Guest Δημοσιεύτηκε September 27, 2015 at 04:45 μμ Δημοσιεύτηκε September 27, 2015 at 04:45 μμ (edited) Συνάδελφοι, έχω μια λίγο περίεργη ερώτηση. Πελάτης, έχει διαμέρισμα που έχει κατασκευασθεί μικρότερο διότι δόθηκε από τον παλιό ιδιοκτήτη όλης της Πολυκατοικίας τμήμα του διαμερίσματος στον διάδρομο του κλιμακοστασίου και άλλο τμήμα του στο διπλανό διαμέρισμα. Η άδεια είναι του 1965 και η σημερινή αποτύπωση συμπίπτει με το σχέδιο της σύστασης του 1981. Θα μπορούσε να κάνω χρήση της Ε/Α 23 της Εγκυκλίου 3 «Σε περίπτωση που η µη πραγματοποίηση τμήματος κτιρίου δεν επηρεάζει τη νομιμότητα του υπάρχοντος, δεν υφίσταται αυθαιρεσία.»; Βέβαια, στην περίπτωσή μου δεν υπάρχει μη πραγματοποίηση, αλλά μεταφορά τμ αλλού μέσα στο νόμιμο περίγραμμα το οποίο δεν έχει επηρεασθεί από τις πιο πάνω αλλαγές. Στην οριζόντια ιδιοκτησία του πελάτη έχει γίνει δήλωση γιατί έχει καταλάβει φωταγωγό και έχει μεταφέρει το wc σε άλλη θέση. Η απόδοση επιφανειών του διαμερίσματος αλλού συνιστά αυθαιρεσία ή απλά θα αναφερθεί στην Τεχνική Έκθεση; Τέλος, τι ακριβώς εννοεί η Ε/Α όταν αναφέρει δεν επηρεάζει τη νομιμότητα του υπάρχοντος; Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων. Edited September 27, 2015 at 04:46 μμ by Ευαγγελία Φλώρου
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε September 27, 2015 at 04:55 μμ Δημοσιεύτηκε September 27, 2015 at 04:55 μμ Αρχικά θα πρέπει να βρεις την εγκεκριμένη από την άδεια κάτοψη. Με βάση αυτή θα γίνουν οι συγκρίσεις. Με τα δεδομένα που δίνεις, το τμήμα του διαμερίσματος που έχει καταλάβει ο κοινόχρηστος διάδρομος, δεν αποτελεί αυθαιρεσία. Το τμήμα όμως που του πήρε το δίπλα διαμέρισμα οφείλει να τακτοποιηθεί μέσω διαμερισμάτωσης. Τώρα αυτό που αναφέρεις ότι έχει γίνει ήδη δήλωση για αυθαιρεσίες (υποθέτω το έχει δηλώσει ως υπέρβαση δόμησης λόγω κατάληψης φωταγωγού), γιατί δεν έχει βάλει και τη διαμερισμάτωση μέσα? Γενικά η παράλειψη τμήματος ή κατασκευής θα συνιστούσε αυθαιρεσία όταν για παράδειγμα σε έναν οικισμό ή παραδοσιακό τμήμα πόλης, δεν είχε κατασκευαστεί η στέγη, η οποία είναι υποχρεωτική από τους όρους δόμησης, οπότε η μη κατασκευή της συνιστά αυθαιρεσία.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε September 27, 2015 at 04:57 μμ Δημοσιεύτηκε September 27, 2015 at 04:57 μμ (edited) - διαμερισματωση μεταξυ των διαμερισματων - δεν σε επηρεαζει η επεκταση του διαδρομου εντος του διαμερισματος - η καταληψη τμηματος φωταγωγου ή με συναινεση ή χωρις συναινεση, αν περιλαμβανεται μεσα στην συσταση. δλδ... ό,τι ειπε ο ταχυτερος παυλος [με τις καλησπερες μου] Edited September 27, 2015 at 04:58 μμ by dimitris GM
Guest Δημοσιεύτηκε September 27, 2015 at 05:35 μμ Δημοσιεύτηκε September 27, 2015 at 05:35 μμ Αρχικά θα πρέπει να βρεις την εγκεκριμένη από την άδεια κάτοψη. Με βάση αυτή θα γίνουν οι συγκρίσεις. Με τα δεδομένα που δίνεις, το τμήμα του διαμερίσματος που έχει καταλάβει ο κοινόχρηστος διάδρομος, δεν αποτελεί αυθαιρεσία. Το τμήμα όμως που του πήρε το δίπλα διαμέρισμα οφείλει να τακτοποιηθεί μέσω διαμερισμάτωσης. Τώρα αυτό που αναφέρεις ότι έχει γίνει ήδη δήλωση για αυθαιρεσίες (υποθέτω το έχει δηλώσει ως υπέρβαση δόμησης λόγω κατάληψης φωταγωγού), γιατί δεν έχει βάλει και τη διαμερισμάτωση μέσα? Γενικά η παράλειψη τμήματος ή κατασκευής θα συνιστούσε αυθαιρεσία όταν για παράδειγμα σε έναν οικισμό ή παραδοσιακό τμήμα πόλης, δεν είχε κατασκευαστεί η στέγη, η οποία είναι υποχρεωτική από τους όρους δόμησης, οπότε η μη κατασκευή της συνιστά αυθαιρεσία.
