουμε το θέμα όταν υπάρχει άδεια σε ισχύ και έχουν γίνει αυθαιρεσίες που δεν μπορούν να μπούν σε αναθεώρηση ...
Μιας και είμαστε στο 2018 και η άδεια είναι ακόμα σε ισχύ και ο Ιούλης του 2011 είναι αρκετά μακριά σιγά σιγά... οι αυθαιρεσίες πότε έγινες? προ 07/2011?
ή άδεια του πότε είναι? προ 2011? ή μετά?
Η άδεια είναι του 2008 και οι αυθαιρεσίες προ του 2011. Έγινε διακοπή εργασιών απο τον ιδιοκτήτη και τώρα που το τελειώνει οι αυθαιρεσίες έχουν ολοκληρωθεί.
Edited by FOTINI V
