basiliou Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 27 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 27 , 2015 Καλημέρα, Θα ήθελα την γνώμη σας στο εξής μπέρδεμα που έχουμε με κάποιους ελέγχους για αμμοχάλικο.... Για ένα έργο που κάνουμε διάστρωση με αμμοχάλικο (σύμφωνα με ΠΤΠ0-150) μας ζητήθηκαν οι εξής ελέγχοι: (α) Κοκκομετρική Ανάλυση (πρότυπο 105-86, κεφάλαιο 7) (β) Εργαστηριακός προσδιορισμός Proctor (πρότυπο 105-86, κεφάλαιο 10, Μέθοδος Γ) (γ) Προσδιορισμός Συμπύκνωσης στο έργο.(πρότυπο 106-86, Method 2) μετά την συμπύκνωση απο 10Τ οδοστρωτήρα. Αναθέσαμε σε κάποιο εργαστήριο να κάνει και τους 3 ελέγχους, αλλά βλέπουμε κάτι περίεργα που δεν μας κολλάνε, και συγκεκριμένα στο ποσοστό χονδρόκοκκων. Η αναφορά του εργαστηρίου για το (β) = proctor, αναφέρει ότι τα συγκρατούμενα στο κόσκινο 19mm είναι της τάξεως του 16%. Η αναφορά του εργαστηρίου για το (α) = κοκκομετρία αναφέρει διερχόμενα απο το κόσκινο των 19mm (3/4'') = 54% , οπότε συγκρατούμενα = 46%. * Εδώ τίθεται ένα 1ο θέμα πως δείγμα απο το ίδιο (ασυμπίεστο) αμμοχάλικο στην δοκιμή πρόκτορ να μας δίνει χονδρόκοκκα 16% και στην κοκκομετρία 46%. Στην συνέχεια, η αναφορά για το (γ) = έλεγχος συμπύκνωσης at site, αναφέρει "Ποσοστό Χονδρόκοκκου Υλικού = 3,4%" και κατά επέκταση ο βαθμός συμπύκνωσης βγαίνει >95% που είναι και το επιθυμητό. Η 2η ερώτηση είναι.... μπορεί το χονδρόκοκκο απο 16% ασυμπίεστο (αν υποθέσουμε ότι αυτό είναι το σωστό νούμερο και όχι το 46% της κοκκομετρίας) με την διαβροχή + συμπίεση απο τον 10Τ οδοστρωτήρα να πέσει στο 3,4%....? Εκτός και αν το εργαστήριο είναι αναξιόπιστο.... Ευχαριστώ
KF Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 27 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 27 , 2015 Καλο θα ειναι αυτα τα ερωτηματα να τα θεσεις στο ιδιο το εργαστηριο.Οι ευθυνες ολων ειναι σημαντικες γιαυτο μονο το εργαστηριο θα σου δωσει υπευθυνη απαντηση . Απο εκει και περα προσοχη Επειδη εχεις προδιαγραφες παλιες (ΠΤΠ κ.λ.π) θελει τα κοσκινα εκεινων των προδιαγραφων και οχι τα των ΕΤΕΠ
basiliou Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 27 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 27 , 2015 Τα έχω θέσει στο εργαστήριο και αναμένω απάντηση.... Απλά θα ήθελα και την δική σας γνώμη.... έχω αρχίσει και πιστεύω ότι κάτι δεν πάει καλά.
KF Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 27 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 27 , 2015 (edited) Περιμενε την απαντηση του Εργαστηριου.Υπομονη. Επισης προσοχη στην εννοια χονδροκοκο ανα περιπτωση (βλ Ε105-86) Και στο κατω κατω αν θελεις κανε επανελεγχο με αλλο εργαστηριο. Κοιτα και αυτο αναλυτικα http://www.paver.gr/images/stories/download/105_86_1_lab_tests.pdf Edited Ιούλιος 27 , 2015 by KF
