atsalovergas Δημοσιεύτηκε August 10, 2014 at 03:32 μμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2014 at 03:32 μμ (edited) Στείλε εικόνα Earl να το δούμε. Στην αρχή είχα βοηθηθεί από κάποια βιντεάκια,ίσως να σου φανούν κι εσένα χρήσιμα. Δες εδώ: http://www.tol.com.gr/raf/videoRAF.php (καλύτερα να ξεκινήσεις από τα τελευταία,κάτω) Για αυτό που σου έλεγα στο α) (δηλαδή για τους τρόπους γρήγορης επιλογής) δες το βίντεο με τον τίτλο "Τρόποι & Δυνατότητες Επιλογής". (τα πρώτα βίντεο βέβαια έχουν γίνει με παλαιότερες εκδόσεις). Edited August 10, 2014 at 03:34 μμ by atsalovergas 1
SemiRigid Δημοσιεύτηκε December 13, 2014 at 05:01 μμ Δημοσιεύτηκε December 13, 2014 at 05:01 μμ (edited) Συνάδελφοι καλησπέρα. Είμαι νέος χρήστης του λογισμικού και έχω κολλήσει σε κάτι βασικό. Ανοίγω μια από τις έτοιμες εργασίες - παραδείγματα που υπάρχουν στην εγκατάσταση και προσπαθώ να αλλάξω τα μόνιμα και κινητά φορτία των πλακών. Επιλέγω μια υπάρχουσα πλάκα και εμφανίζεται το σχετικό παράθυρο με τις ιδιότητες της. Οπότε και αναφέρονται οπλισμοί, όνομα κλπ. Ενώ μπορώ να επέμβω σε οπλισμούς και είδος στήριξης δεν μπορώ να δω και προφανώς ούτε και να επέμβω στα επιφανειακά φορτία. Δηλαδή, ενώ κάνω κλικ στο σύμβολο τις πρόσθεσης + ώστε να ανοίξει ο σχετικός διάλογος δεν εμφανίζεται κάτι. Αντίστοιχα, όταν κάνω εισαγωγή νέας πλάκας δεν εμφανίζονται οι επιλογές εισαγωγής των φορτίων. Τι κάνω λάθος?? Ευχαριστώ προκαταβολικά για την βοήθεια.. Edited December 13, 2014 at 05:05 μμ by SemiRigid
thesmeletes Δημοσιεύτηκε December 15, 2014 at 08:56 πμ Δημοσιεύτηκε December 15, 2014 at 08:56 πμ Συνάδελφε, πιθανότατα από προχθές βρήκες τι φταίει. Αν έχεις κάνει επίλυση, "κλειδώνει" τη δυνατότητα να αλλάζεις τα φορτία πλακών, αν δεν ...ξεκλειδώσεις ο ίδιος. Μάλλον αυτό θα είναι. 1
SemiRigid Δημοσιεύτηκε December 15, 2014 at 11:27 πμ Δημοσιεύτηκε December 15, 2014 at 11:27 πμ (edited) Συνάδελφε σε ευχαριστώ για την ανταπόκριση! Τελικά έπρεπε να πάω στην βιβλιοθήκη και να ενεργοποιήσω τα φορτία πλακών (αρχικές τιμές κλπ). Έχεις το module τις υπερωθητικής? Αλλάζω το δείκτη εμπιστοσύνης CF π.χ. από 1.35 (περιορισμένη γνώση) σε 1 (υψηλή γνώση). Κάθε φορά που κάνω την αλλαγή διαγράφω τις υπάρχουσες καμπύλες Μ-θ και προχωράω σε υπολογισμό ξανά. Αφού αυτός ο συντελεστής επηρεάζει τις τιμές των υλικών (μέσες τιμές) δεν θα έπρεπε να βλέπω διαφορά στα υπολογισμένα διαγράμματα Μ-θ για μια ορισμένη διάταξη όπλισης σε μια διατομή ?? Δεν έχω ρωτήσει ακόμα την υποστήριξη και ο λόγος που το θέτω στο φόρουμ είναι αφενός για να μένουν ορισμένα ερωτήματα σαν ιστορικό που θα βοηθήσει μελλοντικούς συναδέλφους, αφετέρου επειδή είμαι νέος χρήστης δεν θέλω να τους πρήξω.... Edited December 15, 2014 at 11:31 πμ by SemiRigid
thesmeletes Δημοσιεύτηκε December 15, 2014 at 01:22 μμ Δημοσιεύτηκε December 15, 2014 at 01:22 μμ Το έχω αλλά δεν το έχω χρησιμοποιήσει. Μπα, αν έχεις σαφείς ερωτήσεις δεν τους πρήζεις. Στη θέση σου θα έκανα την ερώτηση στην υποστήριξη.
