Μισό λεπτό, για την ανανέωση Πιστοποιητικού λέτε πως θέλει εκ νέου από την αρχή να ξαναπάς στα ΚΕΠ και όλα όπως γιναν τότε στις αρχές, και αυτό πλέον να γίνεται κάθε χρόνο?
  • Απαντήσεις 777
Ναι ,εγώ πρόσφατα το ανανέωσα ,αίτηση στον ΕΡΜΗ,μετα ΚΕΠ ,μετά όλη αυτή η ψυχοβγαλτική διαδικασία ,τα ανεβαζεις στο ΤΕΕ ,τα περνάς ξανα στο φλασακι...ισως ξεχνάω και τίποτε γιατί το έκανα εντελώς ρομποτικά μέσα στην πίεση ,ευτυχώς ξεμπέρδεψα γρήγορα ...
oh yes...
Ο πληροφορικάριος που μου έκανε τις ρυθμίσεις για την ανανέωση μου είπε ότι πιθανόν να απλοποιήσουν τη διαδικασία και να μπορεί εύκολα ο καθένα να ανανεώνει κάθε χρόνο την ψηφιακή υπογραφή αλλά μέχρι τοτε ίδωμεν...
Γνωρίζει κανείς : αν είχες βγάλει  ψηφιακή υπογραφή ως υπάλληλος εταιρείας αλλά τώρα θέλεις να βγάλεις ως ιδιώτης ή ως υπάλληλος σε νέα άλλη εταιρεία, τι πρέπει να κάνεις;
Δεν είμαι ειδικός αλλά από όσο γνωρίζω η ψηφιακή υπογραφή αφορά το φυσικό πρόσωπο που την εκδίδει ανεξάρτητα της ιδιότητας του, πλην των περιπτώσεων σε δημόσιους φορείς που εκεί δεν ξέρω τι παίζει. Δηλαδή είτε είσαι υπάλληλος είτε ελεύθερος επαγγελματίας έχεις ένα ψηφιακό αλγόριθμο που πιστοποιεί ότι είσαι εσύ, όχι οτι εκπροσωπείς κάποια εταιρεία ή όχι. Άρα κατά την γνώμη μου δεν πρέπει να κάνεις κάτι διαφορετικό, συνεχίζεις με ότι έχεις με προσοχή να είναι ενημερωμένα τα πιστοποιητικά.
Edited by The.Engineer
  • 2 months later...
Καλησπέρα συνάδελφοι,
Αν μπορεί να με κατατοπίσει κάποιος (ήδη εχω φάει ώρες προσπαθώντας να καταλάβω τι παίζει), αν το έχει αντιμετωπίσει κάποιος άλλος.
Έχω στη κατοχή μου απο το 2018 το gemalto ID Prime 840. Πρόσφατα έλειξε η ψηφιακη μου υπογραφή, έκανα αίτηση μεσω ερμη, ->κεπ_> με το ίδιο usb έκανα την διαδικασία εγκαταστάθηκε to certificate (μόνο ένα, νομίζω πως κρυπτοκράφισης δεν υπάρχει πια) στο usb, αλλα δεν μπορω να υπογράψω τίποτα.
Υποστηρίζεται αυτό το usb πια; πρεπει να πάρω άλλο και αν ναι πρπει να ακυρωσω το πιστοποιητικο και να ξαναπάω κεπ;, ή κάτι άλλο δεν έχω κάνει σωστά.
Ευχαριστώ,
Edited by zulumpo
Ευχαριστώ,
Ανέβασες το νεο πιστοποιητικό στο ΤΕΕ?
Ευχαριστώ,
Αν δεν άλλαξε κάτι τους τελευταίους μήνες, 2 πιστοποιητικά υπάρχουν ακομά.Ίσως δεν σου ολοκληρώθηκε σωστά η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών.
Αν ισχύει αυτό, πρέπει να διαγράψεις τα πάντα από το token, να ακυρώσεις το πιστοποιητικό και πάλι ΚΕΠ. Καλό κουράγιο!
Καλησπέρα και ευχαριστώ για τις απαντήσεις,
Τελικά πρέπει να πάρω καινούργιο usb, το παλιο δεν μπορει να λειτουργήσει με ένα update της ΑΠΕΔ.
Απίστευτο αλλα αληθινό.
Σαν πληροφορία το αναφέρω ότι για την ανανέωση ψηφιακής υπογραφής δεν απαιτήθηκε η αλλαγή του flash disk. Την διαδικασία την έκανε τεχνικός εταιρίας υπολογιστών εξ αποστάσεως (team viewer), αφού πρώτα είχα ολοκληρώσει την διαδικασία στο ΚΕΠ.
