Ευχαριστώ και πάλι!
Να διευκρινίσω όμως. Βάσει των οδηγιών που επισύναψες του ΙΚΑ, στο κωδικό 8.02 (κόλλα ή αφρός και ρευστό ρητινούχο επίχρισμα) θα πρέπει να βάλω την επιφάνεια επί 2? Δηλαδή 60χ2=120τμ? Ρωτάω διότι υποδεικνύεται δυο φορές ο κωδικός..
  • Απαντήσεις 158
Προσωπικά για το 8.02 θα έβαζα είτε το ένα είτε το άλλο και μάλλον αυτό εννοεί και το έγγραφο. Για αυτό σου είπα καλύτερα να πας και από εκεί να ρωτήσεις αν θες. Βάλε σε 1η φάση τα ελάχιστα και πάνε έτσι να τους το δείξεις.
  • Thanks 1
Καλησπέρα σε όλους.
Είμαι νέα συνάδελφος και έχω τις εξής απορίες που αφορούν τον πίνακα 3 για άδεια μικρής κλίμακας.
Πρώτον, όταν κλείνεις μια συμφωνία με έναν εργολάβο που έχει οργανωμένο συνεργείο και ασφαλισμένους εργάτες για κάποια εργασία, πχ καθαιρέσεις, τότε τι γίνεται με τα ένσημα που αφορούν το συγκεκριμένο συνεργείο?
και δεύτερον αφού συμπληρωθεί ο πίνακας 3 για όλες τις εργασίες συνολικά και βγάλει τον αριθμό των ενσήμων, πως αυτό μεταφράζεται σε ευρώ?
Ευχαριστώ πολύ
Edited by Pavlos33
Καλησπέρα, για το θέμα των ενσήμων με τα συνεργεία, είναι θέμα συμφωνίας. Δηλ. μπορεί να σου δώσουν τιμή με το ένσημο μέσα, ή χώρις ή για κάποιο αριθμό ενσήμων και πλέον αυτών έξτρα.
Για τον Πίνακα 3 και τις τελικές τιμές, επειδή αυτά αλλάζουν ανά καιρό, καλύτερα συμβουλέψου κάποιο φοροτεχνικό που να ασχολείται με αυτά.
  • 6 months later...
@evaevaggelia τι ακριβώς εννοείς; Υπάρχει πλέον δυνατότητα για απογραφή έργου στον ΕΦΚΑ ηλεκτρονικά, όπως και η ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ, η οποία υπήρχε από πιο παλιά.
Edited by akis73
  • 4 weeks later...
Καλησπέρα σας.
Για ΕΕΔΜΚ περίφραξης, με πασσάλους σιδερένιους  και συρμοτόπλεγμα, είναι 0 ένσημα.
Απαιτείται σε αυτή την περίπτωση η απογραφή του οικοδ/κου έργου στον ΕΦΚΑ ώστε να πληρωθεί προκαταβολή;
Ευχαριστώ
Καλησπέρα, δυστυχώς για τον ΕΦΚΑ δεν προκύπτει ότι δεν απαιτούνται ένσημα. Συγκεκριμένα θα πρέπει να υπολογίσεις κάποια ημ/σθια που αφορούν χωματουργικές εργασίες όπως και το σκυρόδεμα που θα αφορά την έμπηξη των πασσάλων. Για την προμήθεια και τοποθέτηση του συρματοπλέγματος που αφορά στεγασμένο επάγγελμα λογικά θα σου ζητήσουν να προσκομίσεις τιμολόγιο.
Υπάρχει και αυτό το θέμα από παλιά αν κάνεις αναζήτηση, που είναι στο ίδιο πνεύμα.
https://www.michanikos.gr/forums/topic/6215-ένσημα-ικα-για-άδεια-περίφραξης/
  • 2 months later...
Καλημέρα συνάδελφοι. Έχω εκδώσει άδεια μικρής κλίμακας για κάποιες εργασίες σε ένα ακίνητο και έχω φτιάξει τον πίνακα 3 για το ΙΚΑ όσον αφορά τα ένσημα. Μπορείτε να μου πείτε ποια είναι η διαδικασία με το ΙΚΑ? π.χ. Καταθέτει ο ιδιοκτήτης τον Πίνακα? Τι χαρτιά χρειάζεται να καταθέσει? Γενικά ότι μπορεί να με βοηθήσει είναι ευπρόσδεκτο.
Ευχαριστώ
Edited by Pavlos33
