Θα ήθελα την άποψή σας σχετικά με τον τύπο γείωσης που είναι προτιμότερος.
:rolleyes:
Δεδομένα:
2 x Φ/Β πάρκα των 20kW (σύνολο δηλ. 40kW) στον ίδιο χώρο.
Η στήριξη των βάσεων θα γίνει με γαλβανιζέ θεμελιόβιδες (πασαλόμπηξη)
μήκους 165cm, με απόσταση 3 μέτρων μεταξύ τους σε σύνολο 60m μήκος.
κάτοψη πασάλων=>
Ερώτηση:
Οι θεμελιόβιδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γείωση (αναφέρεται σε φυλλάδιο εταιρείας που τις εμπορεύεται) ή είναι απαραίτητη η περιμετρική γείωση με χαλκοταινία? :confused:
  • 3 weeks later...
Σε ένα φωτοβολταϊκό σταθμό όπου η βάση είναι αλουμινενια, χρειάζεται να γειώσουμε τις βάσεις? Απ' ότι διάβασα για εγκατάσταση συνδεδεμένη με το δίκτυο πρέπει να φτιάξουμε καινούρια γείωση, ισχύει αυτό?
Η εταιρεία που πήρα τα φωτοβολταικα (IBC solar) μου σύστησε να γειώσω τις βάσεις και κάθε πάνελ ξεχωριστά. Τα πλαίσια των πάνελ είναι από αλουμίνιο.
Θα βιδώνεται ένας αγωγός γείωσης σε κάθε πανελ και όλα μαζί στην κεντρική γείωση.
Δεδομένα:
mitrousis:
Σε ενα 80KWp στην Κρητη με Πασαλόπηξη.. Ταινία γείωσης περιμετρικά των πασάλων σε απόσταση 1 μετρο από τους πασάλους και συνδέουμε τους περιμετρικούς πασάλους με την ταινία γείωσης. Αυτό που γλυτώνεις είναι ότι οι ακίδες για την αντικεραυνική προστασία του πάρκου μπορεί να συνδεθεί στις βάσεις στήριξης εφόσον συνδέονται αγώγιμα με τους πασάλους.
_____
------ Ελπίζω να βοήθησα.
  • 3 months later...
Συνάδελφοι έχει κανείς πιο καινούρια περίπτωση από φ/β πάρκο 80-100kW σε χωραφι με σταθερές ή κινητές βάσεις και θεμέλια από μπετό που συνδέθηκε με τη ΔΕΗ όσον αφορά τις απαιτήσεις της ΔΕΗ για τον τρόπο γείωσης ? Δηλαδή η ΔΕΗ θέλει η γείωση που θα γίνει είτε περιμετρική ταινία γείωσης ή με ράβδους γείωσης ή συνδυασμός των 2 μεθόδων να καταλήγει στον μετρητή της πρώτα και από εκεί να ξεκινάει άλλος αγωγός γείωσης στον οποίο θα συνδέονται οι inverter και ο μεταλλικές βάσεις ? Ή δέχεται να συνδεθούν άμεσα οι μεταλλικές βάσεις με αγωγό γείωσης με την περιμετρική ταινία γείωσης ?
πρόσφατα σε ένα σεμινάριο που παρακολούθησα, η εταιρεία ΕΛΕΜΚΟ μας μίλησε για την γείωση των Φ/Β συστημάτων...Ουσιαστικά μας είπαν ότι είναι προτιμητέο να χρησιμοποιέιται κοινή γείωση του όλου συστήματος, με καλύτερη πρόταση την ταινία γειώσεως...
Ευχαριστώ για την απάντηση "spgirl" το ερώτημά μου βασικά είναι αν πρέπει ο αγωγός γείωσης από τα ηλεκτρόδια γείωσης (είτε ταινία, είτε ράβδο ή άλλο) να καταλήγει πρώτα στο γνομωκιβώτιο της ΔΕΗ όπου η ΔΕΗ θα το συνδέσει με τον ουδέτερο της και από εκεί θα ξεκινήσει αγωγός προστασίας στον οποίο θα συνδεθούν οι μεταλλικές βάσεις και οι inverter ή αν δέχεται οι μεταλλικές βάσεις των πάνελ να συνδεθούν άμεσα με τα ηλεκτρόδια γείωσης και από τα ηλεκτρόδια θα πηγαίνει και άλλος αγωγός γείωσης στον πίνακα της ΔΕΗ
  • 2 months later...