Caan Δημοσιεύτηκε December 21, 2014 at 09:10 μμ Δημοσιεύτηκε December 21, 2014 at 09:10 μμ (edited) Αλλάζω το δείκτη εμπιστοσύνης CF π.χ. από 1.35 (περιορισμένη γνώση) σε 1 (υψηλή γνώση). Κάθε φορά που κάνω την αλλαγή διαγράφω τις υπάρχουσες καμπύλες Μ-θ και προχωράω σε υπολογισμό ξανά. Αφού αυτός ο συντελεστής επηρεάζει τις τιμές των υλικών (μέσες τιμές) δεν θα έπρεπε να βλέπω διαφορά στα υπολογισμένα διαγράμματα Μ-θ για μια ορισμένη διάταξη όπλισης σε μια διατομή ?? Δεν έχω ρωτήσει ακόμα την υποστήριξη και ο λόγος που το θέτω στο φόρουμ είναι αφενός για να μένουν ορισμένα ερωτήματα σαν ιστορικό που θα βοηθήσει μελλοντικούς συναδέλφους, αφετέρου επειδή είμαι νέος χρήστης δεν θέλω να τους πρήξω.... Κανονικά ναι, θα έπρεπε να διαφοροποιείται το διάγραμμα Μ-θ με την αλλαγή του CF... Κάνε ερώτηση στην υποστήριξη, μιας και το διαπίστωσες, και πες μας... (εάν είσαι συνδρομητής εννοείται ότι δεν θα πρέπει να διστάζεις να τους κάνεις ερωτήσεις...) Edited December 21, 2014 at 09:13 μμ by Caan
SemiRigid Δημοσιεύτηκε December 23, 2014 at 10:16 πμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2014 at 10:16 πμ (edited) Caan, είμαι συνδρομητής. Ενημέρωσα για το θέμα.Πράγματι, κάτι "χάλασε" και δεν ενημερώνονται σωστά τα διαγράμματα. Υποθέτω, ότι θα βγάλουν σύντομα κάποιο update που θα διορθώνει το πρόβλημα. Ελπίζω στο υπόλοιπο κομμάτι του testing που ετοιμάζω να πάνε όλα καλά. Πάντως, για τις αντοχές τις τοιχοποιίας αυτοί οι συντελεστές CF προφανώς δεν ισχύουν. Δηλαδή, σύμφωνα με ΚΑΝΕΠΕ (παρ. 3,7,3) έχουμε συντελεστές λόγω στάθμης αξιοπιστίας δεδομένων 2 και 2.5 για ικανοποιητική και υψηλή γνώση αντίστοιχα. Πέρα αυτού, ούτως η άλλως, αν έχω καταλάβει καλά, οι συντελεστές εμπιστοσύνης του ΕΚ8 δεν συμπίπτουν με τους αντίστοιχους του ΚΑΝΕΠΕ (σελίδα 4-16). Τέλος, πριν την υπερωθητική ανάλυση απαιτείται να γίνει μια ιδιομορφική ανάλυση απο το λογισμικό. Αυτό το βήμα είναι ίδιο είτε κάνεις σχεδιασμό νέας κατασκευής είτε αποτίμηση. Το παραπάνω σημαίνει ότι οι απομειώσεις που γίνονται στα στοιχεία O/Σ είναι με τον μειωτικό συντελεστή 0.5 του EK8. Ωστόσο, δεν είμαι σίγουρος ότι θα έπρεπε να είναι οι ίδιες και για την υπερωθητική ανάλυση που κατά κανόνα οι δυσκαμψίες σύμφωνα με τον ΚΑΝΕΠΕ δεν ξεπερνούν το 25% τις αρχικής. Βέβαια, οι απομειώσεις της δυσκαμψίας είναι παραμετροποιήσιμες στο ΡΑΦ αλλά εφαρμόζονται μαζικά και όχι μεμονωμένα σε κάθε μέλος ανάλογα με τον οπλισμό του κλπ. Edited December 23, 2014 at 10:26 πμ by SemiRigid
ge_liakos Δημοσιεύτηκε December 24, 2014 at 01:40 μμ Δημοσιεύτηκε December 24, 2014 at 01:40 μμ Σχετικά με τις δυσκαμψίες η απάντηση που έλαβα από την εταιρεία είναι ότι μέχρι την εμφάνιση της πρώτης βλάβης οι δυσκαμψίες είναι όπως και στην ελαστική ανάλυση. Δηλαδή 0,5 ή ότι άλλο επιλέξεις εσύ από τις ρυθμίσεις. Μετά την εμφάνιση της βλάβης η δυσκαμψια στο βλαμενο στοιχείο γίνεται όπως ορίζει ο ΚΑΝΕΠΕ με βάση τις καμπυλότητες.
