stesta Δημοσιεύτηκε February 6, 2016 at 07:55 μμ Δημοσιεύτηκε February 6, 2016 at 07:55 μμ Καλησπέρα Οικόπεδο εντός σχεδίου παραχωρήθηκε απο Εθνική Τράπεζα με εμβαδόν 415μ2. Αρτιότητα 200μ2 Εκδίδεται άδεια το 1931 για το όλον για 2 οικοδομές σε επαφή. Το 1938 πωλείται τμήμα Α του αρχικού οικοπέδου με εμβαδόν 188μ2 (ενώ ίσχυε η αρτιότητα των 200μ2) με την μία εκ των δύο οικοδομών , την Α οικοδομή Γίνεται σύσταη ΟΙ και το 1955 εκδίδεται ΟΑ προσθήκης καθ ύψος της Α οικοδομής (δεν υπάρχει τοπογραφικό στην ΟΑ). Στο στέλεχος της ΟΑ του 1955 αναφέρεται μόνον το όνομα του οικοπέδου πχ το 320 οικόπεδο του ΟΤ τάδε. Δεν προκύπτει δηλαδή, αν η άδεια εκδόθηκε στο όλο οικόπεδο ή στο διαιρετό Α, όπως είχε δημιουργηθεί από την κατάτμηση και πώληση . Το 1964 εκδόθηκε ΟΑ προσθήκης στο Β -δεύτερο τμήμα του αρχικού οικοπέδου, και στο στέλεχος της ΟΑ απεικονίζεται το διαιρετό τμήμα του αρχικού οικοπέδου Στη διάρκεια του χρόνου έγιναν πολλές και διαδοχικές μεταβιβάσεις ΟΙ και στην Α και στην Β οικοδομή με τοπογραφικά που δείχνουν δύο τμήματα Α και Β ή και χωρίς τοπογραφικά . Σημερινό εμβαδόν του Α τμήματος 197μ2. Και στο Κτηματολόγιο επίσης 197μ2. Σημερινό εμβαδόν του Β τμήματος 215μ2. Και στο Κτηματολόγιο επίσης 215μ2. Το Α οικόπεδο μπορεί να ευεργετηθεί με τις μεσοτοιχίες του Ν. 690/48 ώστε να λάβει οικοδομησιμότητα (200μ2) ??? Ή λόγω παράνομης κατάτμησης δεν μπορεί?? Άρθρο 25 Ν. 1337/83 ?? Τι λέτε??
dimitris GM Δημοσιεύτηκε February 6, 2016 at 08:32 μμ Δημοσιεύτηκε February 6, 2016 at 08:32 μμ (edited) κατ αρχας να δουμε τι ισχυε πριν τον 690/48 και να δουμε και το αρθρο 25 του 1337, πώς εχει σημερα 1. Οικόπεδα εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, που δεν καλύπτουν όλες τις προϋποθέσεις αρτιότητας κατά τον κανόνα ή την παρέκκλιση της περιοχής και που έχουν δημιουργηθεί πριν από την ισχύ του ν. 651/1977 "περί καταργήσεως του ν.δ/τος 349/1974 κ.λπ.", μπορεί κατ' εξαίρεση να οικοδομηθούν εφόσον: α. Εχουν μια πλευρά τους τουλάχιστον 5μ. σε κοινόχρηστο χώρο. β. Μέσα σε αυτά, βάσει του ισχύοντος Σ.Δ. της περιοχής και μετά την αφαίρεση των υποχρεωτικά ακάλυπτων χώρων, εγγράφεται κτίριο εμβαδού τουλάχιστον 50 τ.μ. και ελάχιστης πλευράς 5 μ.. Αν δύο ή περισσότερα γειτονικά οικόπεδα της παραγράφου αυτής συνενωθούν, το οικόπεδο που θα προκύψει από τη συνένεωση εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου αυτής. Το ίδιο ισχύει και για τα οικόπεδα που καθίστανται μη άρτια λόγω ρυμοτομίας, ανεξάρτητο από το χρόνο ρυμοτόμησής τους. «Τα οικόπεδα της παραγράφου αυτής, για τα οποία οφείλεται εισφορά σε γη, όταν απομειώνονται μετά την αφαίρεση αυτής σύμφωνα με την πράξη εφαρμογής, εξακολουθούν να εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου αυτού εφόσον το εναπομένον οικόπεδο πληροί τις προϋποθέσεις των εδαφίων α' και β'.» 2.α. Ο συντελεστής δόμησης των οικοπέδων της παραγράφου 1 καθορίζεται με βάση το εμβαδόν της κατά παρέκκλιση αρτιότητας οικοπέδων ή του κανόνα όπου δεν ορίζεται παρέκκλιση, ως εξής: - Για οικόπεδα που υπολείπονται της παραπάνω αρτιότητας σε ποσοστό μέχρι 20%, ο συντελεστής δόμησης μειώνεται κατά 10%. - Για οικόπεδα που υπολείπονται μέχρι 40%, ο συντελεστής δόμησης μειώνεται κατά 20%. - Για οικόπεδα που υπολείπονται άνω του 40%, ο συντελεστής δόμησης μειώνεται κατά 30%. β. Η οικοδομική άδεια στα οικόπεδα της παραγράφου 1 χορηγείται μόνο ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, που μπορεί να επιβάλλει περιορισμούς στον αριθμό των ορόφων ή στον όγκο και γενικά στη διαμόρφωση του κτιρίου σε περίπτωση που βλάπτεται εμφανώς το περιβάλλον. γ. Η δόμηση στα παραπάνω οικόπεδα γίνεται κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς δόμησης που ισχύουν στην περιοχή". ~Για την αντισυνταγματικότητα του άρθρου 25 του ν. 1337/1983 βλέπε απόφαση Σ.Τ.Ε. 2884/1994 & Σ.Τ.Ε. 106/1991 & Σ.Τ.Ε. 2098/1991 & Σ.Τ.Ε. 2568/1991.~ εδιτ δες και εδω για τις θεωρητικες μεσοτοιχιες http://www.michanikos.gr/topic/43812-Ζητηματα-αρτιοτητας-οικοδομησιμοτητας-οικοπ/?p=817051 Edited February 7, 2016 at 06:15 πμ by dimitris GM
stesta Δημοσιεύτηκε February 7, 2016 at 07:31 πμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2016 at 07:31 πμ ευχ απάντηση dimitrisGM Από τα χρήσιμα που παρέθεσες καταλαβαίνω ότι μπορώ να χρησιμοποιήσω μεσοτοιχίες Ν. 690/48. Το άρθρο 25 του Ν1337 το ανέφερα ως τελική λύση. Κάνω λάθος??
