Νομίζω ότι θες 2 συναινέσεις να τακτοποιήσεις.
Αφού οι ιδιοκτήτες θα τα βρουν με την καταπάτηση των μέτρων, φρόντισε να πάρεις συναινέσεις.
Ακόμα συμβουλέψου τους άλλους επαγγελματίες που πιθανόν θα εμπλακούν, πχ για παρόμοια δικιά μου περίπτωση που είχα κτίσμα σε δύο οικόπεδα, ο Συμβολαιογράφος μου έλυσε λίγο τα χέρια, γιατί η τεχνική έκθεση έπρεπε να γράφει συγκεκριμμένα πράγματα.
Το πολυ πολυ αν υπαρχει προβλημα στο να συναινεσουν να δωσει καποιο <<τιμημα>> στον ομορο και ολα καλα !!
συμφωνω με τους παραπανω
εάν με τον διπλανο εχετε ερθει σε συννενοηση και με "κοινες αιτησεις- δηλωσεις  ιδιοκτησιας " εχετε ζητησει την εκδοση διορθωτικης
[και αφου συννενοηθεις με τον μελετητη οτι "προχωραει χωρις προβλημα η υποθεση, και θα εχεις τα τελικα οικοπεδα όπως "πρεπει"  ......απλα αργει"]
να κανεις την υπαγωγή
 γραφοντας αναλυτικα  στις παρατηρησεις τα γεγονοτα
[παιρνεις και συναινεσεις με το γνησιο  απο ολους..]
  • 1 month later...
Ιδιοκτήτης δύο όμορων αγροτεμαχίων με ξεχωριστούς τίτλους το καθένα και χωρίς καμία συνένωση τους.
Έχτισε πάνω και στα δύο ένα ισόγειο κτίσμα και θέλει να το ρυθμίσει με τον ν.4178/13. Γίνεται με μία δήλωση ? Το θεωρώ παράλογο να γίνει ξεχωριστή δήλωση για το κάθε τμήμα του κτιρίου παρόλο που δεν προβλέπεται στον νόμο.
Είναι και η μόνη διαφαινόμενη λύση τακτοποίησης. Με βάση τη μέχρι τώρα νομολογία μπορεί να ισχυριστεί αυτοδίκαιη συνένωση. Από κει και πέρα αφού γίνει η τακτοποίηση κατ ουσίαν δεσμεύεται να έχει ένα ενιαίο γήπεδο, κατ αναλογία με την περίπτωση κατά την οποία θα προέβαινε σε διαδικασία έκδοσης Ο.Α στο ενιαίο, λόγω αυτοδίκαιης συνένωσης, γήπεδο..
Με άδεια το χτίσιμο που έχει κάνει ή τίποτα.
Κι αν με άδεια, υπαρχει μία άδεια και για τα δυο γήπεδα ή δύο?
Η μορφή του κτηρίου είναι λειτουργικά και στατικά ενιαίο επί των δυο γηπέδων ή πατάει ένα τμήμα του στο ένα και ένα στο άλλο?
να ελεγες εμβαδα...αρτιοτητες...ετος αγορας...  και τι εχτισε...
Edited by dimitris GM
Ρε παιδιά ένα σπίτι τελείως αυθαίρετο πατάει σε δύο αγροτεμάχια. Δεν υπάρχει άδεια. Οι τίτλοι είναι του 1995...αγοραπωλησίες αγροτεμαχίων. Πήγε αυτός το 2000 και έφτιαξε ένα σπίτι με μεταλλική στέγη και κεραμίδια χωρίς να ενώσει πρώτα αγροτεμάχια. Χύμα στο κύμα.
