Γιάννης Δημοσιεύτηκε August 22, 2015 at 12:31 μμ Δημοσιεύτηκε August 22, 2015 at 12:31 μμ Καλησπέρα Χαζή ερώτηση αλλά κάπου μπλοκάρω... Υπολογίζω την δύναμη θερμικής διαστολής σκυροδέματος Συντελεστής θερμικής διαστολής: α=10Χ10-6/C Μέτρο ελαστικότητας σκυροδέματος: 29GPa Έστω ομοιόμορφη θερμοκρασιακή διαφορά 20C Υπολογίζω: 5800KΝ!!! F=aTE Κανονικά είναι 5,8ΚΝ αλλά δεν μπορώ να βρω το λάθος στις μονάδες γ@μώτο...
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε August 22, 2015 at 01:19 μμ Δημοσιεύτηκε August 22, 2015 at 01:19 μμ (edited) http://rockpile.phys.virginia.edu/arch21.pdf Συντελεστής θερμικής διαστολής: καλύτερα να πάρεις 11 Χ 10-6 mm/mm/oC Μέτρο ελαστικότητας σκυροδέματος: καλύτερα να κινηθείς μεταξύ 20-28 Edited August 22, 2015 at 01:23 μμ by Ροδοπουλος 1
KF Δημοσιεύτηκε August 22, 2015 at 02:55 μμ Δημοσιεύτηκε August 22, 2015 at 02:55 μμ (edited) 1GPA=1000MPA Αποτελεσμα 5,8 Mpa = 5,8N/mm2 Παρατηρηση Το 10*10-6 το δινει ο ΕΚΟΣ 2000 (&3.2.6.3) και το 29 Gpa ομοιως ο ΕΚΟΣ 2000 για C20/25 (&2.5.2) Edited August 22, 2015 at 02:58 μμ by KF 1
McRaster Δημοσιεύτηκε August 22, 2015 at 03:08 μμ Δημοσιεύτηκε August 22, 2015 at 03:08 μμ (edited) Η ομοιόμορφη μεταβολή της θερμοκρασίας ορίζεται ως επιβαλλόμενη μήκυνση ε = (ΔΤ) *α *1000%ο α= 1*10^-5 1/οC Γιάννη για γέφυρα το θέλεις; Edited August 22, 2015 at 03:10 μμ by McRaster 1
Γιάννης Δημοσιεύτηκε August 22, 2015 at 03:30 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 22, 2015 at 03:30 μμ (edited) 1GPA=1000MPA Αποτελεσμα 5,8 Mpa = 5,8N/mm2 Παρατηρηση Το 10*10-6 το δινει ο ΕΚΟΣ 2000 (&3.2.6.3) και το 29 Gpa ομοιως ο ΕΚΟΣ 2000 για C20/25 (&2.5.2) A! γεια σου, το αποτέλεσμα είναι 5,8Mpa (τάση) άρα 5800ΚΝ/μ2 σωστά? Έχω ένα εξελάκι που βγάζει 5,8ΚΝ, προφανώς είναι λάθος (οι μονάδες...) McRaster, όχι, για πλάκα εδάφους ( ) Αν μου προσφέρετε τώρα και ένα εξελάκι για οπλισμό διατομής υπό κάμψη και αξονική θα είμαι ευγνώμων.... Υπόψιν: 5.8MPa εφελκυστική σε πλάκα εδάφους του γ@μεί τα πρέκια....νομίζω? Edited August 22, 2015 at 03:39 μμ by Γιάννης
McRaster Δημοσιεύτηκε August 22, 2015 at 03:47 μμ Δημοσιεύτηκε August 22, 2015 at 03:47 μμ (edited) Θα σου στείλω σε dropbox, γΧΧΧΧΧ τη Μέση Ανατολή σας Δωρεάν Πρόγραμμα για όλους, δωρεά του καταστήματος ΕΔΩ και ΕΔΩ και ΕΔΩ Edited August 22, 2015 at 05:13 μμ by McRaster 2
Γιάννης Δημοσιεύτηκε August 22, 2015 at 04:38 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 22, 2015 at 04:38 μμ ασε, πρέπει να λύσω και ένα δεξαμενάκι και δεν έχω κανενα πρόγραμμα μαζί.... 1
McRaster Δημοσιεύτηκε August 22, 2015 at 04:39 μμ Δημοσιεύτηκε August 22, 2015 at 04:39 μμ Έχω και για δεξαμενάκι...
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε August 22, 2015 at 06:18 μμ Δημοσιεύτηκε August 22, 2015 at 06:18 μμ (edited) A! γεια σου, το αποτέλεσμα είναι 5,8Mpa (τάση) άρα 5800ΚΝ/μ2 σωστά? Έχω ένα εξελάκι που βγάζει 5,8ΚΝ, προφανώς είναι λάθος (οι μονάδες...) McRaster, όχι, για πλάκα εδάφους ( ) Αν μου προσφέρετε τώρα και ένα εξελάκι για οπλισμό διατομής υπό κάμψη και αξονική θα είμαι ευγνώμων.... Υπόψιν: 5.8MPa εφελκυστική σε πλάκα εδάφους του γ@μεί τα πρέκια....νομίζω? για πλακα εδάφους θα υπολογίσεις με την εξίσωση για ογκομετρική θερμική τάση με θερμικό συντελεστή Κ = 36 x 10-6 mm/mm/oK. Edited August 22, 2015 at 06:21 μμ by Ροδοπουλος
McRaster Δημοσιεύτηκε August 22, 2015 at 06:27 μμ Δημοσιεύτηκε August 22, 2015 at 06:27 μμ Επειδή ο Γιάννης είναι του Cubus θα το δουλέψει σαν επιβαλλόμενη μήκυνση στο Cedrus
