Πράξη εφαρμογής- εισφορά σε γη
Καλημέρα, είναι η πρώτη φορά που μπαίνω στη συζήτηση γι'αυτο συγνώμη προκαταβολικά για τυχών λάθη.
Το πρόβλημα μου είναι με ένα οικόπεδο 1000τμ που μπήκε στο σχέδιο πόλεως. Η πολεοδομία μου υπολογίζει εισφορα σε γή 550τμ γιατί η αγορά του οικοπέδου έγινε μετά του 1982 και επειδή ο ιδιοκτήτης είχε και άλλα οικόπεδα στην περιοχή αυτή ,βάση του (Ν 1337/82) η εισφορά σε γή υπολογίζεται στο σύνολο των ιδιοκτησίων που είχε στο όνομα του.
Σάυτην την περίπτωση τι μπορώ να κάνω;
(Σημείωση : το οικόπεδο που αγόρασα δεν συνορεύει με κανένα απο τα οικόπεδα του) .
θα πρέπει να συκγρίνεις την συνιλική εισφορά γης και τα ρυμοτομούμενα
για όλα τα οικοπεδα
α) στην περιπτωση που τα ρυμοτομουμενα εναι μεγαλυτερα της εισφορας κανενα προβλημα
β) σε περιπτωση που η εισφορά ειναι μεγαλυτερη απο τα ρυμοτομούμενα
θα πρεπει να δεσμευθεί σε καποιο απο τα οικοπεδα
κανονικα το συμβολαιο αγορας θα επρεπε να αναφερει ρητα οτι το πωλούμενο οικοπεδο εναι ελεύθερο απο υποχρεώσεις εισφορών και ο αρχικός ιδιοκτητης να έχει δεσμευσει την τυχόν εισφορά του.
για περισσοτερα επικοινωνουμε παλι
Κανονικά η εισφορά επιμερίζεται σε όλα τα οικόπεδα του ιδιοκτήτη της 10-3-82. Δεν γίνεται όλη την εισφορά να την πάρουν από σένα. Η μόνη περίπτωση να γίνει αυτό είναι τα υπόλοιπα οικόπεδα να είναι ήδη ρυμοτομούμενα ή για κάποιο λόγο να μη μπορεί να δεσμευθεί εισφορά γής από αυτά. Έχει κυρωθεί η πράξη εφαρμογής?? Είναι πολλά αυτά που πρέπει να ψάξεις.
Όπως τα λέει ο GRTOPO. Πρέπει να ελέγξεις αν η εισφορά επιμερίστηκε σε όλα τα οικόπεδα. Αν όχι και θεωρείς οτι αδικείσαι μπορείς εφόσον δεν έχει κυρωθεί η ΠΕ να κάνεις ένσταση. Στην ένσταση όμως - που πρέπει να συνταχθεί από μηχανικό και όχι μόνο από δικηγόρο όπως κάνουν πολλοί! - θα πρέπει να αντιπροτείνεις κάτι που να στέκεται. Γιατί όπως είπε ο GRTOPO ίσως δε μπορεί να δεσμευτεί η εισφορά σε γη από άλλα οικόπεδα.
ΘΕΟΧΑΡΗ, δεν νομίζω οτι έχεις δίκιο για την αναφορά περί ελεύθερου βαρών και υποχρεώσεων στο συμβόλαιο. Εξάλλου όταν το αγόρασε δεν είχε μπει στο σχέδιο άρα δεν υπήρχε εκείνη τη στιγμή καμία υποχρέωση.
Καλημέρα και ευχαριστω που ασχολείσται με το θέμα μου.
Η εισφορά που μου βγάζουν είναι αυτην που αναλογή στο οικόπεδο μου ( ο πωλητής έχει στην περιοχή συνολικά 12 στρέμματα στο όνομα του).
Εαν κάνω ένσταση τι θα κερδίσω αφου ο νόμος 1337/83 είναι ξεκάθαρος;
συμφωνώ anka αλλα δεν προκυπτει κατι τετοιο απο το αρχικο ερώτημα
ο συναδελφος GRTOPO εχει πολυ σωστά επισημαίνει οτι πρεπει να ψαχθούν πολλά
το σημαντικοτερο για την συνεχεια της συζητησης εναι η σχεση συνολικής
ρυμοτομιας και συνολικης εισφορας
σωστα επισημαίνει ο συναδελφος anka για έλεγχο επιμερισμού εισφοράς
αφου εχουμε απαντησεις στα καιρια αυτά ζητηματα , μπορουμε να ψαξουμε και να προτεινουμε στη συνεχεια
