Ελπίζω τουλάχιστον να κατάλαβες τι ψήφισαν τα Χανιά στο δημοψήφισμα.
Γιατι επαιξε κανενα ρολο το τι ψηφισε ο καθενας και δεν το πηρα χαμπαρι? Καλα κοροιδευομαστε? Καλα τα λεει ο τερυ. Γιατι εγω εδω να τσονταρω για τις συγκοινωνιες της αθηνας? Ο αθηναιος τσονταρει για το καραβι/δελφινι που παιρνω οποτε θελω να πιασω ηπειρωτικη ελλαδα? Που τα εισιτηρια να κατεβω αθηνα με αεροπλανο ή καραβι-κτελ ειναι ακριβοτερα απο το να πεταξω γερμανια-μοναχο? Τιποτα.. ολα ιδιωτικα να τελειωνει αυτη η ιστορια.
Πάντως μια και το έχουμε ρίξει στο άσχετο , είναι παντελώς ηλίθιο να έχουμε τόσο φτηνό εισιτήριο στην συγκοινωνία και οι κάρτες να είναι ακόμα ακριβές .
Σε όλα τα μέρη του κόσμου οι περιστασιακοί χρήστες πληρώνουν παραπάνω .
Εδώ έπρεπε το εισιτήριο να πάει στα 2 € , αλλά η κάρτες να μειωθούν 30 % και βέβαια να γίνει συνείδηση σε όλους η μετακίνηση με τα ΜΜΜ .
Αν δεν θέλουν ΑΠΕ και διασύνδεση με την ηπειρωτική Ελλάδα,  ας πληρώσουν εξολοκλήρου το κόστος της ηλεκτροπαραγωγής. Δεν είναι δυνατόν ο Κρητικός να αρνείται τα πάντα και να πληρώνει το ίδιο την kWh, όπως ο κάτοικος της Μεγαλόπολης και Πτολεμαϊδας
Οπότε με αυτή τη λογική ότι εισπράττεται σε ΦΠΑ ξενοδοχείων, γενικά υπηρεσιών τουρισμού, αρχαιολογικών χώρων κτλ να μην πηγαίνουν κεντρικά αλλά να μένουν εδώ οπότε ναι ας πληρώνει στην Κρήτη ο κόσμος ακριβότερα το ηλ. ρεύμα...Επίσης οι τοπικές κοινωνίες στις μεγάλες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής/ μεταλλίων χωρίς την ΔΕΗ θα ήταν η τελευταία τρύπα της χώρας με βιοτικό επίπεδο κάτω του μηδεν. Αφήστε λοιπόν τα κλαψουρίσματα περι ρύπανσης
Edited by antboton
Άλλο το ΦΠΑ (φόρος) και άλλο το ηλεκτρικό ρεύμα (προϊόν/υπηρεσία). Η ΔΕΗ είναι Α.Ε. Αν θέλει να επιδοτήσει το κράτος το ηλεκτρικό ρεύμα ας το κάνει, άλλα όχι η ΔΕΗ να επιβαρύνει τον καταναλωτή για να μην έχει ο Κρητικός φουρφούρια πάνω απ'το κεφάλι του και μετασχημτιστές.
Για επιχειρηματολόγησε σχετικά με την τελευταία τρύπα του ζουρνά; Ενώ στην Κρήτη πριν τον συνδυασμό τουρισμού και ΠΑΣΟΚ το βιοτικό επίπεδο ξεπερνούσε και αυτό των μεγάλων μητροπόλεων της οικουμένης.
Συναδελφε δε σε καταλαβαινω.
Επειδη δεν γνωριζω, αν καταλαβαινω σωστα λες οτι το ρευμα στην Κρητη κοστιζει περισσοτερο απο οτι στην Πτολεμαιδα? (δεν ξερω ρωταω).
Και ετσι να ειναι, αν και συμφωνω με τις ΑΠΕ, νομιζω οτι το παραγωμενο ρευμα, ακομα και να γινει η διασυνδεση, δε θα πηγαινει υποχρεωτικα στο δικτυο της ΔΕΗ.
terry το ρευμα στα νησια ειναι πολυ πιο ακριβο απο οτι στην Ηπειρωτικη Ελλαδα, και  για αυτο τον λογο επιδοτειται. Παλαιοτερα στοιχεια (2012) εδειχναν το κοστος σε νησια απο 220-300 Ε/MWh (φυσικα αναλογο του μεγεθους του νησιου). Η Κρητη ειναι στο low-end αλλα και παλι πιο ακριβη σε απολυτους ορους.
Ακομα κ εαν μην πηγαινει το ρευμα απο τα ΑΠΕ στην ΔΕΗ απευθειας, με δισυνδεση ή χωρις, το θετικο θα ειναι η μειωση καταναλωσης και καλυψη μεγιστων απο ΑΠΕ (οχι ολων φυσικα) αλλα αυτο θα ριξει την καταναλωση σε συμβατικα και sto long-term θα μειωσει την τιμη. Τιποτα απο αυτα ομως δεν φαινεται στο λογαριασμο του απλου καταναλωτη, εφοσον το κοστος παραγωγης στα νησια δεν γινεται externalise.
Το σημαντικό είναι ότι υπάρχουν ακόμα πολίτες στην Ελλάδα που κερδίζουν μάχες κόντρα σε νόμους που θεωρούν άδικους, όταν υποβαθμίζεται η ποιότητα της ζωής τους : http://syspeirosiaristeronmihanikon.blogspot.gr/2015/10/blog-post_61.html
στοιχεία του 2012-13, προφανώς τώρα είναι χαμηλότερα
¨Οταν η Μαλακία χτυπάει κοκκινο..... Ντρέπομαι, μα πραγματικά ντρέπομαι για κάποια πράγματα που διαβάζω.
Δεν θα πω τιποτε αλλο ιατι αυθόρμητα μου βγαίνουν Χριστοπαναγίες
ΚΑι υποτίθεται οτι ο αλλος ειναι και συνάδελφος μου....
