anavatis Δημοσιεύτηκε August 2, 2015 at 09:47 μμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2015 at 09:47 μμ (edited) Γειά σας. πρόκειται για επιμορφώσεις του περιβάλλοντος χώρου οικοδομής. το ύψος του αναχώματος που φαίνεται στη φωτός είναι περί τα 5μ. αλλά είναι μεταβλητό και μειώνεται κατά μήκος.προήλθε από κακό "κόψιμο" του φυσικού εδάφους. θα γίνει ένα τοιχείο χαμηλού ύψους περί το 1μ. για την αντιστήριξη του εδάφους της φωτό. η αντιστήριξη θα συμπληρωθεί με φύτευση. μια τομή είναι περίπου όπως στο σκίτσο, θα διαμορφωθεί δηλαδή το τοιχείο σε απόσταση περί το 0,5μ. από αυτό που φαίνεται στην φωτογραφία και το πρανές θα αποκτήσει μια πιο ομαλή κλίση για να συμπληρωθεί κατόπιν μετά τη διαμόρφωσή του με φύτευση. αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι α) εάν είναι γενικά εντάξει οι διαστάσεις του τοιχείου αντιστήριξης από μπετόν δηλαδή θεμέλιο 1,0μ. χ 0,5μ. σε βάθος 1μ. και επίσης β) εάν το μήκος του είναι περίπου 30μ. και θα προβλεφθούν αρμοί με φελιζόλ ανά 5μ. είναι καλά? γ) τρύπες περίπου 30-40 εκ. από τη στάθμη 0.00 του ανά 2μ. ή είναι υπερβολικό? ευχαριστώ. Edited August 2, 2015 at 09:57 μμ by anavatis
aristidis Δημοσιεύτηκε August 3, 2015 at 05:33 πμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2015 at 05:33 πμ Σε περιοχή μεγάλης σεισμικότητας ίσως το μηκος πέλματος (1.0 μ) είναι μικρό. Ίσως 1.40 μ καλύτερα. Απαιτείται υπολογισμός. Οι αρμοί καλύτερα ανά 8.0 μ , επειδή τα σίδερα έχουν μήκος 8.0 μ για να μην κόβονται. Οι σωλήνες για τα νερά δεν απαιτούνται. Προσοχή στους οπλισμούς. Εφελκύεται κυρίως η μέσα πλευρά του τοίχου και η άνω του πέλματος. 2
anavatis Δημοσιεύτηκε August 3, 2015 at 07:29 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 3, 2015 at 07:29 πμ (edited) ευχαριστώ aristidis. επίσης θα ήθελα να ρωτήσω τα 15εκ του πεδίλου που εξέχει από την αριστερή πλευρά του κορμού βοηθούν αρκετά ή να παραληφθούν για θάμα κόστους? μια μικρή κλίση περίπου 5μοίρες του κορμού προς τα πίσω επίσης βοηθά για την καλύτερη αντιστήριξη?. εμπειρικά πάντα μιλώντας για την περίπτωση αυτή. Edited August 3, 2015 at 07:30 πμ by anavatis
ΣΚΕΥΟΣ ΧΑΛΚΙΤΗΣ Δημοσιεύτηκε August 3, 2015 at 07:37 πμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2015 at 07:37 πμ H μέγιστη κλίση που θα έχει το τεχνητό πρανές ποιά είναι? Επίσης το ελεύθερο μη υποστηριζόμενο μέγιστο ύψος του πρανούς ποιό είναι, 5 μέτρα μείον 1 μέτρο ο τοίχος = 4 μέτρα?? Στην φώτο βλέπω μιά αργιλόμαργα (σωστά?), η οποία ως υλικό επαναπλήρωσης δεν έχει μεγάλη γωνία τριβής και ενδέχεται να υπάρχει ολίσθηση του υλικού και να καβαλάει το τοίχο, έστω και αν φυτευτεί. Επειδή ο τοίχος λέτε θα είναι 30 μέτρα μήκος και θα υποστηρίζει μεταβλητό ανάχωμα μήπως θα έπρεπε και ο τοίχος να είναι μεταβλητών διαστάσεων? Το ύψος του τοίχου Η και το πλάτος του πέλματος L υπολογίζονται με βάσει την γεωμετρία του πρίσματος που υποστηρίζει, συνήθως σε απότομα πρανή το L>H. Οι τρύπες για το νερό καλά είναι να υπάρχουν για να στραγγίζει το πρανές και να εκτονώνωνται οι πιέσεις των πόρων.
