George P. Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 25 , 2015 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 25 , 2015 (edited) Καλησπέρα, Σχεδιάζω μια διάταξη σε μια μονάδα επεξεργασίας λυμάτων (μιας βιομηχανίας) και αντιμετωπίζω το εξής πρόβλημα: Έχω μια παροχή αέρα σε σωλήνα 2 in με πίεση 40 mbar και θέλω να διαιρέσω την παροχή αυτή στα τρία (δεν απαιτείται μεγάλη ακρίβεια). Δεν θέλω αρχικά να μπλέκονται ρυθμιστικά πίεσης- θα μπουν πιεσόμετρα και βάνες στο τέλος. Σκέφτηκα το εξής: Εαν η αρχική παροχή μου συνδεθεί με μαστό εστω κάθετα με σωλήνα κλειστό (κύλινδρος με κλειστές τις άκρες του, μήκους πχ 2 μέτρων) διαμέτρου 4 φορές μεγαλύτερου- 2in x 4= Φ200- και στον κύλινδρο αυτό αντιδιαμετρικά κάνω 3 μαστούς διατομής 2in / 3, δεν θα πετύχω μια σχετικά μεγάλη ακρίβεια? το μέγεθος του κάθετου κυλίνδρου δεν είναι που επηρεάζει το σύστημα? πιστεύω οτι όσο μεγαλύτερος είναι τόσο μπορούμε να παραδεχτούμε σύστημα χωρίς οριακές συνθηκες, οπότε και οι μαστοί στην έξοδο θα τραβάνε ίση μεταξύ τους πίεση. Δεν είμαι σίγουρος αν έγινα κατανοητός.. Ευχαριστώ εκ των προτέρων! Edited Αύγουστος 26 , 2015 by George P.
parth Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2015 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2015 αυτη ειναι η πιο ενδεδειγμένη λύση, σαν το κολλεκτερ της υδρευσης δηλαδή. Αν εχεις παρατηρήσει και στους αεροσυμπιεστές στην έξοδο εχει αυτή τη διάταξη (κολλεκτέρ ή "φλογέρα" λεγεται) για διανομή σε 3 ή παραπάνω καταναλώσεις.
antloukidis Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2015 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2015 (edited) Ο μαστός που θα είναι απέναντι / πιό κοντά στην είσοδο θα δίνει περισσότερη παροχή ( οι πιέσεις θα είναι παντού ίδιες ) Δύσκολο να το πετύχεις χωρίς ρυθμιστικές βάνες. Τί εννοείς 2in/3 ? Θα σου πρότεινα στο τέλος μιάς ταπωμένης σωλήνας (δεν παίζει ρόλο η διάμετρος) να κολήσεις τρείς μαστούς κάθετα σε 120 μοίρες ο καθένας από τους άλλους (πάλι δεν παίζει ρόλο η διάμετρός τους αρκεί να είναι ίδια σε όλους) Edited Αύγουστος 26 , 2015 by antloukidis
George P. Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2015 Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις. Οντως την διάταξη που υπάρχει στους αεροσυμπιεστές είχα κατά νου και αυτή με βολέυει και κατασκευαστικά να κάνω. Βέβαια η λύση που προτείνει ο antloukidis είναι η πιο safe επιλογή
