angusmacgyver Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2018 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2018 5 λεπτά πριν, subrosaval said: Συνάδελφοι αν μετά την οριστική υποβολή πρέπει να διορθώσουμε κάτι δεν γίνεται ; Πρέπει να κάνουμε νέα υποβολή για το ίδιο διάγραμμα ; Ναι, και ονόμασέ το π.χ. topo_name_v2. Το πρώτο απλά θα παραμείνει στο σύστημα. Ο/Η συμβολαιογράφος θα αντιστοιχήσει το συμβόλαιο με τον ΚΗΔ που θα δώσεις.
subrosaval Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2018 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2018 Ωραία , ευχαριστώ παρά πολύ συνάδελφε !!!!
L_GEOTOPO Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2018 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2018 Συνάδερφοι σε περιοχές όπου το κτηματολόγιο βρίσκεται σε προσωρινή ανάρτηση (δεν έχει οριστικοποιηθεί) και ακόμα υποβάλλονται ενστάσεις έστω και εκπρόθεσμα, σε τοπογραφικό για τακτοποίηση αυθαιρέτου θα πρέπει να εμφανίζονται τα στοιχεία (π.χ. ΚΑΕΚ, ΟΡΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ) της προσωρινής ανάρτησης; Ευχαριστώ.
Polytexnitis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2018 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2018 Όχι δεν είναι απαραίτητο. Θα έλεγα μάλλον ότι καλύτερα να μην βάλεις στοιχεία Κτηματολογίου γιατί ακόμα υπόκεινται σε αλλαγές. 1
Polytexnitis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2018 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2018 On 23/10/2018 at 6:59 ΜΜ, Polytexnitis said: Καλησπέρα, θέλω να συντάξω ένα ΔΓΜ για γεωμετρική μεταβολή και κοιτώντας το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών μου γεννήθηκε η εξής απορία: Στους τοπολογικούς κανόνες για τα ΔΓΜ Διόρθωσης αναφέρει:"τα περιμετρικά όρια της πολυγωνικής οντότητας 24 να ταυτίζονται με τα περιμετρικά όρια της πολυγωνικής οντότητας 12". Δηλαδή τα όρια των γεωτεμαχίων μετά τη διόρθωση (24) να ταυτίζονται με τα όρια των γεωτεμαχίων όπως είναι σήμερα στη βάση του ΕΚ (12). Πρόκειται για συντακτικό λάθος ή δεν καταλαβαίνω κάτι σωστα; Αυτά τα δυο προφανώς και δεν θα ταιριάζουν, αλλιώς για ποιο λόγο να υποβάλλει κανείς αίτηση για χωρική μεταβολή; Παραθέτω την λύση για όποιον τυχόν συναντήσει μελλοντικά τον ίδιο προβληματισμό. Το αρχικό πολύγωνο του δρόμου πρέπει να κλείσει. Ακόμα και αν δεν δίνονται στοιχεία από το Κτηματολόγιο, πρέπει να δημιουργήσετε ένα κλειστό πολύγωνο για τον δρόμο και το αντίστοιχο τελικό πολύγωνο στο DGM_PROP_FINAL. Μόνο έτσι μπορεί να υποβληθεί στο σύστημα. 1 1
GEOPETH Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2018 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2018 Παιδια καλησπέρα! Λειτουργειι η εφαρμογη στο κτηματολογιο για την ψηφιακη υπογραφη γιατι προσπαθω αππο χτες το βραδυ να μπω και δεν συνδεεται.
Polytexnitis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2018 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2018 3 ώρες πριν, GEOPETH said: Παιδια καλησπέρα! Λειτουργειι η εφαρμογη στο κτηματολογιο για την ψηφιακη υπογραφη γιατι προσπαθω αππο χτες το βραδυ να μπω και δεν συνδεεται. Ναι.κανονικά δουλεύει.σήμερα ανέβασα.διέγραψε τα cookies και ξαναπροσπαθησε.
antnatal Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2018 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2018 On 14/11/2018 at 12:33 ΜΜ, skifx said: Τελικά επιβεβαιώνω οτι παρέλαβα με 27.81€ (με μεταφορικά) από AliExpress το usb token Safenet 5110 . Δεν έχει κανένα επιπλέον τελωνείο και το πήρα μεσα σε 3.5 εβδομάδες. Μένει να βρω χρόνο να το προγραμματίσω... το προγραμμάτισες? γενικά είναι εφικτό να κάνεις τη δουλειά σου, μόνος σου χωρίς τη "βοήθεια" εταιρείας...???
georgegaleos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2018 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2018 (edited) Προσωπικά την διαδικασία προμήθειας του ίδιου token την έκανα όπως και ο skfix τον Αύγουστο αν θυμάμαι καλά.. Την όλη υπόλοιπη διαδικασία πάλι μόνος ... σύμφωνα (ακολουθώντας πιστά) με τις οδηγίες της ΑΠΕΔ και δουλεύει άψογα. Edited Δεκέμβριος 10 , 2018 by georgegaleos
spikos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2018 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2018 Καλησπέρα σε όλους. Θέλω την άποψη σας σχετικά με ένα ζήτημα το οποίο έχει προκύψει με συμβολαιογράφο και την ψηφιακή υπογραφή. Το τοπογραφικό έχει πάρει την ψηφιακή υπογραφή κανονικά σε μορφή pdf και dxf όπως τα ζητάει το σύστημα. Στην συνέχεια ανέβηκε στην βάση του Κτηματολογίου και έχει πάρει τον ΚΗΔ. Εκδίδεται το αποδεικτικό υποβολής. Στο τοπογραφικό που παραδίδουμε στον συμβολαιογράφο συμπληρώνω στις παρατηρήσεις ότι το παρόν τοπογραφικό διάγραμμα έχει υποβληθεί στην βάση δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου και φέρει τον ταδε ΚΗΔ, το τυπώνω και το παραδίδω. Το θέμα είναι ότι η συμβολαιογράφος ζητάει το τοπογραφικό με ψηφιακή υπογραφή πάνω, ακριβώς το ίδιο που υποβλήθηκε στο σύστημα. Το θέμα είναι ότι: 1ον) όταν υπογράφεις ψηφιακά το αρχείο δεν έχεις ακόμη ΚΗΔ, οπότε δεν μπορείς να συμπληρώσεις το τοπογραφικό 2ον) η ψηφιακή υπογραφή έχει νόημα σε ψηφιακά αρχεία και όχι έντυπα, δλδ δεν θα καταργήσει την υπογραφή την δική μου και την σφραγίδα. Διαφορετικά κάνω copy paste οποιαδήποτε δήλωση του τύπου "digitally signed by ταδε" και βγάζω όσα αντίγραφα θέλω και πάει περίπατο η δουλειά... 3ον) το να τυπώνω το pdf όπως με προέτρεψε η συμβολαιογράφος και να συμπληρώνω χειρόγραφα τον ΚΗΔ είναι τουλάχιστον άκομψο. Τι στο καλό πρέπει να κάνουμε επιτέλους? Η ερμηνεία κάθε γραμμής ενός νόμου θα χρειάζεται και από μία ερμηνευτική υπουργική απόφαση επειδή οι συμβολαιογράφοι έτσι θέλουν? Παρακαλώ βοηθήστε. Ευχαριστώ πολύ