aristidis Δημοσιεύτηκε August 3, 2015 at 11:41 πμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2015 at 11:41 πμ Τα 15 εκατ. που εχεις βάλει μπροστά βοηθούν. Το ύψος του τοίχου 2.0 μ , δεν είναι μεγάλο. Γίνεται και χωρις κλίση. Επαναλαμβάνω όμως , θέλει υπολογισμό,
atsalovergas Δημοσιεύτηκε August 3, 2015 at 12:03 μμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2015 at 12:03 μμ (edited) Αν είναι να το κάνεις,θα το κάνεις σωστά. Αυτό σημαίνει οτι το υλικό πλήρωσης ανάντη του τοίχου θα είναι καλά συμπυκνωμένο θραυστό αμμοχάλικο. (υπολογιστικά θα πάρεις μια ταπεινωμένη γωνία εσωτερικής τριβής 30 μοιρών κι ένα σχετικά υπερβολικό ειδικό βάρος των 20 ΚΝ/m^3. Οι διαστάσεις του πεδίλου είναι μικρές. Θα πας στα 2,10 μέτρα. Θα δώσεις και ανάντη και κατάντη του τοίχου μικρή κλίση. Θα βάλεις baracanes και θα διαμορφώσεις φίλτρα ανάντι με γεωύφασμα στην διεπιφάνεια του θραυστού υλικού πληρώσεως με το φυσικό πρανές. Οι αρμοί γίνονται μάξιμουμ ανά 12-14 μέτρα. Όπως είπε και ο συνάδελφος παραπάνω,η επιλογή των αρμών σου θα γίνει με γνώμονα την βελτιστοποίηση του καταλόγου των οπλισμών σου. Δηλαδή θα το διερευνήσεις κατασκευαστικα. Τέλος επειδή βλέπω ανάντη περίφραξη,το χωραφάκι καλλιεργείται,δηλαδή περνά κανά τρακτέρ? Ή ακόμα χειρότερα είναι οικοδομήσιμο το οικόπεδο? μια μικρή κλίση περίπου 5μοίρες του κορμού προς τα πίσω επίσης βοηθά για την καλύτερη αντιστήριξη? Ναι. Εκμεταλλεύεσαι την τριβή της διεπιφάνειας του σκυροδέματος με το υλικό πλήρωσης. Edited August 3, 2015 at 09:54 μμ by atsalovergas 1
tectonator Δημοσιεύτηκε August 3, 2015 at 12:17 μμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2015 at 12:17 μμ (edited) Θέλει μελέτη το θέμα. Edited August 3, 2015 at 12:19 μμ by tectonator 3
atsalovergas Δημοσιεύτηκε August 3, 2015 at 12:19 μμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2015 at 12:19 μμ Θέλει μελέτη το θέμα. Θέλω να πιστεύω οτι είναι δεδομένο για όλους μας. 1
KF Δημοσιεύτηκε August 3, 2015 at 12:52 μμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2015 at 12:52 μμ http://www.nomoskopio.gr/index.html?omoe_10_8.php Μελετησε το λιγο.Ειναι κατατοπιστικο 2
anavatis Δημοσιεύτηκε August 3, 2015 at 09:11 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 3, 2015 at 09:11 μμ (edited) @atsalovergas: 2.10 που λες εννοείς γα το μήκος του πεδίλου? μήπως είναι λίγο υπερβολικό? από ένα σχεδάγραμμα που έχω ως βασικό μπούσουλα περιμένω να κυμαίνεται περί το 1.30-1.40μ. όπως αναφέρει και ο aristidis, οπότε καιτο 1,0μ. που δείχνω στο σκίτσο θα πρέπει να αυξηθεί. επίσης λες ανάντι και κατάντι του τοίχου μικρή κλίση, τί