panos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2009 φίλε zavi αν ήσουν ελεγχτης σε πολεοδομία θα σε σκότωνα! Και γιατί παρακαλώ απορρίπτεται?
GRTOPO Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2009 Καθαρή περίπτωση βελτίωσης της αρτιότητας άρτιου κατά παρέκκλιση γηπέδου. Τα γειτονικά γήπεδα θεωρούνται ως εννιαίο μόνο αν είναι μή αρτια κάθε ένα από αυτά. Στην περίπτωση που σε άρτιο κατά παρέκκλιση συννενωθεί με άλλο (άρτιο ή όχι είναι αδιάφορο) ΔΕΝ προκύπτει νέο γήπεδο, ώστε να εξετάζεται η ημερομηνία δημιουργίας και αν έχει τις προϋποθέσεις του 270Δ' όπως διαμορφώθηκαν με τον Ν. 3212. Απλά βελτιώνει τα πολεοδομικά του μεγέθη. Ο Avgoust έδωσε τη γραμμή πλεύσης.
[email protected] Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2009 Φίλε σου ορκίζομαι ΔΕΝ γνωρίζω το συγκεκριμένο θέμα!!!!!!Έχω το θάρρος να το παραδεχτώ! Απορρίπτεται διότι το ΠΔ για την εκτός σχεδίου δόμηση έχει κυκλοφορήσει το 1985 και η απόφαση που έδειξε ο avgoust είναι του 1983!!! Και καθώς το ΠΔ είναι πανίσχυρο,αν ήμουν ελεγκτής και βάσει του τι γνωρίζω συμβολαιογραφικά για χρονολογίες ύπαρξης γηπέδων θα ζήταγα τη βοήθεια του διευθυντή μου!!!!! Μην τρελλαίνεσαι,μπορεί και να έχεις δίκιο,αλλά περιμένω ΠΔ ανηρτημένο!!!! EDIT: GRTOPO ΠΡΟΣΚΥΝΩ ΚΑΙ ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΣ!!!!!!!!!!!!!!!
p.varvaris Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2009 Συνάδελφε zavi, αφού -χάριν της συζητήσεως- διάλεξες το ρόλο του "αυστηρού" ελεγκτή, αν λοιπόν είχα να σε πείσω για την ορθότητα της άποψης "γήπεδο που προέρχεται από ενοποίηση δύο κατά παρέκλιση αρτίων γηπέδων και αν δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις της κατά κανόνα αρτιότητας είναι άρτιο κατά παρέκλιση" θα είχα τα εξής επιχειρήματα: 1. Το έγγραφο 31052/5908/1983 που παρατέθηκε πιο πάνω ισχύει ακόμη και ως ερμηνεία του ΠΔ του 1985 διότι το ΠΔ του 1985 αποτελεί εξέλιξη άλλων προγενέστερων διαταγμάτων για την εκτός σχεδίου δόμηση. Από αυτά τα προγενέστερα διατάγματα έχουν προκύψει οι παρεκλίσεις για τις οποίες συζητάμε. 2. Σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση 575/1986 της Νομικής Διεύθυνσης Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ και της Εγκυκλίου 79220/14700/1986 είναι επιτρεπτή η μεταβίβαση σε όμορο ιδιοκτήτη τμήματος κατά παρέκκλιση αρτίου γηπέδου και η αγορά από άλλο όμορο ιδιοκτήτη τμήματος ίδιας έκτασης χωρίς να χαθεί η ιδιότητά της κατά παρέκκλιση αρτιότητας (διαμόρφωση γηπέδου για καλλίτερη οικοδομική εκμετάλλευση) δίνεται δηλαδή η δυνατότητα μεταβολής των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του γηπέδου, χωρίς να απωλέσει την κατά παρέκλιση αρτιότητά του. 3. