Ψηφιακή υπογραφή για ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων
  • Απαντήσεις 777
Αυτό που αναφέρει ο σύνδεσμος είναι το SafeNet iKey 2032.
Προσωπικά δεν θα το επέλεγα διότι δεν εμφανίζεται ούτε στην λίστα με τις ΑΔΔΥ που έχουν ελεγχθεί ότι λειτουργούν σωστά με την υποδομή δημοσίου κλειδιού του ΕΡΜΗ, ούτε και στην λίστα με τις συσκευές που έχουν πιστοποιηθεί βάσει του κανονισμού Ευρωπαϊκού eIDAS. Και οι δύο παραπάνω λίστες δίνονται στην σχετική σελίδα στην ΑΠΕΔ
Να σου πω την αλήθεια, ακόμη και αν εμφανίζονταν στην δεύτερη λίστα, δεν θα το επέλεγα, διότι δεν αφορά τις ΑΔΔΥ που έχουν ελεγχθεί ότι λειτουργούν σωστά με την υποδομή δημοσίου κλειδιού του ΕΡΜΗ.
Edited by georgegaleos
On 23/12/2018 at 9:07 ΜΜ, georgegaleos said:
Υποθέτω ότι έκανες τις ρυθμίσεις-ενεργοποίησες τα στοιχεία ελέγχου ActiveX που αναφέρει στην διαδικασία. Δοκίμασες με SafeNetAuthenticationClient-x32-x64-10.1 (driver 10.1), αφού απεγκαταστήσεις πλήρως το 10.3 (και από registry, και απο φακέλλους)
Συνάδελφε σ' ευχαριστώ πολύ για την προσπάθειά σου να βοηθήσεις. Δεν βρήκα την 10.1 αλλά προσπάθησα με την 10.2 χωρίς καλύτερη τύχη. Έχω εγκαταλείψει προς το παρόν την προσπάθεια και θα ξαναπροσπαθήσω σε άλλον υπολογιστεί με Win7. Η Novatron είναι απαράδεκτη σχετικά με τους drivers και την υποστήριξη που δίνει. Εννοώ ότι θα έπρεπε να είχαν μια σύντομη περιγραφή για το τί σύστημα χρειάζεται και ποιος driver δουλεύει σωστά. Αλλά έτσι δεν θα έπαιρναν τα 80 ευρώ για την εγκατάσταση. Δεν θα τα πάρουν όμως μένα για λόγους αρχής.
Αν τα καταφέρω, θα ενημερώσω το forum.
Ναι δεν πιστεύω να παίζει (με παρόμοιες σκέψεις με τις δύο που ανέφερες) αλλά ήθελα να δω αν έκανε κανείς τον ηρωισμό να το δοκιμάσει διότι παρουσιάζεται στα κινέζικα σάιτ σε πολύ χαμηλή τιμή (καμιά 15αριά ευρώ το πολύ).
Το 5110 βέβαια δεν έχει μεγάλη διαφορά τιμής οπότε δεν αξίζει κάποιος να κάνει το πείραμα με το μικρό μοντέλο εκτός και αν είναι για ενημερωτικό σκοπό.
Τελικά τα κατάφερα να περάσω τα πιστοποιητικά. Το λάθος που έκανα ήταν το εξής. Για να εκδόσει τα πιστοποιητικά, το token μας ζητάει δυο κωδικούς, ο πρώτος είναι για το token κι ο δεύτερος το "digital signature pin". Στο 2ο κωδικό εγώ έβαζα το pin ψηφικής υπογραφής του ermis ενώ ο σωστός κωδικός είναι το 000000. Τέσπα, αρκετή ταλαιπωρία αλλά η δουλειά έγινε.
Καλημέρα, τι ρυθμίσεις πρέπει να κάνω στο Jsign για να εμφανιστεί η χρονοσήμανση;  Έχω εκτελέσει τα εκτελέσιμα αρχεία, έχω εκδόσει με επιτυχία την ψηφιακή υπογραφή αλλά όταν πάω να υπογράψω ένα pdf δεν μου εμφανίζει ημερομηνια. Κάνω όλες τις ρυθμίσεις στην καρτέλα TSA/OCSP/CRL αλλά στο τέλος μου εμφανίζει σφάλμα.
Edited by MK-ATM
Αυτά ακριβώς βάζω, μου βγάζει μήνυμα ότι το pdf υπεγράφηκε κανονικά αλλά όταν ανοίγω το pdf στην υπογραφή η ημερομηνία είναι κενή
Μήπως το πλαίσιο της υπογραφής είναι πολύ μικρό και γι' αυτό δε φαίνεται η ημερομηνία; Την είχα πατήσει κι εγώ έτσι.
  • Thanks 1
Αυτό ήταν τελικα... Ευχαριστώ πολύ
