Ellital Δημοσιεύτηκε May 14, 2019 at 02:23 μμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2019 at 02:23 μμ Φαντάζομαι στην περίπτωση ύπαρξης υφιστάμενων κτισμάτων στα όμορα (και έστω υφιστάμενα προ ένταξης της περιοχής σε σχέδιο - άρα και πάλι μπορούμε να "κολλήσουμε" στο όριο) να μην υπάρχει συναίνεση για διάφορους λόγους, όχι πάντα αντικειμενικούς... αλλά το σκεπτικό είναι ορθολογικό...
tetris Δημοσιεύτηκε May 14, 2019 at 03:01 μμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2019 at 03:01 μμ Για κάνε το πιο σαφές...
Ellital Δημοσιεύτηκε May 14, 2019 at 06:25 μμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2019 at 06:25 μμ (edited) Αν για παράδειγμα ο γείτονας έχει ήδη χτίσει, γιατί να μπει στην διαδικασία αυτή, εφόσον πρακτικά δεν θα έχει κάποιο όφελος, οπότε αν το κάνει θα γίνει μόνον από καλή πρόθεση για να βοηθήσει εσένα που πας τώρα να χτίσεις (αυτό στην περίπτωση που ο όμορος έχει κτίσμα υφιστάμενο πριν την ένταξη σε σχέδιο πόλης οπότε μπορείς να κολλήσεις και δεν χρειάζεται να αφήσεις δ - διαφορετικά αν έχει κτίσμα που δεν είναι σε επαφή με το όριο και σε απόσταση > 1,50 μ., δεν μπορείς να κολλήσεις και εσυ)... Αυτό που ανέφερες στο αρχικό μήνυμα για επανακαθορισμό του κοινού ορίου ισχύει σίγουρα σε όμορα αδόμητα (όπου και αν εκκινήσεις πρώτος την διαδικασία να πας να χτίσεις θα συναινέσει λογικά και ο όμορος στην εξεύρεση βέλτιστης λύσης για αμφότερους), όπου βρίσκεται έτσι μια βέλτιση λύση για κοινό όφελος, ώστε να είναι αμφότερα τα κτίρια που θα κολλήσουν στο κοινό όριο λειτουργικά... Edited May 14, 2019 at 06:26 μμ by Ellital
aath Δημοσιεύτηκε December 22, 2019 at 08:09 μμ Δημοσιεύτηκε December 22, 2019 at 08:09 μμ On 5/5/2019 at 7:03 ΜΜ, Ellital said: Σε ευχαριστώ για την απάντηση @petsagouris ! Συμφωνώ με όσα αναφέρεις, δεν είμαι σίγουρος αν κατάλαβες όμως το σκεπτικό μου σχετικά με το ερώτημά μου το οποίο πρακτικά έχει να κάνει με το εξής: αν δεν θέλεις να εφάπτεσαι στο πλάγιο κοινό όριο, μπορείς να βάλεις το κτίριο πιο μέσα προς το δικό σου οικόπεδο (ακόμα μεγαλύτερη απόσταση δηλαδή από πλαϊνό κτίριο) και να μην εφάπτεσαι απαραίτητα με την απόσταση δ, αλλά στο εσωτερικό να μπορείς πχ. να δημιουργείς τεθλασμένες γραμμές κλπ; Επισυνάπτω σχετικό παράδειγμα που πιστεύω θα βοηθήσει, πιστεύω πως συμφωνούμε με τις περιπτώσεις 1,2 και 3, το ερώτημά μου τώρα έχει να κάνει με το αν είναι εφικτές οι περιπτώσεις 4,5 και 6... ουσιαστικά, να ξεκαθαρίσουμε αν πρέπει υποχρεωτικά το κτίριό μας να εφάπτεται με την απόσταση δ ή αν, ικανοποιώντας την απαίτηση να απέχουμε τουλάχιστον δ (άρα είμαστε οκ στο θέμα των ικανοποιητικών αποστάσεων κτιρίων διπλανών οικοπέδων), μπορούμε εκεί μέσα να κάνουμε στο κτίριο ότι θέλουμε: ΥΓ. Στη μελέτη μου, με ενδιαφέρουνε οι περιπτώσεις 4 και 5 (το 5 είναι ακραίο ίσως αλλά σχηματικό παράδειγμα)... επίσης, από τη στιγμή που δεν με ενδιαφέρει να κολλήσω στο δ του πλάγιου κοινού ορίου Α, σκοπεύω να επεκτείνω το κτίριο προς το Δ καθώς έχω περιθώριο και άρα να το επιμηκύνω προς το πίσω όριο... αν ο νομοθέτης απορρίπτει το σκεπτικό αυτό, για ποιόν λόγο; Αν αντίθετα μπορεί να γίνει και ισχύει κανονικά, στο αντίστοιχο άρθρο πιστεύω θα πρέπει να προστεθεί το "τουλάχιστον" δ... Καλησπέρα συνάδελφοι! Με αφορμή την παραπάνω παράθεση, η ερώτησή μου είναι η εξής: Αν έχω περίπτωση που το κτίριό μου θα τοποθετηθεί όπως φαίνεται στην "περίπτωση 2" ( δηλαδή θα εφάπτεται στο ένα πλάγιο όριο του οικοπέδου), και το κτίριο του όμορου οικοπέδου εφάπτεται μόνο το ισόγειό του στο κοινό όριό μας (ενώ οι όροφοί του είναι σε απόσταση μικρότερη του δ από το κοινό όριο), υπάρχει υποχρέωση εκ μέρους μου να κρατήσω δ από το κοινό όριο; Συνημμένο θα βρείτε και ένα σχήμα που εξηγεί αυτό που ρωτάω. Σχήμα.pdf
steve100 Δημοσιεύτηκε May 7, 2020 at 09:59 πμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2020 at 09:59 πμ Σε οικόπεδο 20μ πρόσωπο Χ 30μ βάθος, έχει συσταθεί κάθετη ιδιοκτησία με τα τμήματα να είναι 10μ πρόσωπο Χ 30μ βάθος. Ο ένας εκ των ιδιοκτητών θέλει να κτίσει. Το όμορο πλάγιο οικόπεδο έχει κτίσμα σε απόσταση δ, οπότε πρέπει να αφήσει δ. Για την προϋπόθεση της πλευρά 9μ. λαμβάνεται υπ όψιν το τμήμα της κάθετης ή όλο το οικόπεδο. Αν λαμβάνεται όλο το οικόπεδο πρέπει να αφήσει δ από το πλάγιο όριο και αν κολλήσει στην κάθετη η πλευρά θα είναι στην καλύτερη 10-(2,5+0,1Χ6υψος) = 6,9μ. Αν λαμβάνεται υπ όψιν το τμήμα της κάθετης τότε μπορεί να έχει πλευρά 9μ. και η απόσταση από το πλάγιο όριο να είναι 1μ.
spafent Δημοσιεύτηκε May 7, 2020 at 10:18 πμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2020 at 10:18 πμ νοείται ως μονάδα οικοπέδου ασχέτως κάθετης
killertomato Δημοσιεύτηκε May 7, 2020 at 10:36 πμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2020 at 10:36 πμ συμφωνώ , ασχέτως καθέτου το οικόπεδο μετράει ως μονάδα, άρα θα κολλήσει στο όριο της καθέτου και θα αφήσει δ απο το όμορο οικόπεδο προσοχή το δ = 2.5 + 0.05*ύψος . οπότε αν έχεις ύψος 6μ το δ είναι = 2.5 + 0.05*6 = 2.5+0.3 = 2.8 αν θες να μειώσεις και άλλο το δ και να πας στο 2.5μ δες μήπως μπορείς να ενταχθείς στα χαμηλά κτίρια
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 7, 2020 at 10:43 πμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2020 at 10:43 πμ η αποσταση ειναι 2,50 μ. μεταξυ των κτιριων. σωστα?
spafent Δημοσιεύτηκε May 7, 2020 at 11:12 πμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2020 at 11:12 πμ (edited) Η απόσταση μεταξύ των κτιρίων του ίδιου ακινήτου μπορούν να απέχουν μεταξύ τους ελάχιστη απόσταση 2,50 m όταν το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής ή το ύψος στο οποίο εξαντλείται ο συντελεστής δόμησης δεν ξεπερνά τα 8,50 m. 4067/12 - Άρθρο 14 παρ.1ι Edited May 7, 2020 at 01:40 μμ by Pavlos33
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 7, 2020 at 01:24 μμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2020 at 01:24 μμ η παρεμβασή μου αφορουσε στην διευκρινηση οτι η αποσταση "Δ" αφορα τα κτιρια και οχι το κοινο όριο. σωστα, τα 2,50 μ. που ανεφερα, αφορουν τα "χαμηλα" κτιρια "θ) Σε οικόπεδα όπου κατασκευάζονται περισσότερα του ενός κτίρια, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους είναι Δ. ι) Η απόσταση μεταξύ των κτιρίων του ίδιου ακινήτου μπορούν να απέχουν μεταξύ τους ελάχιστη απόσταση 2,50 μ. όταν το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής ή το ύψος στο οποίο εξαντλείται ο σ.δ. δεν ξεπερνά τα 8,50 μ.."
