thanasis1 Δημοσιεύτηκε October 8, 2015 at 10:29 μμ Δημοσιεύτηκε October 8, 2015 at 10:29 μμ Καλησπέρα.Έχω αγοράσει το παραπάνω πρόγραμμα σχεδίασης. Όσες φορές και εαν στέλνω σχέδια με Hatch ή έτοιμα σχέδια(πόρτες, παράθυρα) δεν γίνεται εκτύπωση στα μαγαζιά. Το πρόγραμμα είναι απολύτως συνεργάσιμο με Autocad. Το αποθηκεύω σε μορφή dwg &dxf Εάν τα στέλνω σε pdf χάνεται η κλίμακα. Έχετε κάποια λύση?
akis73 Δημοσιεύτηκε October 10, 2015 at 07:48 μμ Δημοσιεύτηκε October 10, 2015 at 07:48 μμ Καλησπέρα, η 4M τι λέει για το πρόβλημα αυτό; Δοκίμασε το dwg να το ανοίξεις με κάποιο άλλο Autocad και να το ξανασώσεις από εκεί και δες μήπως λύνεται έτσι το πρόβλημα με το hatch. Σε pdf όταν κάνεις μετατροπή από το Autocad φυσικά και δεν χάνεται η κλίμακα υπάρχει δυνατότητα στις ρυθμίσεις του πλοτ... Εκτός αν το στέλνεις με τη σωστή κλίμακα και δεν στο τυπώνουν από το μαγαζί που συνεργάζεσαι σωστά οπότε κάτι κάνουν αυτοί λάθος... Δοκίμασε κάτι από τα παραπάνω και τα ξαναλέμε.
thanasis1 Δημοσιεύτηκε October 14, 2015 at 10:50 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 14, 2015 at 10:50 πμ Καλησπέρα, η 4M τι λέει για το πρόβλημα αυτό; Δοκίμασε το dwg να το ανοίξεις με κάποιο άλλο Autocad και να το ξανασώσεις από εκεί και δες μήπως λύνεται έτσι το πρόβλημα με το hatch. Σε pdf όταν κάνεις μετατροπή από το Autocad φυσικά και δεν χάνεται η κλίμακα υπάρχει δυνατότητα στις ρυθμίσεις του πλοτ... Εκτός αν το στέλνεις με τη σωστή κλίμακα και δεν στο τυπώνουν από το μαγαζί που συνεργάζεσαι σωστά οπότε κάτι κάνουν αυτοί λάθος... Δοκίμασε κάτι από τα παραπάνω και τα ξαναλέμε. Που έχω μιλήσει με την υποστήριξη μου έχει πει να κάνω απόσπασμα οθόνης το σχέδιο και να το αποθηκεύω αλλά εξακολουθώ να έχω πρόβλημα. Πάντως στο μαγαζί δουλεύουν Autocad.
dimitrispsi Δημοσιεύτηκε October 14, 2015 at 11:39 πμ Δημοσιεύτηκε October 14, 2015 at 11:39 πμ Το PDF είναι η πιο αξιόπιστη λύση, αρκεί να το ετοιμάσεις εσύ σωστά. Από εκεί και πέρα, 9 στις 10 φορές στα εκτυπωτικά κέντρα / φωτοτυπάδικα δεν ξέρουν να τυπώνουν σωστά το PDF. Συνήθως έχουν προεπιλεγμένη την επιλογή "fit to paper" (ή κάπως έτσι) και σε ρωτάνε τι χαρτί είναι; Λες πχ Α1, επιλέγουν Α1 στην εκτύπωση με τικαρισμένη την επιλογή που ανέφερα οπότε το τελικό εκτυπώσιμο είναι λίγο εκτός κλίμακας. 1
thanasis1 Δημοσιεύτηκε January 4, 2016 at 07:47 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 4, 2016 at 07:47 μμ Ερώτηση πρός τους γνώστες έχω ενα σχέδιο με εικόνα σε μορφη jpeg σε πλαίσιο δηλαδή απόσπασμα ΓΥΣ. Μου το έχουν στείλει μέσω email σε μορφή dwg & dxf.Ενω στην προεπισκόποιηση το δείχνει κανονικά όταν ανοιγω το σχέδιο μου δείχνει τη διαδρομη αρχείου που έχει αποθηκευτεί η εικόνα. Τίς προηγούμενες φορές δεν είχα πρόβλήμα.Εχω δοκιμάσει είτε με το Autocad είτε με το IDEA.Μπορείτε να με βοηθήσετε γιατί χρειάζεται να πάω το σχέδιο στο δασαρχείο.
