Gousgounis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 Δες αν οι ρυθμίσεις χρονοσύμανσης είναι σωστές. Ανοίξτε το Adobe Reader DC κι επιλέξτε Edit-> Preferences. Στο menu που θα εμφανιστεί επιλέξτε διαδοχικά Signatures->Document Timestamping->More. Στην συνέχεια επιλέξτε την χρονοσύμανση της ΑΔΕΠ και πατήστε edit. Συμπληρώστε τον σύνδεσμο https://timestamp.aped.gov.gr/qtss (ή https://qts.harica.gr ) και πατήστε οκ. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
giantheoch Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 (edited) Χαίρεται Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με το να υπογράψω πχ ένα τοπογραφικό σχέδιο για να πάρει ΚΗΔ χρειάζομαι οπωσδήποτε ψηφιακή υπογραφή; Εάν ναι, τότε πως την αποκτώ; , σε τι χρονικό διάστημα μπορώ να την έχω και πόσο οικονομική είναι αυτή;(δηλαδή που μπορώ να ψάξω για να την αγοράσω) Εάν έχω απλά σφραγίδα δεν αρκεί; Ευχαριστώ Μην ανοίγεις χωρίς ουσιαστικό λόγο νέο θέμα και χωρίς πρώτα να κάνεις αναζήτηση σε ήδη υπάρχον, με ίδιο ή παραπλήσιο περιεχόμενο. Το θέμα σου συγχωνεύτηκε στο παρόν. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ. Pavlos33 Edited Ιούλιος 21 by Pavlos33 Link to comment Share on other sites More sharing options...
tetris Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 (edited) Ναι, χρειάζεσαι ψ.υ. Για το πώς θα την αποκτήσεις, εδώ επίσης διάβασε προσεκτικά τις σχετικές οδηγίες Edited Ιούλιος 21 by tetris συμπλήρωση Link to comment Share on other sites More sharing options...
ilias Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 Η ψηφιακή υπογραφή που λαμβάνουμε από το ΤΕΕ ισχύει, είναι ισάξια; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gousgounis Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΤΕΕ, εξάγαμε το ψηφιακό πιστοποιητικό σε μορφή *.cer από το token και το ανεβάζαμε στο https://apps.tee.gr/eteedoc/faces/appMainCert Αν δε γινει αυτή η διαδικασία, το κτηματολόγιο βγάζει σφάλμα στο σύστημά του. Όσον αφορά την online ψηφιακή που δίνει το ΤΕΕ, επειδή είναι του ΤΕΕ πιθανώς να περνάει αυτόματα το πιστοποιητικό στην εφαρμογή. Με οποιαδήποτε άλλη online υπογραφή δε θα μπορούσε να γίνει η διαδικασία. Κατά τα άλλα, οποιαδήποτε ψηφιακή υπογραφή, απλά βεβαιώνει ότι ένα pdf δεν έχει τροποποιηθεί απο τη δημιουργία του. Δεν υπάρχει λόγος του ΤΕΕ να μην είναι ισάξια με της ΑΠΕΔ Link to comment Share on other sites More sharing options...
dsworks Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 1 ώρα πριν, Gousgounis said: Όσον αφορά την online ψηφιακή που δίνει το ΤΕΕ, επειδή είναι του ΤΕΕ πιθανώς να περνάει αυτόματα το πιστοποιητικό στην εφαρμογή. Με οποιαδήποτε άλλη online υπογραφή δε θα μπορούσε να γίνει η διαδικασία. Δεν ξέρω με την online του ΤΕΕ τι γίνεται. Πάντως, με τις άλλες online του «Δημοσίου» (Websign), υπογράφεις ένα PDF και μετά κάνεις export την υπογραφή σε ένα .cer αρχείο, το οποίο ανεβάζεις μετά στην πλατφόρμα. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gousgounis Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 Σωστός! Δεν το είχα σκεφτεί ότι μπορεί να γίνεται export απο το PDF... 💙 4U Link to comment Share on other sites More sharing options...
ilias Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 (edited) On 22/7/2024 at 12:54 ΜΜ, dsworks said: Δεν ξέρω με την online του ΤΕΕ τι γίνεται. Από την σελίδα υπογραφής https://sign.tee.gr/ μπορείς να κάνεις Λήψη Πιστοποιητικού το οποίο το αποθηκευείς σε cer μορφή και στη συνέχεια το ανεβάζεις στο https://services.tee.gr/eteedoc/faces/appMainCert Edited Ιούλιος 23 by ilias 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