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση 326/1977 από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: "Εάν οικόπεδον άρτιον κατά παρέκκλισιν, όπερ και μετά την επερχομένην μείωσιν εκ της μεταβιβάσεως τμήματος εις όμορον ιδιοκτήτην, διατηρεί τα ελάχιστα όρια αρτιότητος, εξακολουθεί να λογίζεται ως κατά παρέκκλισιν άρτιον". Αφού λοιπόν ένα οικόπεδο μπορεί να μικρύνει (πχ από 900τμ να γίνει 750τμ) και να διατηρήσει την κατά παρέκλιση αρτιότητα, προφανώς παραμένει άρτιο και αν μεγαλώσει! 4. Δεν έχεις δίκιο να ζητάς "τουλάχιστον ΠΔ". Τα έγγραφα, οι εγκύκλιοι, το ΝΣΚ προφανώς και δεσμεύουν τη Διοίκηση (λόγοι ισονομίας, ισοπολιτείας και εν τέλει Δημοκρατίας). Όλα τα παραπάνω έγγραφα τα εντόπισα στη Δομική, αν υπάρχει λόγος γράψτε να τα ανεβάσω. Για το άλλο θέμα που τέθηκε παραπάνω ως προς τους όρους δόμησης (πχ πλάγιες αποστάσεις) κατά την απόψη μου ισχύουν αυτά που προκύπτουν από το έτος δημιουργίας του νεώτερου σε ηλικία κατά παρέκλιση αρτίου γηπέδου, εφαρμοζόμενα όμως στο εμβαδόν του ενοποιημένου. Νομίζω ότι θα μπορούσε να υπάρξει τεκμηρίωση και σ' αυτό ... αργότερα.
p.varvaris Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2009 Αγαπητέ συνάδελφε zavi, "χάριν της συζητήσεως" απευθύνθηκα προσωπικά σε σένα. Σε κάποια θέματα, που με ενδιαφέρουν, συνηθίζω να ψάχνω ότι μέσο έχω διαθέσιμο (και αναλόγως βέβαια με το χρόνo και τη διάθεση) και να δίνω την άποψη μου. Έτσι γίνομαι καλύτερος στη δουλειά μου και βοηθάω και άλλους να γίνουν. Ξέρω επίσης ότι όταν και εγώ ζητήσω βοήθεια, κάποιοι θα με βοηθήσουν. Στο forum γίνονται αρκετές σοβαρές συζητήσεις, υπάρχουν βέβαια και συνάδελφοι που απλώς περνάνε την ώρα τους ή μπαίνουν μόνο για να πάρουν. Σε κάθε περίπτωση σ' ευχαριστώ που με τις επιφυλάξεις σου μου έδωσες την ευκαιρία να ψάξω και να ξεκαθαρίσω (και για μένα) αυτό το θέμα.
agior Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2009 Καλησπέρα, αν δεν υπήρχε ο zavi δε θα είχαμε την ευκαιρία να φρεσκάρουμε τις γνώσεις μας, απλά θα λέγαμε το ως τώρα αυτονόητο, βελτίωση της αρτιότητας δηλαδή και θα έληγε εκεί. Δεν νιώθετε όλοι πιό ωραία τώρα;
[email protected] Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2009 agior ΕΙΣΑΙ Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΜΟΥ!!!!! Για σένα ρισκάρω και την κίτρινη για spamming απλά για να σε ΑΠΟΘΕΩΣΩ!!! τα σέβη μου! edit:@p.vvarvaris εύγε συνάδελφε!!! είσαι μέσα στο μυαλό μου για το πώς θα ήταν καλύτερο να λειτουργεί το φόρουμ!
p.varvaris Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2009 @zavi γειάσου zavi με τις επιφυλάξεις σου @agior συμφωνώ απολύτως
GRTOPO Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2009 Αgior, αν και καθήμενος ΟΡΘΩΣ εμίλησες!!! Νομίζω ότι μέσα σε τρεις σελίδες είδαμε όλες τις απόψεις και καταλήξαμε στο ορθόν. Λύεται η συνεδρίασις!!! Την καληνύχτα μου στην παρέα... ** Υ.Γ : βλέπετε καθόλου τα διακριτικά σας εικονίδια (Avatar)?? Tί έγινε και χάθηκαν???