akis73 Δημοσιεύτηκε January 4, 2016 at 08:03 μμ Δημοσιεύτηκε January 4, 2016 at 08:03 μμ Σου δείχνει τη διαδρομή στο δίσκο για το αρχείο της εικόνας, έχει επισυναπτεί στο εμαιλ που σου στείλανε ή όχι; Αν όχι λογικό που δεν σου εμφανίζει την εικόνα γιατί λείπει.
thanasis1 Δημοσιεύτηκε January 5, 2016 at 08:15 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 5, 2016 at 08:15 πμ (edited) Σου δείχνει τη διαδρομή στο δίσκο για το αρχείο της εικόνας, έχει επισυναπτεί στο εμαιλ που σου στείλανε ή όχι; Αν όχι λογικό που δεν σου εμφανίζει την εικόνα γιατί λείπει. Καλημέρα, την εικόνα την έχει στείλει ως 2ο συννημένο αρχείο. Τα βάζω σε 1 φάκελο και τα 2 αρχεία δηλαδή εικονα jpeg και σχέδιο dwg και παταω αρχείο και άνοιγμα, του σχεδίου.1η φορά το κάνει τις προηγούμενες δεν είχα πρόβλημα. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος αυτό εδω εμφανίζει.Πιστεύω οτι δεν χρειάζεται η διαδικασία για εισαγωγη ψηφιογραφικής εικόνας. Edited January 5, 2016 at 09:02 πμ by thanasis1
akis73 Δημοσιεύτηκε January 5, 2016 at 02:40 μμ Δημοσιεύτηκε January 5, 2016 at 02:40 μμ Μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το όνομα του αρχείου? Βλέπω ένα κενό πριν το οκ... Σε κανονικό Autocad με δεξί κλικ και properties μπορείς να επαναπροσδιορίσεις τη διαδρομή του αρχείου στο δίσκο. Δοκίμασε μήπως το κάνει και το idea.
thanasis1 Δημοσιεύτηκε April 20, 2017 at 10:09 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 20, 2017 at 10:09 πμ Μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το όνομα του αρχείου? Βλέπω ένα κενό πριν το οκ... Σε κανονικό Autocad με δεξί κλικ και properties μπορείς να επαναπροσδιορίσεις τη διαδρομή του αρχείου στο δίσκο. Δοκίμασε μήπως το κάνει και το idea. Στο μαγαζι που εκτυπωνω , επειδη ειχε θεμα και δεν του εμφανιζοταν οι φωτογραφιες μου ειπε να φτιαχνω 1 φακελο και διπλα να εχω τις φωτογραφιες σε μορφη jpeg.Ο ιδιος δουλευει Autocad 2011 Στάλθηκε από το HT7 Pro μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
thanasis1 Δημοσιεύτηκε January 1, 2018 at 07:32 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 1, 2018 at 07:32 μμ Οταν θελω να κανω εξαγωγη το σχεδιο σε Pdf , ενω παταω εξαγωγη , επιλεγω ολο τις οντοτητες, οταν ανοιγω το Pdf , δεν εμφανιζει τα γραμματα.Τα βγαζει ολα με ερωτηματικα. Δοκιμασα και με εικονικο εκτυπωτη που δημιουργει Pdf , αλλα μου κοβει το σχεδιο σε διαστασεις. Γνωριζει καποιος κατι να με βοηθησει; Ευχαριστω Στάλθηκε από το HT7 Pro μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