getsakna Δημοσιεύτηκε April 9, 2025 at 03:13 μμ Δημοσιεύτηκε April 9, 2025 at 03:13 μμ Καλησπέρα, οικόπεδο με κτίσμα εντός σχεδίου, έχει συμβόλαιο του 1990 το οποίο επικαλείται εκτακτη χρησικτησια 20ετιας. Η παρεκκλιση στην περιοχη ειναι προ του 1979. Υπάρχει επίσης βεβαίωση 1ης ηλεκτροδότησης του κτίσματος του 1963. Θεωρείτε πως αποδεικνύεται η αρτιότητά του?
tetris Δημοσιεύτηκε April 9, 2025 at 04:58 μμ Δημοσιεύτηκε April 9, 2025 at 04:58 μμ Όχι. Το μόνο που αποδεικνύει η ηλεκτροδότηση, είναι η παλαιότητα του κτιρίου. Για να αποδειχθεί η παρέκκλιση, θα χρειαστεί δικαστική απόφαση.
getsakna Δημοσιεύτηκε April 9, 2025 at 06:15 μμ Δημοσιεύτηκε April 9, 2025 at 06:15 μμ Η έκτακτη χρησικτησία δηλαδή που υπάρχει, ουσιαστικά δεν τεκμηριώνει την παλαιοτητα στο 1970 (1990-20)..Χρονος δημιουργιας οικοπεδου θεωρείται ο χρόνος του συμβολαιου..σωστα? Με την δικαστική απόφαση, πως θα αποδείξω την αρτιότητα προ του 1979?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 9, 2025 at 06:23 μμ Δημοσιεύτηκε April 9, 2025 at 06:23 μμ Η "κατα δηλωση" χρησικτησια σε συμβολαιο, δεν ισοδυναμει με αποδειξη του ετους δημιουργιας. Στην περιπτωση αυτη, θεωρειται σαν ετος δημιουργιας, το ετος συνταξης του συμβολαιου. Μονον η δικαστικη αποφαση δημιουργει ετος δημιουργιας, αναγνωριζοντας οτι το εχει ο εναγοντας στη νομη του απο το "ετος....". Κατι τετοιο δεν επικαλεισαι. Και, προφανως, μετα την συνταξη του συμβολαιου και την μεταβιβαση, δεν υπαρχει, σημερα, περιπτωση ασκησης αγωγης χρησικτησιας απο τον πωλητη σου. . 1
getsakna Δημοσιεύτηκε April 9, 2025 at 06:36 μμ Δημοσιεύτηκε April 9, 2025 at 06:36 μμ Ευχαριστώ..θα επανέλθω
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε April 9, 2025 at 06:41 μμ Δημοσιεύτηκε April 9, 2025 at 06:41 μμ Δικαστική Απόφαση μεταγεγραμμένη στο Υποθηκοφυλάκειο (ημερομηνία δημιουργίας του οικοπέδου η ημερομηνία που αναγράφεται μέσα στην Απόφαση). προσοχή Αρκεί η επίκληση νομής επί εικοσαετία (1045 ΑΚ). Αναγκαία είναι η αναφορά συγκεκριμένων πράξεων νομής, δηλαδή εμφανών υλικών πράξεων φυσικής εξουσίασης επί του πράγματος (πχ. περίφραξη, καλλιέργεια, ανέγερση κτίσματος, ηλεκτροδότηση, υδροδότηση, επιτήρηση, φύλαξη, δήλωση στο Ε9, καταβολή φόρων γι΄αυτό, εμβαδομετρήσεις, κλπ) . Ενδεχόμενη και προσαύξηση χρόνου νομής δικαιοπαρόχου (ΑΚ 1051), εφόσον κρίνεται αναγκαία για τη συμπλήρωση εικοσαετίας. Σε περίπτωση που ο ενάγων επικαλείται την προσμέτρηση του χρόνου νομής των δικαιοπαρόχων του (1051 ΑΚ), θα πρέπει να αναφέρει στο αγωγικό δικόγραφο συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά, που να θεμελιώνουν τη νομή αυτών 1
