Polytexnitis Δημοσιεύτηκε Μάιος 12 , 2023 Δημοσιεύτηκε Μάιος 12 , 2023 Όχι. Απλα το text που γράφεις "αγροτικός δρόμος" πρέπει να είναι single line text στο layer ROAD 1
the_topo Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2023 Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2023 Ευχαριστώ συνάδελφε. Αυτό ισχύει αγια τα τμήματα που έχουν ΚΑΕΚ μόνο? Ρωτώ γιατί ο αγροτικός δρόμος στον οποίο έχει πρόσωπο το γήπεδο μου έχει ΚΑΕΚ κατά το ήμισυ διότι διοικητικά ο άλλος μισός ανήκει αλλού όπου δεν έχει ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο..
Polytexnitis Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2023 Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2023 Όχι. Γενικά για ότι δρόμους διαπιστώνεις από την αυτοψία σου, γράφεις το όνομα τους στο layer ROAD. Τώρα το τι είναι δρόμος και τι όχι....μεγάλο θέμα. Δεν προκύπτει όμως κάτι από το να το γράψεις, οπότε μην σε προβληματίζει. 1
koukos21 Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2023 Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2023 (edited) Καλησπέρα συνάδελφοι, εδώ και κάποιες μέρες δεν μπορώ να υποβάλω κανένα τοπογραφικό. Όταν πατάω έλεγχο dxf μου εμφανίζει το εξής μήνυμα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ DXF Μη Αποδεκτό Παρατηρήσεις Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση του διαγράμματος --- Συμβαίνει μόνο σε εμένα ή είναι γενικό το πρόβλημα; Edited Μάιος 31 , 2023 by koukos21
giorgosv Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2023 Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2023 Χθες πάλευα μιση ωρα με το ίδιο προβλημα και τελικά απο βλακεία δεν είχα closed polylines στα απαιτούμενα layers (topo_prop,area_d_dgm_prop_final) Τσέκαρε το μηπως είναι αυτό..
axoul Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2023 Κι εγώ το ίδιο πρόβλημα, μάλλον εχει φάει κόλλημα το σύστημα
ekaterini Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2023 Εγώ δεν είμαι τοπογράφος, γιατί να κάνω ψηφιακή υπογραφή ; θα γίνει υποχρεωτικό για όλους ; 1 1
GeorgioPr Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2023 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2023 Πρόσφατα, προασπαθησαμε να κανουμε ηλεκτρονικη υπογραφη. Εγιναν ολα τα βηματα απο την αρχη σωστα, ομως στο 6ο βημα που αναγραφει στην απεδ (επιλεγεις το token σου σαφενετ) δεν ολοκληρωνοταν και εβγαζε error το xapp που κανει τη συνδεση με το Token . Αποφασισαμε να κανουμε επαναφορα στις αρχικες ρυθμισεις στο token για να ξανα προσπαθησουμε. Μας βγαζει την επισυναπτομενη εικονα, ξερεις κανεις τι σημαινει και πως το επαναφερεις;
Gousgounis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2023 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2023 Απ' ότι θυμάμαι πηγαίνεις στο γρανάζι, βρίσκεις αριστερά το token σου (ίσως να πρέπει να κάνεις expand τα tokens), κάνεις δεξί κλικ επάνω του και επιλέγεις "initialize"
