TopoNorth Δημοσιεύτηκε January 21, 2009 at 05:30 μμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2009 at 05:30 μμ Καλησπέρα συνάδελφοι, πρόκειται να αποτυπώσω ένα οικόπεδο στην πόλη μου όπου υπάρχει κτηματολόγιο. Ο πελάτης μου έφερε μαζί με το συμβόλαιο και ένα απόσπασμα προσωρινού κτηματολογικού διαγράμματος. Σημειωτέον οτι ο πελάτης έχει να πάει στο οικόπεδο πολλά χρόνια και τα όρια που μου υπέδειξε είναι ασαφή. Επειδή πρώτη φορά αναλαμβάνω αποτύπωση σε περιοχή με κτηματολόγιο έχω τις εξής απορίες: 1.Απο το τοπικό κτηματολογικό γραφείο θα ζητήσω απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος κτηματογραφικό διάγραμμα ή και τα δύο; 2. Απο που θα βρώ τα στοιχεία για εξάρτηση απο το κτηματολογικό γραφείο ή απο τον δήμο; 3. Πώς θα μάθω αν έχει κυρωθεί πράξη εφαρμογής στην περιοχη; την υποχρέωση εισφορών σε γη και χρήμα θα τα βρώ στο δήμο ή κανω λάθος; Σημειώνω οτι ο πέλάτης θέλει το τοπογραφικό για δικαστική διαμάχη. Συγγνώμη αν γίνομαι κουραστικός, αλλά καθότι νέος αγχώνομαι πολύ για να μην εκτεθώ ουτε εγώ ούτε ο πελάτης.Ευχαριστώ προκαταβολικά.
gzin Δημοσιεύτηκε January 21, 2009 at 08:42 μμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2009 at 08:42 μμ "για δικαστική διαμάχη"...μάλιστα..μήπως χρειάζεται διορθωτική πρώτα?(αν έχει κυρωθεί ΠΕ).καλύτερα είναι αφού μαζέψεις όλες τις πληροφορίες σε ένα μεγάλο θα έλεγα φάκελο να απευθυνθείς και σε έναν πιο έμπειρο μηχανικό για να σου πει και αυτός την άποψή του
adadim Δημοσιεύτηκε January 22, 2009 at 08:37 πμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2009 at 08:37 πμ Μήπως με τον όρο δικαστική διαμάχη εννοείς την μη έγκυρη υποβολή δήλωσης στο κτηματολόγιο και την περιγραφή του ιδιοκτήτη του ακινήτου ως αγνώστου ? Αν είναι έτσι και το θες για αγωγή κατά του κτηματολογίου τότε θα χρησιμοποιήσεις αναγκαστικά τις συντεταγμένες του κτηματολογίου . Μην ξεχάσεις να έχεις μαζί σου τον ΚΑΕΚ όταν θα πας κτηματολόγιο για να ζητήσεις ότι θα χρειαστείς .
TopoNorth Δημοσιεύτηκε January 22, 2009 at 08:49 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 22, 2009 at 08:49 πμ Αρχικά σας ευχαριστώ πολύ για τις άμεσες απάντησεις. Πήγα στο κτηματολογικό γραφείο και ζήτησα το κτηματογραφικό διάγραμμα αύριο θα είναι στα χέρια μου. Το οικόπεδο βρίσκεται εντός σχεδίου και η αγωγή αφορά όπως με πληροφόρησε ο δικηγόρος σε λαθεμένο ΚΑΕΕΚ που έχει αποδοθεί στο οικόπεδο του πελάτη.
agios Δημοσιεύτηκε January 23, 2009 at 10:00 πμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2009 at 10:00 πμ 2. Τα στοιχεία των τριγωνομετρικών σημείων που ίδρυσε ο ανάδοχος της μελέτης κτηματολογίου θα τα βρείς στο κτηματολογικό γραφείο. 3. Τα στοιχεία για Π.Ε. θα τα βρείς είτε στο δήμο αν έχει πολεοδομικό γραφείο είτε στη νομαρχία. Δε χρειάζεται στο τοπογραφικό που θα συντάξεις να γράξεις τη δήλωση του Ν.651 ούτε τους όρους δόμησης αφού πρόκειται για δικαστική χρήση. Το λαθεμένο ΚΑΕΚ που λες ότι έχει αποδοθεί εννοείς ότι έχει εντοπιστεί σε λάθος θέση το ακίνητο?
