ted78 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2018 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2018 Το 3 κάνεις, αφήνεις κενό το ΚΗΔ και το συμπληρώνεις με το χέρι και βάζεις και σφραγίδα και υπογραφή.
maik Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2018 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2018 32 λεπτά πριν, spikos said: Στο τοπογραφικό που παραδίδουμε στον συμβολαιογράφο συμπληρώνω στις παρατηρήσεις ότι το παρόν τοπογραφικό διάγραμμα έχει υποβληθεί στην βάση δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου και φέρει τον ταδε ΚΗΔ, το τυπώνω και το παραδίδω. Αυτό να κάνεις. Δες την παρ.4 του αρθρου 3 της απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27623/1752/25.4.2018 Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄2216/14.6.2018
spikos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2018 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2018 13 λεπτά πριν, ted78 said: Το 3 κάνεις, αφήνεις κενό το ΚΗΔ και το συμπληρώνεις με το χέρι και βάζεις και σφραγίδα και υπογραφή. Σε κανένα σημείο του Νόμου, καθώς και των μετέπειτα Υ.Α. και εγκυκλίων που βγήκαν δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο. "Στα διαγράμματα που έχουν υποβληθεί στο σύστημα και διακινούνται σε αναλογική μορφή, τίθεται, με ευθύ- νη του συντάκτη Μηχανικού, επισημείωση με μνεία του μοναδικού Κωδικού Ηλεκτρονικού Διαγράμματος και της ημερομηνίας υποβολής που έλαβε το διάγραμμα κατά την ηλεκτρονική του υποβολή, όπως αναγράφονται στο εκδιδόμενο αποδεικτικό" Από PDF να εκτυπώσω στον Plotter είναι πάντοτε προβληματικό. Αλλά το χειρότερο όλων είναι ότι για χάρην του πελάτη και του "Δε γ@..ται" κάνουμε πράγματα που δεν ορίζονται από πουθενά, παρά μόνο από τις εκάστοτε γνώσεις Η/Υ, ορέξεις, περιέργειες και ερμηνείες του κάθε συμβολαιογράφου. P.S. Μόλις με πήρε η συμβολαιογράφος να μου ζητήσει συγνώμη και να αποδεχτεί το τοπογραφικό όπως της παραδόθηκε γιατί σε νέα μελέτη του νόμου που έκανε ΔΕΝ προκύπτει από πουθενά το να φαίνεται η ψηφιακή υπογραφή. Καλό απόγευμα
curzondax Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2018 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2018 (edited) Αυτό το προϊόν υποστηρίζεται; Που μπορούμε να το βρούμε; https://safenet.gemalto.com/multi-factor-authentication/authenticators/software-authentication/etoken-virtual/ (μήπως και γλιτώσουμε από τα 1990s hardware που μας φορτώσανε) Επίσης, για Android https://play.google.com/store/apps/details?id=securecomputing.devices.android.controller&hl=en και https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gemalto.mpassplus&hl=en iPhone https://itunes.apple.com/us/app/safenet-mobilepass/id364682261?mt=8 ΥΓ. Είναι ερώτηση το μήνυμα, δεν γνωρίζω αν υποστηρίζονται Edited Δεκέμβριος 12 , 2018 by curzondax
angusmacgyver Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 13 , 2018 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 13 , 2018 21 ώρες πριν, spikos said: P.S. Μόλις με πήρε η συμβολαιογράφος να μου ζητήσει συγνώμη και να αποδεχτεί το τοπογραφικό όπως της παραδόθηκε γιατί σε νέα μελέτη του νόμου που έκανε ΔΕΝ προκύπτει από πουθενά το να φαίνεται η ψηφιακή υπογραφή. Το "σε νέα μελέτη του νόμου που έκανε" μεταφράζεται σε "πήρα μία συνάδελφό μου που ξέρει περισσότερα από εμένα και μου είπε ότι λέω ***ίες"!!!
