Nkdms Δημοσιεύτηκε August 2, 2015 at 02:09 μμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2015 at 02:09 μμ Γεια σε ολους Εχω ενα φοβερο προβλημα και θελω να ξερω αν ειναι νομιμο αυτο που εχει κανει ο γειτονας μου. Φανταστειτε οτι ενα δωματιο του σπιτιου (μεζονετα) εχει 2 αρκετα μεγαλα παραθυρα τα οποια ξεκινανε απο το υψος 1.50 με αναφορα το πατωμα και πανε μεχρι πανο ψηλα στα 2.50. Το παραθυρο αυτο αμα το ανοιξεις βλεπει σε ενα αιθριο μπαλκονι σαν αυλη το οποια ανοικει στην κολητη μεζονετα. Τα πρωτα 2 χρονια δεν ειχε δημιουργηθει κανενα προβλημα ομως ξαφνικα μια μερα o γειτονας εχτισε το παραθυρο απο την δικια του πλευρα (την εξωτερικη) με αποτελεσμα να μην μπανει φως στο δωματιο αλλα ουτε και αερας. Ειναι νομιμη μια τετοια κινηση εκ μερους του? Μπορει καποιος να πηγαινει να χτιζει παραθυρα?
salpigoal Δημοσιεύτηκε August 2, 2015 at 03:23 μμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2015 at 03:23 μμ Ξαναγραψε το προβλημα και προσπαθησε να εισαι πιο συγκεκριμενος γιατι απ αυτα που γραφεις δεν βγαινει νοημα. Πως γινεται να χτιζει ο γειτονας το παραθυρο του και να μενεις εσυ χωρις φως και αερισμο?
Nkdms Δημοσιεύτηκε August 2, 2015 at 05:16 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 2, 2015 at 05:16 μμ (edited) Oπως φαινεται απο το σχημα οι περιοχες με μαυρο ειναι του γειτονα. Το μπαλκονι του ειναι αρκετα μεγαλο και το χρησημοποιει σαν μπαλκονοαυλη (μαλιστα του εχει βαλει και στεγαστρο αλλα δεν το εχει κλεισε τελειος). Στην κοκκινη γραμμη ειναι το παραθυρο του γραφειου μου. Οποτε οταν λεω το εκλεισε εννοω το σφραγισε απο την μερια του και ετσι ειναι χτισμενο τωρα. Δεν ειναι δυσκολο αυτο που εκανε αφου οι εργατες που κανανε την δουλεια ηταν στο μπαλκονι και απλα σφραγισαν ενα παραθυρο. Προφανως και φαινεται οτι οι 2 μεζονετες ειναι κολλητες αφου μοιραζονται ενα τοιχο. Το σημειο με ροζ ειναι η μπαλκονοπορτα του Edited August 2, 2015 at 05:19 μμ by Nkdms
dimitris GM Δημοσιεύτηκε August 2, 2015 at 05:58 μμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2015 at 05:58 μμ "εννοω το σφραγισε απο την μερια του και ετσι ειναι χτισμενο τωρα" δεν υπαρχει αυτο... Ο τοιχος με το παραθυρο ειναι εξωτερικος της οικοδομης...ειναι κοινοχρηστος προκειται για επεμβαση στην οψη της οικοδομης...και στην ιδοκτησια σου.... Δες τον μηχανικο σου, να ψαξει τα σχεδια. και μετα, όπως αποφασισετε
Didonis Δημοσιεύτηκε August 2, 2015 at 06:01 μμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2015 at 06:01 μμ Δεν μας εξηγείς σε καμία από τις περιπτώσεις αν είναι δυο διαφορετικά οικόπεδα το δικό σου και του γείτονα ή αν είναι κάποια κάθετη συνιδιοκτησία ή κάποιο ενιαίο συγκρότημα οπότε δεν μπορεί να βγει άκρη ούτε με τα σκαρίφημα σου. Συνοπτικά σε ιδιοκτησία του (μεσα στα όρια του) μπορει ο καθένας να κλεισει τα παραθυρα του. Αν σε φώτιζαν ή μη δεν είναι δικό του ζήτημα. Εσύ πρέπει να έχεις επάρκεια φωτισμού από ακάλυπτο του δικού σου οικοπέδου ή από δημοσίους χώρους και όχι διάμεσου ιδιοκτησίας άλλων. 1
