camelot Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2009 @ myri Συμπληρώνεις για το ΙΚΑ την αναλυτική κατάσταση οικοδομικών εργασιών (Πίνακας τύπου ΙΙ) και την υποβάλλεις και όσα ένσημα προκύψουν αυτά πληρώνεις και ξεμπερδεύεις. Και στο τέλος κάνεις και μία Τεχν. Έκθεση περαίωσης του έργου για να κλείσει η καρτέλλα και ξεμπερδεύεις εντελώς!
p.varvaris Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2009 Ο πίνακας του ΙΚΑ για εργασίες αναλυτικά είναι ο 3 (ο 2 είναι για οικοδομές που μέρος τους γίνεται από στεγασμένα επαγγέλματα, π.χ. προκατασκευές). Όλα τα σχετικά τα έχει ανεβάσει o/η myri στο http://www.michanikos.gr/dload.php?action=file&file_id=191 Ερώτηση @giannist : Σε ποια περιοχή η Πολεοδομία κοινοποιεί στο ΙΚΑ τις Εγκρίσεις Εργασιών Μικρής Κλίμακας; Αυτό δεν νομίζω ότι προβλέπεται πουθενά. Μάλλον στην περίπτωση που γνωρίζεις κάπως αλλιώς ενημερώθηκε το ΙΚΑ...
myri Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2009 σε ευχαριστώ πολύ camelot όμως δεν είναι άδικο να φορτωθεί όλα τα ημερομίσθια σαν να ήταν νέα οικοδομή ενώ πρόκειται για απλό φρεσκάρισμα για πίνακα 2 ------- p.varvaris από τον πίνακα 3 μόνο χρωματισμοί προκύπτουν ------- το γεγονός ότι έχω σύμβαση με υπεργολάβους που έχουν την υποχρέωση να εξοφλίσουν το ΙΚΑ δεν με καλύπτει σε έλεγχο;
p.varvaris Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2009 Ο Πίνακας 3 έχει πάνω από 50 είδη εργασιών χωρισμένες σε 15 κατηγορίες και μπορεί να χρησιμοποιήται σε κάθε περίπτωση εργασιών που δεν καλύπτεται από τους Πίνακες 1 και 2, είτε υπάρχει Άδεια Οικοδομής είτε δεν υπάρχει. Προφανώς και στις Μικρής Κλίμακας. Η σύμβαση με τους υπεργολάβους δεν απαλλάσει τον ιδιοκτήτη από τις υποχρεώσεις του στο ΙΚΑ, δηλαδή είναι συνυπεύθυνος - για το ΙΚΑ. Η υποχρέωση του υπεργολάβου που προκύπτει από τη σύμβαση έχει αξία μόνο στα Δικαστήρια, αν φτάσουν εκεί τα πράγματα.
myri Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2009 σε ευχαριστώ p.varvaris για την άμεση απάντηση όταν πχ κάνω ψευδοροφή και αντικατάση κουφωμάτων τότε ΙΚΑ έχω μόνο για χρωματισμούς άντε αυτό να το δηλώσω για τα υπόλοιπα τι κάνω;;;;; υπ' όψην οτι παίρνω 2 συνεργεία ένα για τζάμια + ένα για γυψοσανίδες-βάψιμο
p.varvaris Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2009 Σ' αυτή την περίπτωση ναι. Επειδή αλουμινάδες, ξυλουργοί, τζαμάδες, γυψοσανιδάδες είναι στεγασμένα επαγγέλματα και ασφαλίζονται στο ΤΕΒΕ (και το προσωπικό τους στο ΙΚΑ - από τον επιτηδευματία - ως μισθωτοί) και όχι επειδή υπάρχει σύμβαση. Άρα πράγματι σου μένουν μόνο οι χρωματισμοί.
myri Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2009 αν η απόδειξη του γυψοσανιδά γράφει και για χρωματισμούς (για τις γυψοσανίδες) υπάρχει περίπτωση να γλυτώσω το ΙΚΑ και σε αυτό;;;;
giannist Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2009 Ερώτηση @giannist : Σε ποια περιοχή η Πολεοδομία κοινοποιεί στο ΙΚΑ τις Εγκρίσεις Εργασιών Μικρής Κλίμακας; Αυτό δεν νομίζω ότι προβλέπεται πουθενά. Μάλλον στην περίπτωση που γνωρίζεις κάπως αλλιώς ενημερώθηκε το ΙΚΑ... Δεν γνωρίζω αν προβλέπεται η όχι αλλα σε εμάς το κάνει η πολεοδομία, είμαι απόλυτα σίγουρος για αυτό.
ΓΙΑΝΝΗΣ Γ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2009 Myri καλή ερώτηση αυτή.Λογικά όμως,εφόσον οι χρωματισμοί ανήκουν στην κατηγορία των εργασιών που προβλέπεται ΙΚΑ,πιστεύω οτι δεν το γλιτώνεις.Κάποιος που να γνωρίζει εκ πείρας? Νομίζω οτι δε χρειάζεται άδεια ή έγκριση εργασιών για εσωτερικούς χρωματισμούς ή για εξωτερικούς χρωματισμούς όταν δεν γίνεται χρήση ικριωμάτων.Κάνω λάθος?
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2009 Όταν χρειάζονται ικριώματα για να γίνουν οι εργασίες απαιτείται κανονική άδεια.