Συγγνώμη για τον όγκο αλλά το θέμα είναι κάπως πιο περίπλοκο νομίζω.
Τα Φ/Β Πάρκα δεν είναι Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (ΕΗΕ) αλλά Εγκατάσταση Παραγωγής και Μεταφοράς που τροφοδοτεί τις εγκαταστάσεις του εδαφίου η) του ΕΛΟΤ HD384 δηλαδή Εγκαταστάσεις που προορίζονται για δημόσια διανομή ηλεκτρικής ενέργειας. Άρα εκεί ή πάει κανείς με βάση του τι ζητάει η ΔΕΗ γενικά για μονάδες παραγωγής, ή απλά κάνει ότι καλύτερο μπορεί σύμφωνα με τους "κανόνες που επιβάλει η τεχνη και η επιστήμη" καθώς το πρότυπο του ΕΛΟΤ δεν ισχύει γι αυτές τις περιπτώεις. Άρα (άποψή μου): όπου είναι κλειστά κιόσκια (άρα και μπορεί να υπάρξει άμεση επαφή με αγωγούς κλπ...) αντίσταση αγωγού γείωσης οπωσδήποτε κάτω των 2 Ohm, στα πάνελ είναι DC οπότε όπως είναι και οι απαιτήσεις του κατασκευαστή για τα μεταλλικά τους μέρη οπωσδήποτε γείωση. Για στηρίγματα εξαρτάται αν είναι σε ταράτσα ή σε χωράφι. Σε ταράτσα αν τα θεωρήσουμε ότι είναι ένα σώμα με τα Φ/Β πλαίσια τα οποία είναι όλα γειωμένα τότε ok, αν όμως δεν είναι σε άμεση επαφή με βίδες τα μεταλλικά τους μέρη με τις στηρίξεις ή είναι thin-film glass to glass τότε πρέπει να γειωθούν και αυτά. Σε χωράφι αλλάζει το θέμα: Κατά την γνώμη μου νομίζω θεωρείται ορθή πρακτική ότι πρέπει να γίνει πριν οποιαδήποτε εγκατάσταση μελέτη για την εξακρίβωση της τιμής της ειδικής αντίστασης του εδάφους -> μελέτη γείωσης και εγκατάσταση κλπ... Ούτως ή άλλως πάντως σε κάθε περίπτωση πρέπει το Φ/Β πάρκο να είναι είτε περιφραγμένο είτε σε σημείο (π.χ. ταράτσα) που να μην μπορεί να έχει πρόσβαση κάποιος που δεν είναι τεχνικός και δεν έχει δουλειά εκεί μέσα. Δεν είναι σπίτι που μπορεί να έχεις και παιδιά να παίζουν, είναι εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και πρέπει να είναι καλά προφυλαγμένος από το κοινό. Ελπίζω κάπως να βοήθησα...
  • 10 months later...
_____
----Συγχώνεψη----
H ταινία που χρησιμοποιησες ειναι χαλκινη η χαλυβδινη?
Απο τις αναμονες της ταινιας λογικα εφερες χαλκινο αγωγο ο οποιος συνδεθηκε πανω στους πασσαλους οι οποιοι ειναι γαλβανιζε.μπορει να ενωθει γαλβανιζε με χαλκο σε συνθηκες περιβαλλοντος?
Ήταν επικασιτερομενος χαλκός άρα δε έχεις πρόβλημα Ηλεκτρολυσης ή οξυδωσης. Είναι ακριβή λύση μπορεις να χρησιμοποιήσεις απλή ταινία γειωσης κ απλό αγωγό φ8.
Παρακαλώ, μην κάνετε παράθεση ολόκληρου του προηγούμενου μηνύματος. Δυσχαιρένει την παρακολούθηση της ροής της συζήτησης. Βλέπε και κανόνες συμμετοχής
Ευχαριστώ, miltos
