BadC Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 8 , 2015 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 8 , 2015 Γεια σας! Θα ήθελα να κάνω 2+1 ερωτήσεις σχετικά με την αγορά αγροτεμάχιου το οποίο έχει 785τμ ως αναφερόμενο εμβαδό από τον ιδιοκτήτη. - Το αγροτεμάχιο είναι στην 3η ανάρτηση η οποία έγινε το 2012, ξέρετε αν υπάρχει κ 4η κ αν είναι πολύ μακρυά -σε χρόνο- ο χαρακτηρισμός του ως εντός σχεδίου ; - Το εμβαδό ναιο μεν είναι 785τμ αλλά είναι παραλληλόγραμμο με την είσοδο στα 13μ καυ γύρω στα 60μ το βάθος, είναι δλδ μακρόστενο. Αυτό παίζει ρόλο στο εμβαδό αλλά κ μετέπειτα στην ανέργεση κατοικίας κ στη λειτουργικότητα αυτής. Από δευτέρα θα αρχίσω το ψάξιμο για πολ. μηχανικούς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή οπότε ευελπιστώ να πάρει μια σειρά το όλο θέμα όμως μέχρι τότε οι απαντήσεις σας θα με βοηθήσουν αρκετά ώστε να τοποθετηθώ σχετικά με το ακίνητο. Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.
Γιάννης Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 9 , 2015 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 9 , 2015 (edited) Από τα λίγα που γνωρίζω περί σχεδίων πόλεως οι διαδικασίες μπορεί να είναι προς το τέλος αλλά μπορεί να κρατήσουν χρόνια ή να σταματήσουν εντελώς. Το πρόσωπο του οικοπέδου (όπως και το συνολικό πλάτος) παίζει καθοριστικό ρόλο στην οικοδομησιμότητα του και φαντάζομαι ότι οι μελετητές του σχεδίου έχουν σκεφτεί την αρτιότητα των δημιουργούμενων οικοπέδων....Σκέψου π.χ. αν πρέπει να αφήσεις απόσταση Δ από τα όρια και το Δ είναι ας πούμε 4μ. Αυτό σημαίνει ότι το μελλοντικό σπίτι σου θα έχει την μία διάσταση 13-4-4=5μ ή θα κολλήσεις από την μία πλευρά οπότε 9μ. Και άλλες τέτοιες παράμετροι που δεν είναι δυνατόν να ξέρουμε χωρίς την αντίστοιχη μελέτη. Όπως τα λες λοιπόν, επειδή είναι αδύνατο να βγάλεις άκρη μόνος σου, θα πρέπει να πάρεις αγκαζέ έναν έμπειρό μηχανικό που ασχολείται με τοπογραφικά/σχέδια ώστε να σου δώσει κατευθύνσεις τι πρέπει να κάνεις αφού κάνει την έρευνά του στο αντίστοιχο γραφείο σχεδίου πόλεως. Edited Αύγουστος 9 , 2015 by Γιάννης
BadC Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 9 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 9 , 2015 (edited) Σε ευχαριστώ πολύ Γιάννη. Μάλλον δε θα υπάρξει μέλλον με το συγκεκριμένο καθώς ο "ιδιοκτήτης" έχει αρνηθεί την παράδοση αντιγράφου του τοπογραφικού κ τίτλων(οπότε άκυρη κ η +1 ερώτηση που είχα). Edited Αύγουστος 9 , 2015 by BadC
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 9 , 2015 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 9 , 2015 (edited) υποθετω οτι σε χρησιμοποίησε σαν "λαγο"...... δλδ να εχει μια επιβεβαιωση για την τιμη που ζηταει... το κανουν αυτο...συχνα..οι ιδιοκτητες. καλη συνεχεια Edited Αύγουστος 9 , 2015 by dimitris GM