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε August 2, 2015 at 06:01 μμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2015 at 06:01 μμ Και αυτό το παράθυρο, φάτσα και σε επαφή στο μπαλκόνι του γείτονα λίγο περίεργο μου φαίνεται. Άραγε υπάρχει στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομής, ή κατά την κατασκευή διανοίχτηκε αυθαίρετα;
Nkdms Δημοσιεύτηκε August 2, 2015 at 06:58 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 2, 2015 at 06:58 μμ (edited) Δεν μας εξηγείς σε καμία από τις περιπτώσεις αν είναι δυο διαφορετικά οικόπεδα το δικό σου και του γείτονα ή αν είναι κάποια κάθετη συνιδιοκτησία ή κάποιο ενιαίο συγκρότημα οπότε δεν μπορεί να βγει άκρη ούτε με τα σκαρίφημα σου. Συνοπτικά σε ιδιοκτησία του (μεσα στα όρια του) μπορει ο καθένας να κλεισει τα παραθυρα του. Αν σε φώτιζαν ή μη δεν είναι δικό του ζήτημα. Εσύ πρέπει να έχεις επάρκεια φωτισμού από ακάλυπτο του δικού σου οικοπέδου ή από δημοσίους χώρους και όχι διάμεσου ιδιοκτησίας άλλων. Προς το παρον το μονο που μπορω να ξερω ειναι οτι ειναι δυο διαφορετικες μεζονετες κολλητα and thats it! Θα ψαξω ομως την ακρη και θα βρω σε πια κατασταση ιδιοκτησιας βρισκονται τα σπιτια. Σε ενα γενικο μπορω να εκτιμησω οτι μιας και ειναι κολητες οι μεζονετες ειναι ενα ενιαιο συγκροτημα Διδονις λες οτι ... ο καθενας μπορει να κλεισει τα παραθυρα του το point ομως ειναι οτι αυτο ΔΕΝ ειναι παραθυρο του ειναι το δικο μου το ΟΠΟΙΟ δυστυχως τυγχανει να βλεπει στο μπαλκονι του. Α και btw αν και εκτιμω πολυ το χρονο σου και την βοηθεια σου νομιζω το σχολιο σου περι σκαριφηματος ειναι τουλαχιστον αγενες! Δεν το ξερα οτι πρεπει να αρχισουμε τα AUTOCAD για να μην προσβαλετε η αισθητικη ορισμενων. Προφανως και ειναι ενα προχειρο σχεδιο στο paint γιατι θα μπει σε ενα φορουμ και δεν παει για καταθεση στην πολεοδομια. Επισης το σχεδιο εξυπηρετει την γενικη εικονα, την προχειρη αλλα εστω κατανοητη, και οχι τις ειδικες λεπτομεριες. Edited August 2, 2015 at 07:05 μμ by Nkdms 1 4
Didonis Δημοσιεύτηκε August 2, 2015 at 07:23 μμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2015 at 07:23 μμ ... .