TopoNorth Δημοσιεύτηκε January 23, 2009 at 07:19 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 23, 2009 at 07:19 μμ Συνάδελφοι ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση... Το λαθεμένο ΚΑΕΕΚ σημαίνει οτι στον ιδιοκτήτη έχει αποδοθεί άλλο ακίνητο απο αυτό που έχει στην πραγματικότητα. Βρήκα τελικά στάσεις απο το κτηματολόγιο και προχωράω σιγά σιγά. Εκεί που κατέληξα είναι οτι θα κάνω το τοπογραφικό και θα το παραδώσω στον δικηγόρο. Εγώ μπορώ να κάνω κάτι άλλο οσο αναφορα την απόδοση του σωστού ΚΑΕΕΚ; Θα βάλω και την δήλωση 651 και την δήλωση 1337 για να είναι καλυμένος ο πελάτης σε οτιδήποτε θελήσει να κάνει. Έτσι κι αλλιώς θα τα πληρωθώ κανονικά...
whatisthis Δημοσιεύτηκε January 29, 2009 at 05:56 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2009 at 05:56 μμ Καλησπέρα να θέσω μια ερώτηση συναφή με του συναδέλφου να μην ανοίγω καινούριο topic. Σε πολη που χει ενταχθει στο κτηματολογιο οταν κανω τοπογραφικο εντος σχεδιου για ενα οικοπεδο για να βγαλω αδεια, το τοπογραφικο πρεπει υποχρεωτικα να γινει βασει συντεταγμένων κτηματολογίου και αυτές υποχρεωτικά να αναγράφονται πάνω στο τοπογραφικο οπότε θα λέω το εμβαδό υπολογίστηκε βάσει συντεταγμένων, ή μπορώ να υπολογίσω εμβαδό με τρίγωνα και να μην αναφέρω πουθενα το κτηματολόγιο? Ευχαριστώ
agior Δημοσιεύτηκε January 29, 2009 at 06:54 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2009 at 06:54 μμ Οχι, δουλεύεις στο σύστημα της Πράξης Εφαρμογής, κάνεις αναφορά σε εμβαδά τίτλου, παρούσας μέτρησης (όπως προτιμάς το υπολογίζεις αυτό, όταν όμως βλέπω τρίγωνα θυμάμαι κάλαντα), γράφεις και το εμβαδό βάσει κτηματολογικού αποσπάσματος, γράφεις τα ΚΑΕΚ των ομόρων και το δικό σου και δεν ξεχνάς το βορρά.
whatisthis Δημοσιεύτηκε January 29, 2009 at 09:48 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2009 at 09:48 μμ agior μη βαρέσεις αλλά σε τι σύστημα είναι οι πράξεις εφαρμογής?Και πως θα βρω πως να εξαρτήσω το δικό μου τυχαίο σύστημα, το οποίο έχω μετρήσει με γεωδαιτικο σταθμο & οχι με κορδέλα (τρίγωνα κάλαντα όπως λες!)? Καλά και όλα αυτά για ένα τοπογραφικό αδείας?..άσε που συνήθως το εμβαδό που γράφεται στο συμβόλαιο είναι διαφορετικό από αυτό του κτηματολογίου.. και φυσικά και ελαφρώς (στις καλές περιπτώσεις) διαφορετικο από τα πραγματικά μετρούμενα με ακρίβεια κατι χιλιοστών που δίνουν οι γεωδαιτικοι σταθμοι..
agior Δημοσιεύτηκε January 30, 2009 at 08:15 πμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2009 at 08:15 πμ σε πιάνω αδιάβαστο μου φαίνεται Ολα αυτά που ρωτάς έχουν ξανασυζητηθεί εκτεταμένα. Κάνε μια αναζήτηση και θα βρείς.
