ΙΚΑ σε Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας
komit
Καλησπέρα σαι και πάλι,
Να κάνω μια διευκρίνιση ακομή σχετικά με τον Πίνακα 3: Έστω πως μία εργασία υπολογίζει 2,3 ημερομίσθια. Οπότε, για αυτή την εργασία θα χρειαστεί να κολλήσω 3 ημερομισθια στο ΙΚΑ. Έστω πως ο τεχνικός είναι στην κατηγορία με μικτό ημερομίσθιο 45,10 ευρώ. Τότε, το ποσό που θα χρειαστεί να πληρωθεί από τον ιδιοκτήτη στο ΙΚΑ είναι 3 χ 45,10 ευρώ ή υπάρχουν και άλλες χρεώσεις; Θέλω να δώσω μία ένδειξη πόσο θα πάνε τα ΙΚΑ στονν γενικό προυπολογισμό. Ευχαριστώ και πάλι
  • Downvote 1
  • Απαντήσεις 157
Γειά και πάλι,δεν είναι ακριβώς έτσι γιατί τα 45Ε είναι το μεικτό ημ/σθιο, θα πρέπει να αφαιρέσεις ένα 20% χοντρικά (δεν θυμάμαι τώρα πόσο ειναι ακριβώς) που ειναι το ποσοστό του ασφαλισμένου. Επειδή όμως έχω καιρό να το κάνω, ας περιμένουμε να γράψει και άλλος συν/φος που γνωρίζει πιο λεπτομερώς.
Γενικά αν υπολογίζεις το ένσημο γύρω στα 35Ε νομίζω εισαι οκ.
  • 7 months later...
Καλησπέρα σας,
Όλα όσα αναφέρονται παραπάνω ισχύουν μόνο για ιδιωτικές ΕΕΔΜΚ και ΕΦΚΑ;
Πρέπει να γίνει κάτι αντίστοιχο και για ΕΕΔΜΚ από υπαλλήλους ενός Δήμου; Να πηγαίνουν στον ΕΦΚΑ της αντίστοιχης ΥΔΟΜ για να δηλώσουν τις άδειες μικρής κλίμακας (πχ για κοπή δέντρων σε κοινόχρηστο χώρο);
Καλησπέρα συνάδελφοι, έχω αναλάβει την έκδοση ΕΕΜΚ για στέγαστρο με κινητά στοιχεία σε όροφο κτιρίου. Ο κύριος του έργου έχει συνεννοηθεί με τον κατασκευαστή του, σε ερώτηση που του έκανα αν θα πληρώσει ένσημα, είπε πως δεν υπάρχει απαίτηση ενσήμων. Το επάγγελμα του κατασκευαστή Αλουμινίων (στέγαστρα, μεταλλικές κατασκευές, πέργκολες) είναι κλειστό επάγγελμα. Άρα εκτός της ΕΕΜΚ θα πρέπει να του βγάλω ηλεκτρονικά ΑΜΟΕ και πίνακα 2 για να τα προσκομίσει στον εφκα και νομίζω χρειάζεται κάποια βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή ότι είναι κλειστό επάγγελμα και πως αυτός είναι υπεύθυνος να ασφαλίσει το προσωπικό του. Επίσης νομίζω πρέπει να  προσκομίσουμε το συμφωνητικό που περιγράφει την κατασκευή και το κόστος καθώς και το τιμολόγιο που συμπίπτει με το συμφωνητικό. Έχει τύχει σε κάποιον τέτοια περίπτωση; Τα λέω σωστά;
Σας ευχαριστώ πολύ
On 16/6/2023 at 8:57 ΜΜ, GeorgeEnveng said:
Καλησπέρα σας,
Λογικά θα πρέπει να συνεννοηθεί η τ.υ. του Δήμου με το ΕΦΚΑ για το πως θα γίνει η διαδικασία, εσύ τι ρόλο έχεις σε όλο αυτό;
Σας ευχαριστώ πολύ
Καλησπέρα, σωστά τα περιγράφεις με την διαφορά ότι προφανώς μιλάς για 'στεγασμένο' επάγγελμα.
Ναι ακριβώς, "στεγασμενο" επάγγελμα.
Ήμουν ο Μηχανικός - Διαχειριστής αυτών των Αδειών Μικρής Κλίμακας και απλά πλήρωνα το παράβολο, δεν δήλωνα κάτι άλλο. Το ίδιο έκανε ο προηγούμενος συνάδελφος (Πολιτικός Μηχανικός) που έβγαζε αυτές τις άδειες για κοπή δέντρων. Στον δήμο μου διαχειρίζεται τις ΕΕΔΜΚ για κοπή δέντρων η Διεύθυνση Περ/ντος, όχι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
Γειά και πάλι, άρα ήσουν εξωτερικός συνεργάτης του Δήμου και στα πλαίσια της συνεργασίας σας εξέδωσες ΕΕΕΔΜΚ για κοπή δέντρων; Αν είναι έτσι δεν είναι δικιά σου δουλειά ο ΕΦΚΑ, από την άλλη αν είσαι διορισμένος στο Δήμο ως μηχανικός νομίζω ότι έχεις κάποια αρμοδιότητα ως προς την διεκπεραίωση στον ΕΦΚΑ. Αν η πράξη είναι σχετικά πρόσφατη και δεν έχει πάει ακόμα στον ΕΦΚΑ τότε σε κάθε περίπτωση ενημερώνεις τον Δήμο να κάνεις αυτός την 1η κίνηση καλώντας τους για τα περαιτέρω.
Όχι είμαι συμβασιούχος μηχανικός (ΙΔΟΧ) και ήταν ένα από τα καθήκοντα που μου ανέθεσαν λόγω έλλειψης άλλων μηχανικών. Σε επικοινωνία μου με το Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων του ΤΕΕ, μου είχαν πει πως δεν υπάρχει κάποιο κώλυμα ως προς την ιδιότητά μου ως 8μηνος.
Οκ τότε δεν είσαι απλά ένας εξωτερικός συνεργάτης του Δήμου, οπότε ενημερώνεις τον Δήμο ότι υπάρχει μία υποχρέωση προς τον ΕΦΚΑ και βλέπεις τι τροπή θα πάρει το  θέμα.
