Η ημέρα που τα αιολικά πάρκα της Δανίας κάλυψαν το 140% της ζήτησης
Σε κανονικές συνθήκες, χερσαία και υπεράκτια αιολικά πάρκα καλύπτουν το ένα τρίτο των αναγκών της Δανίας.
Χάρη σε μια ασυνήθιστα θυελλώδη μέρα στις αρχές του Ιουλίου, τα αιολικά πάρκα στη Δανία όχι μόνο κάλυψαν τις ανάγκες της χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια, αλλά παρήγαγαν και περίσσευμα που εξήχθη στη Νορβηγία, τη Σουηδία και τη Γερμανία.
Στις 9 Ιουλίου, ο άνεμος στη Δανία ήταν τόσο δυνατός ώστε οι ανεμογεννήτριες κάλυψαν το 140% της εγχώριας ζήτησης, δείχνουν τα στοιχεία του διαχειριστή δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στο δικτυακό τόπο energinet.dk.
Οι αριθμοί δείχνουν ότι τις ώρες του ρεκόρ τα αιολικά πάρκα δεν λειτουργούσαν καν στη μέγιστη ονομαστική ισχύ των 4,8 gigawatt.
Μέσω των διακρατικών καλωδίων, το 20% του πλεονάσματος εξήχθη στη Σουηδία, ενώ το υπόλοιπο 80% μοιράστηκε ανάμεσα στη Γερμανία και τη Σουηδία, η οποία μπορεί να αποθηκεύει την ενέργεια σε υδροηλεκτρικές μονάδες για μελλοντική χρήση (ουσιαστικά το νερό αντλείται σε μεγάλο ύψος από όπου μπορεί στη συνέχεια να διοχετευτεί σε υδροηλεκτρικές τουρμπίνες).
Το ρεκόρ ηλεκτροπαραγωγής από αιολικές μονάδες «δείχνει ότι ένας κόσμος που τροφοδοτείται κατά 100% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειες δεν είναι απλά φαντασία» σχολίασε ο Όλιβερ Τζόι, εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Αιολικής Ενέργειας.
Στη Δανία, πρωτοπόρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα αιολικά πάρκα καλύπτουν σήμερα σχεδόν το 30% των εγχώριων αναγκών. Μέχρι το 2035 το ποσοστό προγραμματίζεται να αυξηθεί στο εντυπωσιακό 84%.
Πηγή: Newsroom ΔΟΛ
Click here to view the είδηση
Φαίνεται ότι εκεί τις ανεμογεννήτριες τις έχουν πάρει με καλό μάτι, θα είναι κσανθιές και δίμετρες.
Να φέρουμε και μείς τέτοιες μπας και γλυτώσουμε κάνα €.
Ο αέρας που έχουμε εδώ θα κάνει ή θα πρέπει να τον εισάγουμε και αυτόν?
Edited by AMHxaNos
Γρήγορα να προσφήγουμε στο ΣΤΕ να τις ξεριζώσουν από την θάλασσα γιατί χαλάνε το περιβάλλον των κορμοράνων και των ζαργανών και την αισθητική των προβάτων....  Μπεεεεε
  • Upvote 3
Μπα, κσανθιές και δίμετρες έχουν με τη σέσουλα. Ξασπρουλιάρες, λελέκια κι όρθια χιλιόμετρα είναι, αλλά τι να κάνουν, είπαν "καλές είναι κι αυτές" και τις αποδέχθηκαν.
Σαν τι να πουμε διδονις? Εγω θα ελεγα: και στα δικα μας (αν και δεν το βλεπω ουτε σε 3-4 δεκαετιες)
  On 8/10/2015 at 7:26 ΜΜ, Didonis said:
πέραν του χαβαλέ έχουμε κάτι άλλο να πούμε?
Ναί, θέλω και εγώ η χώρα μου να καλύπτει το 140% με ανεμογεννήτριες.
Να ρωτήσουμε τους Δανούς πως το έκαναν.
Κάποιος ενεργειακός ας μας φωτίσει, εδώ δε φυσάει;
  On 8/10/2015 at 7:35 ΜΜ, ckiriako said:
Σαν τι να πουμε ...
Τι να σου πω αν με ρωτάς σαν τι να πούμε… Ειλικρινά δεν ξέρω.
Φυσικά για χαβαλέ θα προτιμήσω σχολιασμούς σε κάτι ΜΜΕ που έχει ότι θες…
Προσωπικά σε ένα τεχνικό φόρουμ θα ήθελα να δω τους παράγοντες που συντελούν σε κάτι σαν αυτό που αναφέρει το άρθρο.
Πχ , σχολιάζουμε ότι το ΣτΕ στην Ελλάδα θα έβαζε πρόβλημα. Ναι θα έβαζε, και βάζει για έναν βασικό λόγο. Το ελληνικό κράτος δεν έχει αναρτήσει την χωροταξική διάταξη της χώρας σε κλίμακα 1/500… όποτε κάθε δράση κάθε ενέργεια ο καθένας μπορεί να την προσβάλει «οικολογικά».
Αν είχαμε τα χωροταξικά για παντού, θα είχαν προσβληθεί σε δικαστήρια και σε ΣτΕ μετά όμως θα ήταν δεδομένα και θα παρέχουν μια νομική βεβαιότητα χρήσης που τώρα δεν έχουμε.
Σήμερα να το ξεκινήσουμε αύριο να αναρτηθούν οι χάρτες σε 10 χρόνια θα είναι τελεσίδικα και μετά θα έχουμε την ίδια βάση με τους άλλους.
Β. θα με ενδιέφερε να μάθω να δω τεχνικές κατασκευής  για ανεμογεννήτριες. Μικρές μεγάλες ειδικές και άλλες…
Δεν χρειαζόμαστε να ανακαλύψουμε την Αμερική… υπαρχει. Να δούμε τα καλά και χρήσιμα.
Ποια ταιριάζουν στο δικό μας περιβάλλον, στη δίκη μας οικονομική βάση κλπ κλπ…
Τεσπα είναι πιο ενδιαφέρον το ξανθές από αυτά τα χαζά και ανούσια που ότι και να κάνουμε τα ίδια θα είναι…
Ας  είναι καλά το ΣτΕ εμείς δεν φταίμε σε τίποτα…
  • Upvote 3
Δεν είναι μόνο οι ανεμογεννήτριες. Υπάρχουν και τα υδροηλεκτρικά (μικρά και μεγάλα) η βιομάζα και τα φωτοβολταϊκά. Σε όλα αυτά εγώ διακρινω μια εχθρική στάση των αρμόδιων φορέων της Πολιτείας (π.χ. ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗ, τοπική αυτοδιοίκηση κ.α.) και κυρίως για την βιομάζα (τυχαίνει να γνωρίζω από πρώτο χέρι), η οποία έχει μηδαμινή διείσδυση στο ενεργειακό μείγμα της ηλεκτροπαραγωγής της χωρας. Την στιγμή που σύμφωνα με μελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάθε χρόνο παράγονται 7.500.000 τόνοι βιομάζας από αγροτικά υπολείμματα, η οποία μένει ανεκμετάλλευτη, όσα έργα προσπάθησαν να ξεκινήσουν προσκρούουν στις τοπικές αντιδράσεις (επιτροπές αγώνα κατοίκων ενάντια στα έργα κλπ.).
Sent from my MI PAD using Tapatalk
Edited by akaliak
