Μπορείς να χρησιμοποιήσεις σύστημα multi split, με μία εξωτερική μονάδα που τροφοδοτεί με ψυκτικό υγρό πολλές εσωτερικές μονάδες και αυτό το σύστημα όπως θα γνωρίζεις κι εσύ συμφέρει οικονομικά όταν ο αριθμός των εσωτερικών είναι μεγαλύτερος από 2 και μέχρι 5. Τα πλεονεκτήματα είναι πολλά όπως:
- Έχει μικρότερο κόστος εγκατάστασης αφού εγκαθιστούμε λιγότερες εξωτερικές μονάδες
– Έχει μεγαλύτερα μήκη σωληνώσεων αφού δεν μπορούμε να εγκαταστήσουμε τις εξωτερικές μονάδες ακριβώς έξω από τα εσωτερικά όπως θα κάναμε στην περίπτωση των απλών split. (Παρ’ όλα αυτά το συνολικό κόστος εγκατάστασης είναι μικρότερο από αυτό που θα πληρώναμε για την εγκατάσταση πολλών μεμονωμένων split.
– Έχει μικρότερο κόστος συντήρησης, αφού ο τεχνικός θα πρέπει να συντηρήσει λιγότερες εξωτερικές μονάδες.
– Λειτουργεί πολύ αποδοτικά αν και έχει λίγο μικρότερο βαθμό απόδοσης από τα απλά διαιρούμενα κλιματιστικά.
Τώρα στον χώρο των λουτρών μπορείς να βάλεις ηλεκτρικά θερμαντικά στοιχεία τοίχου ανάλογης ισχύος με τις θερμικές απώλειες των λουτρών.
Και σίγουρα όπως αναφέρθηκε και παραπάνω ηλιακός θερμοσίφωνας ώστε να καλύπτεται το 60% των αναγκών.
  • 4 weeks later...
Επανέρχομαι με νέα δεδομένα.
Υπάρχει ένα πρόβλημα με τους ηλιακούς συλλέκτες στην περιοχή του έργου (Αγκίστρι Σαρωνικού). Από ότι μου είπε ο μηχανικός στην πολεοδομία δεν επιτρέπονται ηλιακοί συλλεκτες στις στέγες.
Οπότε η παραγωγή ζνχ με Α.Θ. με COP>3.3 είναι μονόδρομος σύμφωνα με ΚΕΝΑΚ. Δηλαδή πάμε για δύο Α.Θ. μία για κάθε ιδιοκτησία. Στην πρώτη ιδιοκτησία θα έχουμε δυο fan coils, ένα για κάθε χώρο + ηλεκτρικό σώμα στο μπάνιο και στην δέυτερη ιδιοκτησία ένα fan coil + ηλεκτρικό σώμα στο μπάνιο.
Εδώ αρχίζουν κάποια προβληματάκια... Από όσο είδα από καταλόγους, οι Α.Θ. που έχουν και εναλλακτη ζνχ, ειναι αυτές που δίνουν μόνο θέρμανση (π.χ. daikin altherma χαμηλών), οπότε αν θέλουμε και ψύξη θα πρέπει να πάμε σε κλασσική Α.Θ. και boiler και αυτοματισμούς κλπ.
Το θέμα είναι ότι το κόστος ανεβαίνει πολυ, η εγκατάσταση αρχίζει και γίνεται πιο σύνθετη, πράγμα που δεν ταιριάζει με τον χαρακτήρα του έργου (ένα μικρό διωροφο με δύο ιδιοκτησίες, 30 τ.μ. στο ισόγειο και 21.5 τ.μ. στον όροφο), εκεί που λέγαμε με ένα multi-split και δύο εσωτερικές μονάδες και ένα απλό splitακι για το πάνω + ηλιακούς θα κάναμε τη δουλειά μας.
Έχει κανείς καμία πρόταση;
Edited by akaliak
Ακάλυπτος-περιβάλλων χώρος που να βολεύει για εγκατάσταση των συλλεκτών (με κυκλοφορητές για το ψυκτικό και τα boiler εσωτερικά); Δεν θυμάμαι αν το επιτρέπει ο ΝΟΚ, όπως και αν επιτρέπει να τοποθετηθούν και τα θερμοδοχεία εκεί (κάτω και πίσω από τους συλλέκτες).
Edited by panos-vicious
Το σκεφτηκα αλλα μιλάμε για 50 τ.μ. οικοπεδο με σκιασεις γυρω γυρω.
Sent from my MI 3W using Tapatalk
Μη χ... με τους παραδοσιακούς οικισμούς και την -τάχα μου- οπτική όχληση των συλλεκτών σε στέγες :evil:!
Τουλάχιστον να βάζατε μια μόνο α.θ. με κοινό boiler, σε κάτι σαν στέγαστρο/μηχανοστάσιο, αν παίρνει τροποποιήσεις στα αρχιτεκτονικά; Δυο α.θ. για σκάρτα 52 τ.μ...
Κάτι τέτοιο θα κάνουμε...
Με μια α.θ. θα θέλει και κατανομή δαπανών και θερμιδομετρητες και υδρομετρητες για το ζνχ του boiler...
Μου φαίνεται καλύτερη η λύση να κόψουμε 1.5 τ.μ. και να βγει 49,9 τ.μ. και να γίνει μόνο μελέτη θερμομονωτικης επάρκειας...[emoji12]
Sent from my MI PAD using Tapatalk
Edited by akaliak
