Το 3 κάνεις, αφήνεις κενό το ΚΗΔ και το συμπληρώνεις με το χέρι και βάζεις και σφραγίδα και υπογραφή.
  • Απαντήσεις 777
32 λεπτά πριν, spikos said:
Στο τοπογραφικό που παραδίδουμε στον συμβολαιογράφο συμπληρώνω στις παρατηρήσεις ότι το παρόν τοπογραφικό διάγραμμα έχει υποβληθεί στην βάση δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου και φέρει τον ταδε ΚΗΔ, το τυπώνω και το παραδίδω.
Αυτό να κάνεις. Δες την παρ.4 του αρθρου 3 της απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27623/1752/25.4.2018 Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄2216/14.6.2018
Σε κανένα σημείο του Νόμου, καθώς και των μετέπειτα Υ.Α. και εγκυκλίων που βγήκαν δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο.
"Στα διαγράμματα που έχουν υποβληθεί στο σύστημα
και διακινούνται σε αναλογική μορφή, τίθεται, με ευθύ-
νη του συντάκτη Μηχανικού, επισημείωση με μνεία του
μοναδικού Κωδικού Ηλεκτρονικού Διαγράμματος και της
ημερομηνίας υποβολής που έλαβε το διάγραμμα κατά
την ηλεκτρονική του υποβολή, όπως αναγράφονται στο
εκδιδόμενο αποδεικτικό"
Από PDF να εκτυπώσω στον Plotter είναι πάντοτε προβληματικό.
Αλλά το χειρότερο όλων είναι ότι για χάρην του πελάτη και του "Δε γ@..ται" κάνουμε πράγματα που δεν ορίζονται από πουθενά, παρά μόνο από τις εκάστοτε γνώσεις Η/Υ, ορέξεις, περιέργειες και ερμηνείες του κάθε συμβολαιογράφου.
P.S.  Μόλις με πήρε η συμβολαιογράφος να μου ζητήσει συγνώμη και να αποδεχτεί το τοπογραφικό όπως της παραδόθηκε γιατί σε νέα μελέτη του νόμου που έκανε ΔΕΝ προκύπτει από πουθενά το να φαίνεται η ψηφιακή υπογραφή.
Καλό απόγευμα
Αυτό το προϊόν υποστηρίζεται; Που μπορούμε να το βρούμε; https://safenet.gemalto.com/multi-factor-authentication/authenticators/software-authentication/etoken-virtual/
(μήπως και γλιτώσουμε από τα 1990s hardware που μας φορτώσανε)
Επίσης, για Android https://play.google.com/store/apps/details?id=securecomputing.devices.android.controller&hl=en
και https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gemalto.mpassplus&hl=en
iPhone https://itunes.apple.com/us/app/safenet-mobilepass/id364682261?mt=8
ΥΓ. Είναι ερώτηση το μήνυμα, δεν γνωρίζω αν υποστηρίζονται
Edited by curzondax
Το "σε νέα μελέτη του νόμου που έκανε" μεταφράζεται σε "πήρα μία συνάδελφό μου που ξέρει περισσότερα από εμένα και μου είπε ότι λέω ***ίες"!!!
Καλό απόγευμα
Κάνετε πολύ χαμό για το τίποτα. Ο λόγος που παραδίδω το ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο είναι για να διατηρήσω τη συνέπεια του αρχείου, δηλαδή να διασφαλίσω ότι δε θα παραδώσω έντυπο, που για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να έχει μεταβληθεί.
Το ψηφιακά υπογεγραμμένο τοπογραφικό σε έντυπη μορφή έχει ακριβώς την ίδια αξία, εγκυρότητα και χρησιμότητα τόσο με το ψηφιακό αρχείο, όσο και με οποιοδήποτε άλλο έντυπο τοπογραφικό διάγραμμα με σφραγίδα και κοινή υπογραφή. Ακόμη, μπορείς να ενσωματώσεις στην ψηφιακή υπογραφή και τη σφραγίδα σου, ώστε να φαίνονται όλα τα στοιχεία σου. Επίσης, μέχρι τώρα δεν έχω παρατηρήσει κανένα πρόβλημα στην εκτύπωση αρχείου pdf σε plotter.
Υ.Γ.: Δεν είχα προσέξει ότι ήδη είχες παραδώσει τα σχέδια. Κι αυτό που έκανες σωστό είναι.
Edited by ted78
Λίγα παραπάνω για το θέμα απαλλαγής από USB sticks:
Το ΕΒΕΑ φαίνεται να δείνει στα μέλη του τη δυνατότητα απομακρυσμένης υπογραφής χωρίς hardware:  https://www.acci.gr/acci/articles/article.jsp?categoryid=9010&context=103&globalid=22288&articleid=9011
(Φαντάζομαι το ΤΕΕ θα ήταν ο αντίστοιχος υπεύθυνος φορέας)
Άρθρο που αναλύει την τεχνολογία: https://www.liberal.gr/arthro/154545/apopsi/arthra/apomakrusmeni-psifiaki-ypografi-ti-prepei-na-gnorizoume.html
Το hint είναι στο «Βήμα 1» http://www.aped.gov.gr/more/obtainsignature/4-step1.html
Παράθεση
 είτε ειδική συσκευή (σε μορφή έξυπνης κάρτας ή usb token) ή κεντρική διάταξη εξ αποστάσεως δημιουργίας ψηφιακής υπογραφής.
Δεν λειτουργεί η εφαρμογή της ΕΚΧΑ για την ανάρτηση ΤΔ και βγάζει:  {"error":"invalid_request","error_description":"Invalid state"}
γνωρίζει κάποιος τί συμβαίνει ?
Μήπως δεν έχεις ανεβάσει τα ψηφιακά πιστοποιητικά σου στο ΤΕΕ ;
Edited by kan62
