  On 1/10/2015 at 11:00 ΠΜ, atsalovergas said:
Γιατί το πας στο άλλο άκρο? Δεν είπα οτι δεν έχουν κανονισμούς,είπα οτι έχουν διαφορετικούς κανονισμούς. Επομένως η όποια επιχειρηματολογία περί ΝΟΚ είναι εκτός πραγματικότητος.
Σχήμα λόγου είναι συνάδελφε. Είναι σχόλιο:
Οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί συνήθως είναι διαγωνισμοί σύνθεσης. Δεν ζητάνε συμόρφωση με κανονισμούς, ούτε στατικά ή μηχανολογικά, εκτός από ελάχιστες, σπάνειες εξαιρέσεις. Και καλά κάνουν.
Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι είναι καλό οι συνθέσεις να μην έχουν καμία ρεαλιστική βάση.
Αυτό επικρίνω: Την ακραία αδιαφορία για την πραγματικότητα, τόσο εκ μέρους των διαγωνιζομένων, όσο και εκ μέρους των κριτών.
Ελπίζω να είναι κατανοητό πως δεν έχω κάποιο πρόβλημα με τους συναδέλφους. Καλά έκαναν κι έπαιξαν στο πλαίσιο των κανόνων, μπράβο τους που κέρδισαν. Μακάρι να έχουν κι άλλες τέτοιες επιτυχίες οι Έλληνες αρχιτέκτονες.
Και δεν έκαναν και τίποτα ακραίο. Επινόησαν μία ωραία (αλλά μάταια και ανεδαφική) ιστορία για το σαρζανέτ, που θα το γεμίζουν οι ένοικοι με πέτρες της περιοχής για να "δέσει" η προκατασκευασμένη γκαρσονιέρα με το εκάστοτε τοπικό περιβάλλον. Όλοι ξέρουμε ότι δεν γίνονται έτσι τα "δεσίματα", αλλά δεν πειράζει, η ωραία ιστορία μετράει.
Εγώ όμως, προσδοκώ από τους αρχιτέκτονες και από την αρχιτεκτονική κάτι παραπάνω: Έναν σχεδιασμό που να εξυπηρετεί πραγματικές ανάγκες, σε πραγματικές συνθήκες, και όχι έναν σχεδιασμό που να είναι καλή άσκηση επί χάρτου.
Edited by AlexisPap
  • Απαντήσεις 23
  On 1/10/2015 at 8:32 ΠΜ, apier said:
Αφού ήθελαν να ζωγραφίζουν όλοι αυτοί, γιατί δεν γίνονταν ζωγράφοι ή designers ή κάτι τέλοσπάντων; Την αρχιτεκτονική τι την ήθελαν;
Μιας και τα μπετό έχουν κρίση λέω να γίνω ζωγράφος… μερσί για την συμβουλή.
Υποθέτω έχεις και άποψη ποιοι πρέπει να κάνουν αρχιτεκτονική αφού οι αρχιτέκτονες  είναι για LR-00-000062-1300x700.jpg
Οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί δεν είναι μελετοκατασκευη.Αυτοί που οδηγούν σε ανάθεση για οριστική μελέτη και εφαρμογή, έχουν ούτως ή άλλως πολύ σκληρότερα κριτήρια "ρεαλισμού". Οι διαγωνισμοί ιδεών αποτελούν περισσότερο ερευνητικό πεδίο, οπότε και έτσι κρίνονται.... Ομοίως με την ακαδημαϊκή ή βιομηχανική έρευνα στις σκληρότερες επιστήμες.
Τα παραπάνω, πιθανότατα δεν είναι σε γνώση αρκετών συναδέλφων εκτός αντικειμένου, οποτε είναι νομίζω καλο να αποφεύγουμε γενικά0 αφορισμούς ή καθολικές διαπιστώσεις για πράγματα που δεν τα κατέχουμε :)
Υποθέτω έχεις και άποψη ποιοι πρέπει να κάνουν αρχιτεκτονική αφού οι αρχιτέκτονες  είναι για attachicon.gifLR-00-000062-1300x700.jpg
δεν μίλησα για τους αρχιτέκτονες, τους οποίους μάλιστα έβαλα στην ίδια μοίρα με εμάς τους υπόλοιπους "μπετατζήδες".
(και κακώς βιάστηκες να παρεξηγηθείς χωρίς λόγο)
Μίλησα για τους "αρχιτεκτονάρες" της σκηνογραφίας και της ελευθερίας της έκφρασης
που αντιλαμβάνονται την αρχιτεκτονική ως επίδειξη ατομικού στυλ
αδιαφορώντας για το κτιριολογικό, αν όχι αντιγράφοντας, αλλά και για τις κοινωνικές, λειτουργικές, κατασκευαστικές κλπ λεπτομέρειες της ζωής.
Έχω την άποψη ότι πρέπει να κάνουν αρχιτεκτονική άνθρωποι που ακούνε τις ανάγκες του πελάτη,
που αποδέχονται την τοπικότητα ρυθμών, μορφών, υλικών κλπ παραμέτρων,
που έχουν γνώση και σεβασμό για την ιστορία του τόπου και της αρχιτεκτονικής του,
που προσπαθούν να εντάξουν τα κτίριά τους στο περιβάλλον και όχι να τα κάνουν landmarks σώνει και καλά.
Η αποθέωση και ιδεολογικοποίηση της πρωτοτυπίας και του σοκ και της καλλιτεχνικής πλευράς,
κατά τη γνώμη μου δεν αρμόζει σε ένα επάγγελμα τόσο κρίσιμο για το δομημένο περιβάλλον,
που επιδρά καθοριστικά στην καθημερινότητα του ανθρώπου και το συλλογικό υποσυνείδητο.
Προφανώς υπό συνθήκες θα χρειαστεί και αυτή η αρχιτεκτονική του μνημείου ας την πούμε,
αλλά δεν μπορεί να καταδυναστεύει τα πάντα και να ορίζει όλες τις υπόλοιπες παραμέτρους της κατασκευής.
Δεν γίνεται να κάνουμε αρχιτεκτονική των όψεων μόνο, και να μην μπορούμε να ζήσουμε μέσα στα σπίτια.
Όπως δεν γίνεται να κάνουμε σπίτια χωρίς αρχιτέκτονες και να καταλήγουμε στο αρχιτεκτονικό θαύμα της Αθήνας.
(και της Ελλάδας γενικότερα. Μην το περιορίζουμε. Παντού υπάρχουν "παλατάκια" και "τούρτες" κλπ κλπ)
