asxetos222 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2015 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2015 καλησπέρα σας μου ζήτησαν να κάνω μια υδε για ένα αντλιοστάσιο ύδρευσης και ένα άρδευσης και η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ξανακάνει... είμαι διπλ. ηλεκτρολόγος μηχανικός και θέλω να ρωτήσω πόσο δύσκολο είναι και τι τιμή να χρεώσω (φυσικά θα έχω τη βοήθεια από κάποιο ηλεκτρολόγο τεχνίτη έμπειρο) Ευχαριστώ πολύ
Myiannis Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2015 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2015 συνάδελφε, για όλα υπάρχει μία αρχή απλώς επειδή τίθενται ζητήματα ασφαλείας για τη ζωή ανθρώπων και επίσης επειδή με την υπεύθυνη δήλωση που θα υπογράψεις αναλαμβάνεις την ευθύνη (ουσιαστικά αλλά και ποινικά), θα πρέπει να σιγουρευτείς πριν το αναλάβεις ότι θα το κάνεις σωστά. Δεν έχω τη διάθεση βέβαια να σε αποθαρρύνω ούτε να σε τρομοκρατήσω. Η απάντηση στο ερώτημα "πόσο δύσκολο είναι" θα μπορούσε να είναι απο "πανεύκολο" έως "ακατόρθωτο" ανάλογα με την εμπειρία του καθένα που θα ρωτήσεις. Προσωπικά δε φοβάμαι να ασχοληθώ με τίποτα, πρώτα όμως το μελετάω. Στη συγκεκριμένη περίπτωση καλείσαι να ΕΛΕΓΞΕΙΣ και να επιθεωρήσεις οπτικά μία ηλεκτρική εγκατάσταση, να κάνεις ΔΟΚΙΜΕΣ και ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ και να κρίνεις τα αποτελέσματα και όλα αυτά όχι με "βάση το γούστο σου ή τη γνώμη του τεχνίτη" (για να χαριτολογήσω), αλλά με βάση τα πρότυπα και τους κανονισμούς που ισχύουν για την κάθε εγκατάσταση. Από τι στιγμή που θα υπογράψεις εσύ κανένας δε θα ασχοληθεί να σε βοηθήσει πραγματικά, περισσότερο θα κοιτάξει να παραλείψει πράγματα για να τελειώσετε πιο γρήγορα, άσε που δεν ξέρεις τι επίπεδο γνώσεων έχει πραγματικά. Στη θέση σου όταν ήμουν, είχα εννοείται τις απαραίτητες γνώσεις στο μονογραμμικό σχέδιο, αλλά για να κάνω τις μετρήσεις με το ειδικό πολυόργανο και να επιθεωρήσω την εγκατάσταση είχα διαβάσει πολλές φορές τον ELOT HD 384. Τα πιο πρακτικά ίσως να τα ξέρει και ο τεχνίτης (πχ συνέχεια γειώσεων, μέτρηση αντίστασης γείωσης, αντίστασης μόνωσης, μέτρα ασφαλείας, στεγανότητα, ρελέ ΔΔΕ, προστασία αγωγών με κατάλληλη ασφάλεια, τρόπος όδευσης αγωγών κλπ)
asxetos222 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2015 ευχαριστω πολυ για την ειλικρινη σου απαντηση και τις συμβουλες σου οπως ειδα την εγκατασταση ηταν σχετικα απλη οποτε λογω του οτι δουλευω σε εργοταξιο εχω μια εμπειρια και απο το πολυοργανο μετρησεων και απο τα δικαιολογητικα οσο για την τιμη χρεωσης εχω ακουσει διαφορες τιμες απο 100-170 ευρω
RyDeR Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2015 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2015 Πιστεύω ότι θα ειναι αρκετά ευκολότερο να το κάνεις απο ενα απλό σπίτι. Αν φυσικα μιλαμε για 1-2 αντλίες και όχι κάποια τεράστια εγκατάσταση. Περα των μετρήσεων θέλει να δεις τι θα κάνεις με τους ΔΔΕ που (φαντάζομαι) δεν θα υπάρχουν. Περιέγραψε λίγο για τι μεγέθη έχεις να κάνεις.. Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
asxetos222 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2015 δυστυχως δε μπορεσα να δω λεπτομερειες απο φωτογραφια είδα ηλεκτρολογικό πίνακα και 4 αντλιες για τους ΔΔΕ τι μπορώ να κάνω αν δεν έχει? επιμένω να τοποθετηθούν για να κάνω την ΥΔΕ ή το αποτυπώνω απλά και το γράφω στις παρατηρήσεις?
Myiannis Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 21 , 2015 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 21 , 2015 αν διαβάσεις το εντυπο της ΥΔΕ θα δεις οτι λέει : δηλώνω υπεύθυνα οτι εχουν τοποθετηθει ΔΔΕ βασει .......
ioannis_g Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 25 , 2015 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 25 , 2015 Γειά σας και από εμένα, θέλει προσοχή όσο αφορά τον ΔΔΕ, θα πρέπει να τοποθετηθεί υποχρεωτικά ( μην ακούσεις ενδεχόμενός τον εγκαταστάτη με τις συνήθεις δικαιολογίες ότι ο ΔΔΕ θα πέφτει και τέτοια και βέβαια μην δεκτής διακόπτη παράκαμψής (δεν επιτρέπεται)). Δώσε την απαραίτητη προσοχή στη γείωση και στις ισοδυναμικές διατάξεις.
