anchelos Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2021 Μισό λεπτό, για την ανανέωση Πιστοποιητικού λέτε πως θέλει εκ νέου από την αρχή να ξαναπάς στα ΚΕΠ και όλα όπως γιναν τότε στις αρχές, και αυτό πλέον να γίνεται κάθε χρόνο? Link to comment Share on other sites More sharing options...
KaizerSoze Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2021 Ναι ,εγώ πρόσφατα το ανανέωσα ,αίτηση στον ΕΡΜΗ,μετα ΚΕΠ ,μετά όλη αυτή η ψυχοβγαλτική διαδικασία ,τα ανεβαζεις στο ΤΕΕ ,τα περνάς ξανα στο φλασακι...ισως ξεχνάω και τίποτε γιατί το έκανα εντελώς ρομποτικά μέσα στην πίεση ,ευτυχώς ξεμπέρδεψα γρήγορα ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
giorgosv Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2021 6 λεπτά πριν, anchelos said: Μισό λεπτό, για την ανανέωση Πιστοποιητικού λέτε πως θέλει εκ νέου από την αρχή να ξαναπάς στα ΚΕΠ και όλα όπως γιναν τότε στις αρχές, και αυτό πλέον να γίνεται κάθε χρόνο? oh yes... Ο πληροφορικάριος που μου έκανε τις ρυθμίσεις για την ανανέωση μου είπε ότι πιθανόν να απλοποιήσουν τη διαδικασία και να μπορεί εύκολα ο καθένα να ανανεώνει κάθε χρόνο την ψηφιακή υπογραφή αλλά μέχρι τοτε ίδωμεν... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
maranti Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2021 Γνωρίζει κανείς : αν είχες βγάλει ψηφιακή υπογραφή ως υπάλληλος εταιρείας αλλά τώρα θέλεις να βγάλεις ως ιδιώτης ή ως υπάλληλος σε νέα άλλη εταιρεία, τι πρέπει να κάνεις; Link to comment Share on other sites More sharing options...
The.Engineer Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2021 (edited) 51 λεπτά πριν, maranti said: Γνωρίζει κανείς : αν είχες βγάλει ψηφιακή υπογραφή ως υπάλληλος εταιρείας αλλά τώρα θέλεις να βγάλεις ως ιδιώτης ή ως υπάλληλος σε νέα άλλη εταιρεία, τι πρέπει να κάνεις; Δεν είμαι ειδικός αλλά από όσο γνωρίζω η ψηφιακή υπογραφή αφορά το φυσικό πρόσωπο που την εκδίδει ανεξάρτητα της ιδιότητας του, πλην των περιπτώσεων σε δημόσιους φορείς που εκεί δεν ξέρω τι παίζει. Δηλαδή είτε είσαι υπάλληλος είτε ελεύθερος επαγγελματίας έχεις ένα ψηφιακό αλγόριθμο που πιστοποιεί ότι είσαι εσύ, όχι οτι εκπροσωπείς κάποια εταιρεία ή όχι. Άρα κατά την γνώμη μου δεν πρέπει να κάνεις κάτι διαφορετικό, συνεχίζεις με ότι έχεις με προσοχή να είναι ενημερωμένα τα πιστοποιητικά. Edited Ιούλιος 28 , 2021 by The.Engineer Link to comment Share on other sites More sharing options...
