Έχω το μεγάλο πρίσμα της εικ. 1.
Η εταιρία λέει ότι το όργανο θα πρέπει να ρυθμιστεί με σταθερά πρίσματος -30 mm όταν μετράω με το πρίσμα στο κοντάρι.
Αν το βγάλω από το κοντάρι (εικ. 2) για να μετρήσω π.χ. μια γωνία κτιρίου πόσο (και αν) πρέπει να ρυθμίσω τη σταθερά πρίσματος;
Από την μύτη του κονταριού μέχρι τη βάση του πρίσματος (κόκκινο βέλος) η οριζόντια απόσταση είναι 10 mm.
κάνε μια μέτρηση με το laizer και μια με το πρίσμα και θα σου λυθεί η απορία οι μετρήσεις θα παίζουν 1-2 εκατοστά
Edited by varxo
Η επίσημη διαδικασία είναι το offset-γωνία . Αλλά εσύ θέλεις ταχύτητα  :smile: .
Θα μετρήσεις όπως σωστά σου είπε ο varxo ,σε fine mode πάντα .
Και edit στις μετρήσεις σου στο τέλος . το -1 εκ .
Αλλά νομίζω δεν αξίζει τον κόπο, σε τρέχουσες αποτυπώσεις (κατακόρυφα της γωνίας θα παίζει από 1-2 εκ) .
Μόνο σε αποτυπώσεις που ψάχνεις χιλιοστά .
Edited by thomas
Καλημέρα,
η βάση αυτή που έχεις γράφει πάνω δεξιά -30mm. Από την άλλη πλευρά γράφει 0mm. Βιδωσέ λοιπόν το πρίσμα από την άλλη πλευρά και βάλε σταθερά οργάνου 0mm.
Thomas, οφφσετ δεν γίνεται στις εσωτερικές γωνίες σπιτιών, μόνο σε εξωτερικές.
Το καλύτερο βέβαια ήταν η αγορά μικρού πρίσματος που είναι πολύ πρακτικό στις λεπτομέρειες, αλλά ποιος δίνει τώρα 100-200 €.
Καλημέρα,
Κατα την ταπεινή μου γνώμη αυτό είναι που πρέπει να κάνεις....και να βγάλεις αυτή την κίτρινη περιμετρική λαλακία.....εκτός και αν παίρνεις αποστάσεις πάνω από χιλιόμετρο....
Δοκίμασε σε ebay
http://www.ebay.com/itm/NEW-MINI-PRISM-and-MINI-POLE-5-8x11-thread-for-Survey-Construction-TOTAL-STATION-/281346930657?hash=item41819577e1
αν και τώρα με τα capital controls.....
Είχα δεύτερο πρίν κανα τρίμηνο αλλά το χάρισα σε συνάδελφο.....είσαι άτυχος!
Η κίτρινη λαλακία είναι πολύ χρήσιμη γιατί αφήνεις κάπου τον στόχο ασυναίσθητα για να δεις κάτι άλλο και μετά άντε να τον ψάχνεις μέσα στη βλάστηση και σε χίλιες μύριες γλάστρες, εργαλεία, μπότες, γατάκια και λοιπά πεταμένα αντικέίμενα του ιδιοκτήτη.
Ευχαριστώ, έστω και για την πρόθεση.
