Πέτρινο σπίτι
lamnian
Γεια σας και καλώς σας βρήκα !
Σας παρακαλουθώ χρόνια αλλά τώρα χρειάζομαι κάποιες από τις συμβουλές σας διότι θεού θέλοντος ίσως καταφέρουμε να φτιάξουμε ένα πέτρινο σπιτάκι στο νησί ..
Η ερώτηση είναι η εξής : Ας θεωρήσουμε ότι αυτό θα είναι 50 τμ . Διαβάζω στο Ιντερνετ ότι αυτά είναι τα καθαρά (αυτά που χρειάζεται η άδεια ) χωρίς τους 50ρηδες τοίχους . Ισχύει ? Η μηχανικός λέει ότι από 50 τμ και κάτω , υπολογίζεις τα 25cm του πέτρινου τοίχου στην άδεια . Τι να πιστέψω ?
Θα ήθελα να εκμεταλευτώ και το παραμικρό τετραγωνικό , μήπως και φτιάξω ένα μίνι υπνοδωμάτιο για το παιδί , ενώ τώρα δεν μου βγαίνει ..
Ευχαριστώ εκ των προτέρων
Edited by lamnian
 αυτο γραφει ο ΝΟΚ
κβ. Η επιφάνεια που καταλαμβάνει η περιμετρική φέ−
ρουσα τοιχοποιία ή ο περιμετρικός φέρων οργανισμός
και οι τοίχοι πλήρωσής του από φυσικά ανακυκλώσιμα
πρωτογενή υλικά, όπως πέτρα, ξύλο, λάσπη, κ.λπ..
υγ
να ξαναρωτησεις τον μηχανικο σου...τι ακριβως σου ειπε για τα 50 τμ..
 αυτο γραφει ο ΝΟΚ
υγ
Αυτό που μου είπε να το εξής :
Αν θέλεις σπίτι στα 50 τμ (για να μην εμπίπτει στην κατηγορία με το ενεργειακό ποιστοποιητικό κλπ) θα πρέπει το ωφέλιμο εμβαδό να είναι 44τμ ας πούμε και τα υπόλοιπα 6τμ μετράνε τα 25cm (από τα 50cm) του τοίχου της πέτρας .
Ισχύει ?
Ευχαριστώ
... (για να μην εμπίπτει στην κατηγορία με το ενεργειακό ποιστοποιητικό κλπ) ...
Το πρόβλημα σου είναι να μη χρειαστείς ενεργειακό πιστοποιητικό?
Να στο θέσω διαφορετικά. Σήμερα λέει ο νόμος 50τμ… αύριο γιατί να μη λέει 15τμ?
Δεν είναι πολεοδομική διάταξη δεν είναι κάτι που επηρεάζει σημαντικά δόμηση παρά ένα μέτρο για εξοικονόμηση ενέργειας και όπως ξέρεις αυτά αλλάζουν. Είναι στη φύση τους να αλλάζουν με την εξέλιξη και της τεχνολογίας αλλά και των ενεργειακών αναγκών.
Πέρα του ότι η ενεργειακή πιστοποίηση θα ενσωματωθεί στην ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου κλπ κλπ.
Φτιάξε ένα σπίτι με βάση τις ανάγκες σου και τα οικονομικά σου.
Το να ψάχνεις τα τετραγωνικά για το αν θα χρειαστεί ενεργειακό πιστοποιητικό είναι τουλάχιστον γελοίο. Στα τόσα λεφτά που θα ξοδέψεις, έχουν τόση σημασία τα 50-100€ για ένα ΠΕΑ?
Υγ: Δεν πιστεύω να προσπαθεί να αποφύγει τον ΚΕΝΑΚ και να φτιάξετε ένα σπίτι ενεργειακά τρύπιο... Αν ναι, να κάνετε μεγάλα παράθυρα για να πετάτε έξω τα λεφτά σας πιο εύκολα...
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που προαναφέρθηκε, η πέτρα σαν φέρουσα τοιχοποιία (και όλα τα πρωτογενή υλικά) δεν προσμετρούν στη δόμηση. Τόσο απλά! Προφανώς ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ του πάχους τους!
Εγώ σας προτείνω να ορίσετε την χρήση του σπιτιού (μόνιμη κατοικία ή εξοχική) και τις ανάγκες σας. Μετά, ανάλογα και με τα οικονομικά σας βλέπετε τι θα κάνετε.
Το να ξεκινάτε από το εμβαδόν και τις μελέτες που μπορείτε να αποφύγετε είναι παιδαριώδες (κατά την γνώμη μου) λάθος (αντικειμενικά).
Edited by dimitrispsi
Μάλλον με παρεξηγήσατε .. πιστεύετε ότι στα 60-70 χιλ ευρώ που θα διαθέσουμε θα ήταν πρόβλημα τα 100 - 200 ευρώ ? Οχι βέβαια .