ενοείς, μια δεν είναι η λίση του κορμού του τοιχείου αντιστήριξης? μήπως έχει ένα πρόχειρο 'σκίτσο? @ όλους: στέλνω ένα πιο αναλυτικό σκίτσο σε ένα από το πιο ψηλά σημεία του πρανούς όπως βλέπουμε στη φωτό. ας πούμε ότι θα μπορέσουμε να το 'φάμε λίγο τοπικά' οπότε αυτό στο ψηλότερο σημείο είναι 4μ. με πορτοκαλί χρώμα είναι το έδαφος ως έχει σήμερα δηλαδή αυτό που βλέπουμε στη φωτό μετά το 'βάναυσο' κόψιμο του φυσικού εδάφους που τώρα θέλει να αποκαταστήσει ο ιδιοκτήτης. με μοβ γραμμή θα είναι το τελικά διαμορφωμένο πρανές το οποίο είναι είναι περίπου 2μ. από τα όρια του γηπέδου του ιδιοκτήτη (περίπου στο φράχτη-πλέγμα που βλέπετε στο πανω μέρος της φωτό με τις πρασινάδες) που θα διαμορφωθεί εκ νέου το φυσικό πρανές (ουσιαστικά επίχωση) και θα φυτευτεί για να υποβοηθήσει την αντιστήριξη. γενικά ο ιδιοκτήτης θέλει να περιορίσει το κόστος όσο το δυνατόν περισσότερο. το σκάψιμο που πρέπει να γίνει με βάση αυτό το σκίτσο είναι πλάτους περίπου 2,μ. (0,5 μ. διάδρομος που δείχνω με διακεκομμένη για τον καλουπατζή είναι καλά?). δείχνω τώρα μικρή κλίση περίπου 5μοίρες στον κορμό του τοιχείου. @atsalovergas: 2.10 που λες εννοείς γα το μήκος του πεδίλου? μήπως είναι λίγο υπερβολικό? από ένα σχεδάγραμμα που έχω ως βασικό μπούσουλα περιμένω να κυμαίνεται περί το 1.30-1.40μ. όπως αναφέρει και ο aristidis, οπότε καιτο 1,0μ. που δείχνω στο σκίτσο θα πρέπει να αυξηθεί. επίσης λες ανάντι και κατάντι του τοίχου μικρή κλίση, τί ενοείς, μια δεν είναι η λίση του κορμού του τοιχείου αντιστήριξης? μήπως έχει ένα πρόχειρο 'σκίτσο? @ όλους: στέλνω ένα πιο αναλυτικό σκίτσο σε ένα από το πιο ψηλά σημεία του πρανούς όπως βλέπουμε στη φωτό. ας πούμε ότι θα μπορέσουμε να το 'φάμε λίγο τοπικά' οπότε αυτό στο ψηλότερο σημείο είναι 4μ. με πορτοκαλί χρώμα είναι το έδαφος ως έχει σήμερα δηλαδή αυτό που βλέπουμε στη φωτό μετά το 'βάναυσο' κόψιμο του φυσικού εδάφους που τώρα θέλει να αποκαταστήσει ο ιδιοκτήτης. με μοβ γραμμή θα είναι το τελικά διαμορφωμένο πρανές το οποίο είναι είναι περίπου 2μ. από τα όρια του γηπέδου του ιδιοκτήτη (περίπου στο φράχτη-πλέγμα που βλέπετε στο πανω μέρος της φωτό με τις πρασινάδες) που θα διαμορφωθεί εκ νέου το φυσικό πρανές (ουσιαστικά επίχωση) και θα φυτευτεί για να υποβοηθήσει την αντιστήριξη. γενικά ο ιδιοκτήτης θέλει να περιορίσει το κόστος όσο το δυνατόν περισσότερο. το σκάψιμο που πρέπει να γίνει με βάση αυτό το σκίτσο είναι πλάτους περίπου 2,μ. (0,5 μ. διάδρομος που δείχνω με διακεκομμένη για τον καλουπατζή είναι καλά?). δείχνω τώρα μικρή κλίση περίπου 5μοίρες στον κορμό του τοιχείου. Edited August 4, 2015 at 10:53 μμ by anavatis