ted78 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 13 , 2018 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 13 , 2018 (edited) 22 ώρες πριν, spikos said: Σε κανένα σημείο του Νόμου, καθώς και των μετέπειτα Υ.Α. και εγκυκλίων που βγήκαν δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο. "Στα διαγράμματα που έχουν υποβληθεί στο σύστημα και διακινούνται σε αναλογική μορφή, τίθεται, με ευθύ- νη του συντάκτη Μηχανικού, επισημείωση με μνεία του μοναδικού Κωδικού Ηλεκτρονικού Διαγράμματος και της ημερομηνίας υποβολής που έλαβε το διάγραμμα κατά την ηλεκτρονική του υποβολή, όπως αναγράφονται στο εκδιδόμενο αποδεικτικό" Από PDF να εκτυπώσω στον Plotter είναι πάντοτε προβληματικό. Αλλά το χειρότερο όλων είναι ότι για χάρην του πελάτη και του "Δε γ@..ται" κάνουμε πράγματα που δεν ορίζονται από πουθενά, παρά μόνο από τις εκάστοτε γνώσεις Η/Υ, ορέξεις, περιέργειες και ερμηνείες του κάθε συμβολαιογράφου. P.S. Μόλις με πήρε η συμβολαιογράφος να μου ζητήσει συγνώμη και να αποδεχτεί το τοπογραφικό όπως της παραδόθηκε γιατί σε νέα μελέτη του νόμου που έκανε ΔΕΝ προκύπτει από πουθενά το να φαίνεται η ψηφιακή υπογραφή. Καλό απόγευμα Κάνετε πολύ χαμό για το τίποτα. Ο λόγος που παραδίδω το ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο είναι για να διατηρήσω τη συνέπεια του αρχείου, δηλαδή να διασφαλίσω ότι δε θα παραδώσω έντυπο, που για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να έχει μεταβληθεί. Το ψηφιακά υπογεγραμμένο τοπογραφικό σε έντυπη μορφή έχει ακριβώς την ίδια αξία, εγκυρότητα και χρησιμότητα τόσο με το ψηφιακό αρχείο, όσο και με οποιοδήποτε άλλο έντυπο τοπογραφικό διάγραμμα με σφραγίδα και κοινή υπογραφή. Ακόμη, μπορείς να ενσωματώσεις στην ψηφιακή υπογραφή και τη σφραγίδα σου, ώστε να φαίνονται όλα τα στοιχεία σου. Επίσης, μέχρι τώρα δεν έχω παρατηρήσει κανένα πρόβλημα στην εκτύπωση αρχείου pdf σε plotter. Υ.Γ.: Δεν είχα προσέξει ότι ήδη είχες παραδώσει τα σχέδια. Κι αυτό που έκανες σωστό είναι. Edited Δεκέμβριος 13 , 2018 by ted78
curzondax Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 , 2018 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 , 2018 (edited) The Ironing ΥΓ. Και όχι, δεν πάει secure αν manually γραψεις https Edited Δεκέμβριος 14 , 2018 by curzondax
curzondax Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 , 2018 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 , 2018 Λίγα παραπάνω για το θέμα απαλλαγής από USB sticks: Το ΕΒΕΑ φαίνεται να δείνει στα μέλη του τη δυνατότητα απομακρυσμένης υπογραφής χωρίς hardware: https://www.acci.gr/acci/articles/article.jsp?categoryid=9010&context=103&globalid=22288&articleid=9011 (Φαντάζομαι το ΤΕΕ θα ήταν ο αντίστοιχος υπεύθυνος φορέας) Άρθρο που αναλύει την τεχνολογία: https://www.liberal.gr/arthro/154545/apopsi/arthra/apomakrusmeni-psifiaki-ypografi-ti-prepei-na-gnorizoume.html Το hint είναι στο «Βήμα 1» http://www.aped.gov.gr/more/obtainsignature/4-step1.html Παράθεση είτε ειδική συσκευή (σε μορφή έξυπνης κάρτας ή usb token) ή κεντρική διάταξη εξ αποστάσεως δημιουργίας ψηφιακής υπογραφής.
SURVEYOR_NB_NEW Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2018 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2018 Δεν λειτουργεί η εφαρμογή της ΕΚΧΑ για την ανάρτηση ΤΔ και βγάζει: {"error":"invalid_request","error_description":"Invalid state"} γνωρίζει κάποιος τί συμβαίνει ?
kan62 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2018 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2018 (edited) 14 ώρες πριν, SURVEYOR_NB_NEW said: Δεν λειτουργεί η εφαρμογή της ΕΚΧΑ για την ανάρτηση ΤΔ και βγάζει: {"error":"invalid_request","error_description":"Invalid state"} γνωρίζει κάποιος τί συμβαίνει ? Μήπως δεν έχεις ανεβάσει τα ψηφιακά πιστοποιητικά σου στο ΤΕΕ ; Edited Δεκέμβριος 17 , 2018 by kan62
