Dimitris_81 Δημοσιεύτηκε August 20, 2015 at 07:39 πμ Δημοσιεύτηκε August 20, 2015 at 07:39 πμ Καλημερα, εχω ενα προβλημα στο πατρικο μου. Βγαινει υγρασια απο τη μεσοτοιχία με το γειτονικο σπιτι. Κατοπιν ελεγχου στο δικο μας δεν προεκυψε καποιο προβλημα στις σωληνωσεις μας. Το προβλημα ειναι απο το γειτονικο σπιτι αλλα δεν το παραδεχεται. εχει κανεις ιδεα τι μπορω να κανω γιατι η υγρασια αρχίζει και προχωραει πολυ ευχαριστω
Didonis Δημοσιεύτηκε August 20, 2015 at 07:50 πμ Δημοσιεύτηκε August 20, 2015 at 07:50 πμ (edited) Αν κατάλαβα καλά η εκτίμηση σου είναι ότι η υγρασία προέρχεται από τις σωληνώσεις (πιθανά επειδή την είδες τώρα που είναι ντάλα καλοκαίρι) Αν λοιπόν υπάρχει κάποια ανάλογη εντύπωση και για τον γείτονα ζήτησε του να κλείσει όλες τις βρύσες του σπιτιού του και να τσεκάρεται τον μετρητή νερού αν συνεχίζει να γυρνά. (ευκολακι σαν τεστ και σε λίγη ώρα υπάρχει μια πρώτη εικόνα) και για να τον πείσεις του εξηγείς ότι αν έχει διαρροή που ξεκίνησε πρόσφατα θα του έρθουν λογαριασμοί του νερού φουσκωμένοι για τα καλά. Αν δεν έχει διαρροή κι αυτός από το νερό παροχής τότε καλό κουράγιο για την αναζήτηση που είναι η διαρροή (σωλήνες απορροής) ή η υγρασία να έχει κάποια άλλη πηγή. Edited August 20, 2015 at 07:51 πμ by Didonis
Dimitris_81 Δημοσιεύτηκε August 20, 2015 at 08:19 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 20, 2015 at 08:19 πμ Το προβλημα ειναι οτι αυτος δε δεχεται να κανει τιποτα. Καποια στιγμη του ετρεχε η αποχετευση και καλεσα την αστυνομια και δεν ανοιγε ουτε σε αυτους. Αν πας δικαστικα θα μπλεξεις και θα τραβηξει χρονια
dimitris GM Δημοσιεύτηκε August 20, 2015 at 02:31 μμ Δημοσιεύτηκε August 20, 2015 at 02:31 μμ (edited) θα φωναξεις μηχανικο θα κανει μια ωραια εκθεση αυτοψιας για το "διατι" και το "διοτι".. και μετα στα δικαστηρια... αλλο καλυτερο δεν εχει... καλη συνεχεια... Edited August 20, 2015 at 02:31 μμ by dimitris GM
Dimitris_81 Δημοσιεύτηκε August 21, 2015 at 10:13 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 21, 2015 at 10:13 πμ οκ ευχαριστώ
