Εγκατάσταση σε win 7 64x.
Εχει κανείς ιδέα πως διορθώνεται  το
"error 1920 Server SACsrv failed to start . Verify that you have sufficient privileges to start system services"
  • 3 weeks later...
  • Απαντήσεις 781
Συνάδελφοι καλησπέρα
Σας έχει τύχει κατά την διαδικασία έκδοσης ψηφιακής υπογραφής με adobe acrobat dc να μην λειτουργεί το κουμπί sign ???????
Ναι, όταν έληξαν τα πιστοποιητικά μου.
Ευχαριστώ πολύ !!!
Στην παλιά ψηφιακή υπογραφή , εξάγαμε από το token 2 αρχεία  πιστοποιητικού για να τα ανεβάσουμε στο ΤΕΕ.
Τώρα στο καινούριο τοκεν βλέπω μόνο ένα αρχείο πιστοποιητικού.
Είναι έτσι η έχω κάνει κάποιο λάθος στην εγκατάσταση  ?
Μόνο 1 είναι πια.
  • Thanks 1
Έχοντας ρυθμίσει και τον adobe με βάση τις νέες οδηγίες , τα pdf υπογράφονται κανονικά.
Όμως
όταν ανοίγω  το ψηφιακά υπογεγραμμένο Pdf  , αφού κάνει validation της υπογραφής,
πετάει μια ειδοποίηση " at least one signature has problems ".
Αυτό είναι νορμάλ ? (Το pdf πάντως ανοίγει μια χαρά )
Δεν έχεις θέμα, και εμένα έτσι είναι. Κάποια ρύθμιση πρέπει να είναι στον acrobat.
Εγώ πάντως δεν πείραξα καμία ρύθμιση στον acrobat. Έτσι όπως ήταν το άφησα και υπογράφω όπως πριν.
Βέβαια, αν υπάρχει θέμα με την υπογραφή σου τελικά αυτό θα στο πει το...ΚΗΔ!
Πρέπει να εισάγεις την αρχή πιστοποίησης ως έμπιστη για να μην το βγάζει. Προφανώς δεν είναι η ΑΠΕΔ στη λίστα της Microsoft ή της Acrobat.
Δεν είναι όμως εκεί η ουσία. Ουσιαστικά η Ψηφιακή υπογραφή "κλωτσάει" αν έχει μεταβληθεί το pdf μετά την υπογραφή του. Αυτό σου εξασφαλίζεται μόνο ηλεκτρονικά και για τον λόγο αυτό, τυπωμένο έγγραφο με ψηφιακή υπογραφή πρέπει να το ξανασφραγίζουμε για να θεωρείται έγκυρο.