Guest Δημοσιεύτηκε September 27, 2015 at 05:43 μμ Δημοσιεύτηκε September 27, 2015 at 05:43 μμ Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε Παύλο. Έχω κάνει διαμερισμάτωση, διότι έχει μεταφερθεί το wc σε άλλη θέση. Ο όμορος ιδιοκτήτης δεν συμμετέχει, ούτε τον γνωρίζω, οπότε δεν συμπεριλαμβάνεται. Συναίνεση δεν πήρα διότι το σχέδιο της Σύστασης που έγινε πριν το 1983 συμπίπτει με την σημερινή κατάσταση, άρα έχει γίνει αποδεκτή η παρούσα κατάσταση. Δεν έβαλα Υπέρβαση Δόμησης, διότι στις παλιές άδειες περιλαμβανόταν στο εμβαδόν των Ο.Ι. και το εμβαδόν του φωταγωγού. Στην αρμόδια Πολεοδομία που είχα ρωτήσει μου είχαν πει να βάλω μόνο με αναλυτικό τον φωταγωγό και το wc και όχι διαμερισμάτωση....
Guest Δημοσιεύτηκε September 27, 2015 at 05:43 μμ Δημοσιεύτηκε September 27, 2015 at 05:43 μμ - διαμερισματωση μεταξυ των διαμερισματων - δεν σε επηρεαζει η επεκταση του διαδρομου εντος του διαμερισματος - η καταληψη τμηματος φωταγωγου ή με συναινεση ή χωρις συναινεση, αν περιλαμβανεται μεσα στην συσταση. δλδ... ό,τι ειπε ο ταχυτερος παυλος [με τις καλησπερες μου]
Guest Δημοσιεύτηκε September 27, 2015 at 05:45 μμ Δημοσιεύτηκε September 27, 2015 at 05:45 μμ Ευχαριστώ πολύ Δημήτρη, πάντα άμεσος κι εσύ. Τι κρίμα να μην έχεις έδρα στην Αθήνα να σε έχουμε νομικό σύμβουλο. Πολύ λίγοι νομικοί ασχολούνται ξέρεις με τα αυθαίρετα.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε September 27, 2015 at 06:39 μμ Δημοσιεύτηκε September 27, 2015 at 06:39 μμ (edited) Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε Παύλο. Έχω κάνει διαμερισμάτωση, διότι έχει μεταφερθεί το wc σε άλλη θέση [αν η μεταβολή θέσης έγινε εντός του εγκεκριμένου περιγράμματος του διαμερίσματος, αυτό αποτελεί αλλαγή εσωτερικής διαρρύθμισης και όχι διαμερισμάτωση. Κατά τις διατάξεις των δυο τελευταίων νόμων (4014 &4178) η αλλαγή εσωτερικής διαρρύθμισης δεν συνιστά αυθαιρεσία. Φυσικά, κανείς δεν μας απαγορεύει να δηλώσουμε και αυτή ως αυθαιρεσία.] . Ο όμορος ιδιοκτήτης δεν συμμετέχει, ούτε τον γνωρίζω, οπότε δεν συμπεριλαμβάνεται. (για τη διαφορετική διαμερισμάτωση δεν ζητείται με βάση το νόμο, η συναίνεση του όμορου ιδιοκτήτη).Συναίνεση δεν πήρα διότι το σχέδιο της Σύστασης που έγινε πριν το 1983 συμπίπτει με την σημερινή κατάσταση, (πολύ σωστά έπραξες) άρα έχει γίνει αποδεκτή η παρούσα κατάσταση. Δεν έβαλα Υπέρβαση Δόμησης, διότι στις παλιές άδειες περιλαμβανόταν στο εμβαδόν των Ο.Ι. και το εμβαδόν του φωταγωγού. (αλλά τελικά ο φωταγωγός πάλι παραμένει κοινόχρηστος και μπορεί στα εγκεκριμένα σχέδια να εμβαδομετρούνταν ένα διαμέρισμα μαζί με τον φωταγωγό, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι ο φωταγωγός ανήκε στο διαμέρισμα) Στην αρμόδια Πολεοδομία που είχα ρωτήσει μου είχαν πει να βάλω μόνο με αναλυτικό τον φωταγωγό και το wc και όχι διαμερισμάτωση....(την άποψη της πολεοδομία για τακτοποίηση αυθαιρέτων μην την λαμβάνεις και πολύ υπόψη σου. Παίζουν μπάλα σε άγνωστο γήπεδο) Μας έμεινε όμως ο χώρος που το όμορο διαμέρισμα απέκτησε εις βάρος του εξεταζόμενου διαμερίσματος. Αυτό αποτελεί κλασσική διαμερισμάτωση. Edited September 27, 2015 at 06:41 μμ by Pavlos33 1
kan62 Δημοσιεύτηκε September 27, 2015 at 06:59 μμ Δημοσιεύτηκε September 27, 2015 at 06:59 μμ Η άδεια είναι του 1965 και η σημερινή αποτύπωση συμπίπτει με το σχέδιο της σύστασης του 1981. Εύα, από αυτό που αναφέρεις, νομίζω ότι όλη η υπόθεση (πλην φωταγωγού) είναι ενημέρωση αδείας.