ι ... ο καθενας μπορει να κλεισει τα παραθυρα του το point ομως ειναι ... Το ποιντ αγαπητέ μου είναι ότι δεν μπορείς καν να μας πεις αν είναι ιδιοκτησία οικοπέδου σου ή άλλη ή η ίδια. Και το ποιντ αν είναι άλλη είναι ότι αν εσύ άνοιξες παράθυρο στο όριο ιδιοκτησίας τότε κι αυτός σήκωσε τοίχο στο όριο το δικό του. Δεν τα πάμε καλά με τηλεπάθεια οπότε ή βάζεις καλά σχεδία και ιδιοκτησίες μπας και βοηθήσουμε λιγουλάκι. Ή πιο σωστή και τελική λύση για εσένα (όχι για εμάς) είναι να καλέσεις έναν μηχανικό να δει τι τίτλους έχεις εσύ τι έχει ο άλλος τι έχουν τα εγκεκριμένα σχεδία να κάνει και αυτοψία στα ακίνητα σας και να σου πει κάτι εμπεριστατωμένο άνευ Πόιντ. Σίγουρα θα πληρώσεις κάτι αλλά υπάρχει η πιθανότητα (όχι βεβαιότητα) να τα γλυτώσεις από δικαστήρια (που πονανε για τα καλά) ή από γιατρούς για ψυχοθεραπεία (κι αυτά πονάνε). Καλά κουράγια καλοκαιριάτικα … 1
Nkdms Δημοσιεύτηκε August 2, 2015 at 07:35 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 2, 2015 at 07:35 μμ (edited) Το ποιντ αγαπητέ μου είναι ότι δεν μπορείς καν να μας πεις αν είναι ιδιοκτησία οικοπέδου σου ή άλλη ή η ίδια. Και το ποιντ αν είναι άλλη είναι ότι αν εσύ άνοιξες παράθυρο στο όριο ιδιοκτησίας τότε κι αυτός σήκωσε τοίχο στο όριο το δικό του. Δεν τα πάμε καλά με τηλεπάθεια οπότε ή βάζεις καλά σχεδία και ιδιοκτησίες μπας και βοηθήσουμε λιγουλάκι. Ή πιο σωστή και τελική λύση για εσένα (όχι για εμάς) είναι να καλέσεις έναν μηχανικό να δει τι τίτλους έχεις εσύ τι έχει ο άλλος τι έχουν τα εγκεκριμένα σχεδία να κάνει και αυτοψία στα ακίνητα σας και να σου πει κάτι εμπεριστατωμένο άνευ Πόιντ. Σίγουρα θα πληρώσεις κάτι αλλά υπάρχει η πιθανότητα (όχι βεβαιότητα) να τα γλυτώσεις από δικαστήρια (που πονανε για τα καλά) ή από γιατρούς για ψυχοθεραπεία (κι αυτά πονάνε). Καλά κουράγια καλοκαιριάτικα … Ειναι γεγονος οτι δεν μπορω να απαντησω για το καθεστως ιδιοκτησιας και ουτε ποτε ισχυριστηκα οτι μπορω να δωσω απαντηση αμεση για αυτο. Παρολα αυτα ειπα θα ψαξω και οταν μαθω θα αναφερω. Εξου και ο λογος που χρησημοποιω το φορουμ! Το φορουμ μου δινει την ανεση της μη αμεσης απαντησης... Οποτε δεν βρισκω το λογο Διδονις να μου αναφερεις οτι δεν μπορω να σου πω για την ιδιοκτησια του οικοπεδου (το εχω πει οτι δεν ειμαι σε θεση να δωσω αμεση απαντηση) διοτι ειναι σαν να σου λεω και εγω οτι ο ουρανος ειναι μπλε.... μην σπαταλαμε λοιπον τον χρονο μας στα προφανη Το παραθυρο παντα υπηρχε εκει και δεν ανοιχτηκε απο κανενα ετσι αγοραστηκε το ακινητο. Οποτε υποθετω οτι θα πρεπει να ειναι στα αρχικα σχεδια της κατοικιας. Σε καθε περιπτωση αφου ειναι τοσο δυσκολη η ερωτηση μου με την εννοια οτι θελει πολυ λεπτομερια με βλεπω να κλεινω ραντεβου με ειδικο. Edited August 2, 2015 at 07:38 μμ by Nkdms 1
Didonis Δημοσιεύτηκε August 2, 2015 at 07:40 μμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2015 at 07:40 μμ ....κλεινω ραντεβου με ειδικο. Σοφή κίνηση. Και η ερώτηση είναι ευκολακι και όχι δύσκολη… η περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης είναι το πρόβλημα. 1