Υπάρχουν άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν στο να επιλέξουμε τα 50 τμ ώς το μάξιμουμ .
Για το ΚΕΝΑΚ και την μελέτη το κόστος ήταν γύρω στα 2000 ευρώ και όχι 100 - 200 όπως προαναφέρθηκε , είναι όντως έτσι ?
Ενεργειακά τρύπιο ? Δεν πιστεύω να χρειάζεται ΚΕΝΑΚ για να σου φτιάξει ένας Μηχανικός ένα σπιτάκι 50 τμ και να ειναι και ενεργειακά τουλάχιστον στα στάνταρντ ! Νομίζω εδώ υπερβάλουμε ..
Θα παρακαλούσα επίσης στις απαντήσεις σας να λείπουν οι χαρακτηρισμοί τύπου γελοίο και παιδαριώδες διότι δεν βοηθάνε την κουβέντα και δεν δείχνουν επαγγελματισμό .
Ευχαριστώ
  • Downvote 1
Μάλλον με παρεξηγήσατε .. ....
Αγαπητέ δεν σε παρεξηγήσαμε, αυτό ερμηνεύσαμε.
Αν θέλεις σπίτι στα 50 τμ (για να μην εμπίπτει στην κατηγορία με το ενεργειακό ποιστοποιητικό κλπ) ...
Πιθανά λάθος στην διατύπωση που έκανες.
Στο δια ταύτα και αν κατάλαβα καλά. Ένα σπίτι με συμβατική κατασκευή έχει ας πούμε ενδεικτικά 100τ.μ. επιφάνεια η περίμετρος του. Κατά κανόνα το 10 με 12% αυτής της επιφάνειας είναι οι τοίχοι (εσωτερικοί εξωτερικοί. Ενδεικτικά το λέω φυσικά και όχι κυριολεκτικά με τελική μέτρηση.
Λογικό είναι ότι τα σπίτια που έχουν εξωτερικό τοίχο 50εκ αυτό το 10-12% να αυξάνει αρκετά.
Άλλο όμως τι είναι η επιφάνεια ενός κτιρίου άλλο τι προσμετρά στον συντελεστή δόμησης ενός κτιρίου, και άλλο ο καθαρός όγκος (άρα και επιφάνεια) ενός χώρου κτιρίου που θα επηρεάσει τους υπολογισμούς θέρμανσης ψύξης του χώρου κλπ. Τώρα αν υπάρχουν και κλ/στασια κλπ αλλάζουν αυτά και υπάρχει αναλογική κατανομή και άλλα.
Νομίζω πως το καλύτερο που πρέπει να κάνεις είναι να εμπιστευτείς τον μηχανικό σου που τον έχεις προσλάβει διότι αυτός γνωρίζει το οικόπεδο και τα ζητούμενα σχεδία που έχετε κατά νου να κάνεις και όχι γενικές κουβέντες με ασάφειες στο διαδίκτυο.
Σαφέστατα οι χαρακτηρισμοί δεν βοηθούν κανέναν και ο καθένας έχει την ευθύνη του λόγου του.
Edited by Didonis
Άλλο όμως τι είναι η επιφάνεια ενός κτιρίου άλλο τι προσμετρά στον συντελεστή δόμησης ενός κτιρίου. Τώρα αν υπάρχουν και κλ/στασια κλπ αλλάζουν αυτά και υπάρχει αναλογική κατανομή και άλλα.
Σύμφωνα με αυτό που λες , όντως μετράει ένα μέρος του τοίχου .. έτσι λέει και η μηχανικός μου ..
Σε προηγούμενη απάντηση βέβαια ('οχι δική σου) , αναφέρεται ξεκάθαρα ότι η πέτρα σαν πρωτογενής υλικό , δεν προμετράτε .. και το έχω διαβάσει και αλλού (στο νετ)
Τι να ισχύει τελικά ..
Ευχαριστώ για την απάντηση
υπάρχουν πολεοδομικά "μπόνους" σε πέτρινα υπο όρους. Κερδίζει δηλαδη Συντελεστή Δόμησης.
Άλλο το ένα αλλο το άλλο. Μίλα με τον Μηχανικό σου.
Εγω δεν εχω κάτι άλλο να πω πριν μιλήσεις μαζί του.
Ο νομος αν θυμαμαι καλα αναφερει οτι ΔΕΝ προσμετρωνται στον συντελεστη δομησης το παχος της τοιχοποιιας ΜΕΧΡΙ 60εκ.
Απο εκει και περα αν εχουμε φτασει στο σημειο να κτιζουμε αναλογως τις μελετες που θα απαιτηθουν απ την πολεοδομια και οχι απο τις αναγκες του ιδιοκτητη, καπου εχει χαθει η μπαλα σιγουρα.