zulumpo Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2021 (edited) Καλησπέρα συνάδελφοι, Αν μπορεί να με κατατοπίσει κάποιος (ήδη εχω φάει ώρες προσπαθώντας να καταλάβω τι παίζει), αν το έχει αντιμετωπίσει κάποιος άλλος. Έχω στη κατοχή μου απο το 2018 το gemalto ID Prime 840. Πρόσφατα έλειξε η ψηφιακη μου υπογραφή, έκανα αίτηση μεσω ερμη, ->κεπ_> με το ίδιο usb έκανα την διαδικασία εγκαταστάθηκε to certificate (μόνο ένα, νομίζω πως κρυπτοκράφισης δεν υπάρχει πια) στο usb, αλλα δεν μπορω να υπογράψω τίποτα. Υποστηρίζεται αυτό το usb πια; πρεπει να πάρω άλλο και αν ναι πρπει να ακυρωσω το πιστοποιητικο και να ξαναπάω κεπ;, ή κάτι άλλο δεν έχω κάνει σωστά. Ευχαριστώ, Edited Οκτώβριος 20 , 2021 by zulumpo Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2021 1 hour ago, zulumpo said: Καλησπέρα συνάδελφοι, Αν μπορεί να με κατατοπίσει κάποιος (ήδη εχω φάει ώρες προσπαθώντας να καταλάβω τι παίζει), αν το έχει αντιμετωπίσει κάποιος άλλος. Έχω στη κατοχή μου απο το 2018 το gemalto ID Prime 840. Πρόσφατα έλειξε η ψηφιακη μου υπογραφή, έκανα αίτηση μεσω ερμη, ->κεπ_> με το ίδιο usb έκανα την διαδικασία εγκαταστάθηκε to certificate (μόνο ένα, νομίζω πως κρυπτοκράφισης δεν υπάρχει πια) στο usb, αλλα δεν μπορω να υπογράψω τίποτα. Υποστηρίζεται αυτό το usb πια; πρεπει να πάρω άλλο και αν ναι πρπει να ακυρωσω το πιστοποιητικο και να ξαναπάω κεπ;, ή κάτι άλλο δεν έχω κάνει σωστά. Ευχαριστώ, Ανέβασες το νεο πιστοποιητικό στο ΤΕΕ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Polytexnitis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2021 14 ώρες πριν, zulumpo said: Καλησπέρα συνάδελφοι, Αν μπορεί να με κατατοπίσει κάποιος (ήδη εχω φάει ώρες προσπαθώντας να καταλάβω τι παίζει), αν το έχει αντιμετωπίσει κάποιος άλλος. Έχω στη κατοχή μου απο το 2018 το gemalto ID Prime 840. Πρόσφατα έλειξε η ψηφιακη μου υπογραφή, έκανα αίτηση μεσω ερμη, ->κεπ_> με το ίδιο usb έκανα την διαδικασία εγκαταστάθηκε to certificate (μόνο ένα, νομίζω πως κρυπτοκράφισης δεν υπάρχει πια) στο usb, αλλα δεν μπορω να υπογράψω τίποτα. Υποστηρίζεται αυτό το usb πια; πρεπει να πάρω άλλο και αν ναι πρπει να ακυρωσω το πιστοποιητικο και να ξαναπάω κεπ;, ή κάτι άλλο δεν έχω κάνει σωστά. Ευχαριστώ, Αν δεν άλλαξε κάτι τους τελευταίους μήνες, 2 πιστοποιητικά υπάρχουν ακομά.Ίσως δεν σου ολοκληρώθηκε σωστά η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών. Αν ισχύει αυτό, πρέπει να διαγράψεις τα πάντα από το token, να ακυρώσεις το πιστοποιητικό και πάλι ΚΕΠ. Καλό κουράγιο! Link to comment Share on other sites More sharing options...
zulumpo Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2021 Καλησπέρα και ευχαριστώ για τις απαντήσεις, Τελικά πρέπει να πάρω καινούργιο usb, το παλιο δεν μπορει να λειτουργήσει με ένα update της ΑΠΕΔ. Απίστευτο αλλα αληθινό. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2021 Σαν πληροφορία το αναφέρω ότι για την ανανέωση ψηφιακής υπογραφής δεν απαιτήθηκε η αλλαγή του flash disk. Την διαδικασία την έκανε τεχνικός εταιρίας υπολογιστών εξ αποστάσεως (team viewer), αφού πρώτα είχα ολοκληρώσει την διαδικασία στο ΚΕΠ. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
