Tι εννοείτε "τρυπάμε κολόνα"
Αν εννοείτε να βάλουμε δύο- τρία βύσματα ( με λίγη σιλικόνη για στεγανοποίηση) για τη στήριξη του σκελετού της ντουσιέρας δεν νομίζω ότι έχει κανείς αντίρρηση.
Αν εννοείτε να "κόψουμε την κολόνα" για να μεγαλώσει ο χώρος της ντουσιέρας, τότε δεν το συζητάμε......
Edited by antloukidis
Οχι Antloukidis, ενοούσα να κάνω ότι χρειαστεί για να στερεωθεί ο σκελετός, δεν ήξερα ότι είναι βιδωτό... Αν και άλλου επαγγέλματος, ακόμα και εγώ καταλάβαινω ότι κολόνες δεν αφαιρούμε..
Φίλε Didoni πολύ ηχηρό το όχι σου....
Η βαση της καμπίνας στερεώνεται με δυο βιδες 3-4cm και δύο εξάρια ούπα.
Σχετικά με το ερώτημα του φίλου....
Οι ημικυκλικές καμπίνες σε μικρά μπάνια ενώ είναι βολικές χάνεις ωφέλιμο χώρο μπάνιου.
Αυτό όμως που βλέπω βάση σχεδίου είναι ότι η κολώνα κάνει λαμπά άρα η καμπίνα δεν πρέπει να είναι 80Χ80 αλλά μικρότερη  ως προς την μία διάσταση....
Edited by aithilenio
Φίλε υδραυλικέ το ηχηρό όχι ήταν σε ερώτημα να τρυπήσει (γενικά) την κολώνα … για να χωρέσει η ντουζιέρα… οπότε εσύ τι θα καταλάβαινες? Ότι θέλει να βάλει ένα ούπα? Τι σχέση έχει η στερέωση με την επάρκεια χώρου για την ντουζιέρα?
Πέρα απ αυτό με μια πιο σωστή διαμόρφωση της μικρής τουαλέτα θα μπορούσε να γίνει μια χαρά… αλλα δεν το έχουν όπως είδα.
Μιας και βάζεις καμπινέδες δες με προσοχή το σχέδιο που έβαλε την θέση του καμπινέ και την απόσταση που έχει αφήσει από τον τοίχο… κάπου στα 10cm νομίζω πως είναι…
Να δω πως θα καθαρίζει τον ποπό του αν είναι δεξιόχειρας…
Η όλη τουαλετουλα θέλει έναν μικρό επανασχεδιασμό με προσοχή σε μικρολεπτομέρειες που τις έχουν παραβλέψει νομίζω.
Αν έχετε όρεξη μπορούμε να το συζητήσουμε το θέμα πάνω σε ρεαλιστικές καταστάσεις.
Στην Ελλάδα έχουμε τα τελευταία χρόνια λόγο παλαιότητας ανακαινίσεις συνήθως σε μικρά διαμερίσματα και ιδίως με πολύ μικρά μπάνια.
Τα μπάνια αυτά έχουμε συνήθως και  πλυντήρια.
Το βασικότερο πρόβλημα που προκύπτει είναι το χωροταξικό.
Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα πρέπει να σχεδιάσει ένα μπάνιο εξ αρχής για να είναι και λειτουργικό και όμορφο;
Κάποιος αρχιτέκτονας...
Πρώτο βασικό πρόβλημα....
1. Ποιος το ξέρει αυτό;
Κανείς.
2.Ακόμα και να ξέρει πόσοι είναι διατεθειμένοι να τον πληρώσουν για τις υπηρεσίες του;
Ελάχιστοι.
3. Ακόμα και να είναι κανείς διατεθειμένος να πληρώσει ένα ποσό... πόσο εύκολο είναι να βρει  αρχιτέκτονα που να έχει την διάθεση να ασχοληθεί με ένα μπάνιο 5- 6-7τμ;
Δύσκολο....Να λέμε τα σύκα σύκα....
Τον ρόλο αυτό τον έχουν επωμιστεί σε μερικές περιπτώσεις κάποια καταστήματα ειδών υγιεινής και πλακάκια που παρέχουν δωρεάν την υπηρεσία σχεδιασμού μπάνιου με 3D σχεδιαστικό πρόγραμμα....συνήθως στην ξεπέτα....αν αγοράσεις (κλείσεις τα πλακάκια σε αυτούς)....
Και για το καλαμπούρι θα σου κάτι ακόμα....
Αν κεντράρει την λεκάνη εκεί που την έχει από την μία θα βάλει το πιγκάλ αλλά από την άλλη δεν θα χωράει το χαρτοδοχείο..... :smile:
Στάματα την γκρίνια μπρε…
Ειδικά για εσένα θα κάνεις καλή αποτυπωσουλα (και με διαγώνιες αν χρειαστεί) τα στέλνεις σε σκαρίφημα (όχι σε χαρτί τουαλέτας)…
Θα στο φτιάχνουμε με πραγματικές διαστάσεις από είδη υγιεινής και βουαλα θα γίνεις ο νούμερο ένα υδραυλικός αρχιτέκτονας…
Χρέωση μια φραπεδια…. (σκέτο με μπόλικα παγάκια σε κρύσταλλο ποτήρι να κάνει ντιν νταν)…..
