Καλημερα σε όλους. Ηθελα να ρωτησω αν βγαζοντας αδεια με οικογενειακή στέγη εκμεταλλεύοντας και τα 240 τ.μ. μπορούμε να κατασκευάσουμε και Η/Χ. Ισχύει δηλ. το 20% των 240 τ.μ. ?
  • Απαντήσεις 76
Γιατί να μην ισχύει , ουσιαστικά αυξάνεις το Σ.Δ.Οι ημιυπαίθριοι συνεχίζουν να αποτελούν το 20% της δόμησης.
Καλησπερα σας.Ηθελα να ρωτησω για την περίπτωση οικογενειακής στέγης αν κάποιο μέλος της οικογένειας έχει στο ονομα του ένα σπίτι (πρώτη κατοικία,όχι οικόπεδο που λέει ο κανονισμός) στη Αθήνα συγκεκριμένα (στην Αθήνα είναι και το οικόπεδο που πρόκειται να οικοδομηθεί με τον οικογενειακό συντελεστή) υπάρχει πρόβλημα στο να συμπεριληφθεί ως ένα από τα μέλη της οικογένειας?
Καλησπέρα σε όλους. Τελικα για την οικογενειακη στέγη πρέπει όλα τα μέλη της οικογένειας να μην έχουν κάποιο άλλο σπίτι στο όνομά τους? Δεν αναφέρομαι σε οικοδομήσιμο οικόπεδο αλλά σε κατοικία. Οι Η/Χ υπολογίζονται κανονικα 20% χ 240 ? Ευχαριστώ.
ερωτηση:
αν μια τετραμελης οικογενεια μενει σε ιδιοκτητο διαμέρισμα στο Χαλάνδρι επιφάνειας 80 τ.μ.,μπορει να κτίσει σε οικόπεδο στην Παιανια με τις προυποθέσεις του νομου για την οικογενιακη στέγη.
Εγώ ξέρω ότι μόνο αν έχει η οικογένεια άλλο οικοδομήσιμο οικόπεδο δεν μπορεί να κάνει χρήση οικογενιακής στέγης αν ενοείς αυτό.Το ότι υπάρχει κάποιο σπίτι στο όνομα τους δεν νομίζω οτι δημιουργεί πρόβλημα.Τώρα επειδή είναι κάτοικοι εντός Αττικής δεν υπάρχει πάλι πρόβλημα.Αλλά τετραμέλής οικογένεια τι να την κάνεις?Ενοείς ότι θα υπολογίσεις και παππούδες και γιαγιάδες για να εκμεταλλευτείς δόμηση?
nikolaras,
Καλωσήρθες στο forum.
Σε παρακαλώ να διβάσεις τους Κανόνες Συμμετοχής εδώ:
http://www.michanikos.gr/ftopic195.html
καθώς έχεις ήδη παραβιάσει δύο από αυτούς.
1) Χρησιμοποίησε την Αναζήτηση πριν κάνεις μια δημοσίευση. Το θέμα σου έχει συζητηθεί εκτενώς. Αν συνεχίζεις να έχεις κάποια απορία, πόσταρε στην ίδια θεματική ενότητα και μην ανοίγεις καινούρια.
2) Οι τίτλοι των θεμάτων πρέπει να είναι ορθογραφημένοι και με τόνους.
Ευχαριστώ
Η ύπαρξη άλλης κατοικίας θα έχει σίγουρα σημασία. Δεν μπορεί κάποιος να έχει 500 τ.μ. κατοικία και να εκδόσει άδεια με τις προυποθέσεις της οικογενειακής στέγης.Το θεμα ειναι τι σπίτι έχει και αν αυτό καλύπτει τις ανάγκες της οικογένειας (π.χ. 30 τ.μ. ανα άτομο).Εκει ρωτάω αν υπάρχει κάτι σχετικό.
Καλημέρα σε όλους.nikolaras δεν μπορώ να σου απαντήσω και εγώ με σιγουριά.Οτι έχω διαβάσει από τη νομοθεσία ξέρω.Δεν μου έχει τύχει τέτοια περίπτωση.Αν κάποιος έχει εκδόσει άδεια με οικογενειακό συντελεστή ας μας διαφωτίσει.