SemiRigid Δημοσιεύτηκε December 24, 2014 at 02:36 μμ Δημοσιεύτηκε December 24, 2014 at 02:36 μμ (edited) ge_liakos αντιλαμβάνομαι τι λες. Η αλήθεια είναι ότι η απορία μου ήταν μάλλον λίγο γενική ως προς την υπερωθητική και όχι τόσο για το λογισμικό. Οποτε ιδιομορφική ανάλυση με 0.5 και κατά την υπερωθητική δυσκαμψίες όπως ορίζει ο ΚΑΝΕΠΕ ή EK8-3. Πάντως, από ότι έχω αντιληφθεί η υπερωθητική στο ΡΑΦ είναι περισσότερο προσαρμοσμένη στον ΕΚ8-3 παρά στον ΚΑΝΕΠΕ. Προσωπικά δεν έχω πρόβλημα ως προς την επιστημονική προσέγγιση του θέματος. Εξάλλου σε πολλά σημεία είναι εξαιρετικά όμοιοι και οι διαφορές που δίνουν είναι αρκετά μικρότερες από αυτές που μπορεί να πάρει κανείς λόγω των παραδοχών τις μελέτης ή τον λογισμικών. Ελπίζω βέβαια στο μέλλον σε μελέτες που θα έχουν οριστεί ελεγκτές να μην αντιμετωπίσω κάποιο θέμα. Edited December 24, 2014 at 02:48 μμ by SemiRigid
tech_junky Δημοσιεύτηκε December 24, 2014 at 08:24 μμ Δημοσιεύτηκε December 24, 2014 at 08:24 μμ Σχετικά με τις δυσκαμψίες η απάντηση που έλαβα από την εταιρεία είναι ότι μέχρι την εμφάνιση της πρώτης βλάβης οι δυσκαμψίες είναι όπως και στην ελαστική ανάλυση. Δηλαδή 0,5 ή ότι άλλο επιλέξεις εσύ από τις ρυθμίσεις. Μετά την εμφάνιση της βλάβης η δυσκαμψια στο βλαμενο στοιχείο γίνεται όπως ορίζει ο ΚΑΝΕΠΕ με βάση τις καμπυλότητες. Κάτι δεν μου πάει καλά. Απ' ότι μάθαμε στο Πολυτεχνείο, στο βλαμένο στοιχείο δημιουργείται άρθρωση και η ακαμψία του πρακτικά μηδενίζεται (εκτός κι αν στο ΡΑΦ χρησιμοποιούν διάγραμμα με 2ο κλάδο μή οριζόντιο). Στην PushOver λαμβάνουμε ως ακαμψία των μη βλαμένων στοιχείων αυτήν που προκύπτει από τον ελαστικό κλάδο του διαγράμματος Μ/φ και που δίνει τιμές μικρότερες από το 0.50. Ίσως ο ΕΚ8-3 έχει άλλη λογική απ' αυτήν του ΚΑΝΕΠΕ. Επίσης ένα ερώτημα είναι το εξής. Όταν πλαστικοποιείται το άκρο μιας ράβδου περί τον ένα εγκάρσιο άξονα, θεωρούμε ότι πλαστικοποιείται και περί τον άλλο άξονα , ή περί τον άλλον άξονα η διατομή διατηρεί την ακαμψία της? Εμένα μου φαίνεται λογικό το πρώτο, δηλ. να γίνεται ταυτόχρονα πλαστικοποίηση και προς τους δυο άξονες. Το ΡΑΦ τί ακριβώς κάνει?
