nenulita Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 1 , 2015 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 1 , 2015 Γνωρίζει κανείς αν υπάρχει σχετική νομοθεσία για κατασκευή ανοιχτού θεάτρου - αμφιθεάτρου (700 θέσεων) στον ακάλυπτο χώρο ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Απευθύνθηκα στον ΕΟΤ, μου είπαν να το παρεάσω σαν διαμορφώσεις περιβάλλοντα χώρου κάτι το οποίο η Πολεοδομία εννοείται πως δεν το δέχεται μιας και το ύψος του θα είναι περίπου 6m.
BAS Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 1 , 2015 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 1 , 2015 Το αμφιθέατρο μπορείς να το κάνεις κλιμακωτό με εκσκαφές και επιχώσεις , ώστε να μην είσαι πάνω από 1,5 μ. Ασκησε την φαντασία σου και δώσε τους το έτοιμο .
nenulita Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 1 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 1 , 2015 το πρότεινα, το 1,5m, στους ιδιοκτήτες και δεν συμφώνησαν. Χρειάζομαι οπωσδήποτε τα 6m. Ποια υπηρεσία είναι υπεύθυνη για τις αδειοδοτήσεις των αμφιθεάτρων
Didonis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 1 , 2015 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 1 , 2015 (edited) Το οικόπεδο – γήπεδο δεν έχει διαφορετικές στάθμες καθόλου… όλο φλάτ είναι δηλαδή ? κάποια κλίση δεν έχει? Έστω 1 έως 1.5μ? Δεν υπάρχουν ειδικές πολεοδομικές υπηρεσίες για αμφιθέατρα. Δομήματα είναι. Υπηρεσίες για άδεια λειτουργία θεάτρων κλπ είναι άλλο ζήτημα. Edited Σεπτέμβριος 1 , 2015 by Didonis
kan62 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 1 , 2015 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 1 , 2015 Αν με τα 6 μ. ύψος της κατασκευής του ορίζονται και χώροι, τότε δεν είναι κατασκευή του ακάλυπτου άλλου κτηρίου αλλά κτήριο από μόνο του ... Αν όχι, τότε ο μόνος τρόπος είναι να υπακούει στις διατάξεις για τη διαμόρφωση του ακάλυπτου που ανέφεραν παραπάνω οι συνάδελφοι.
