pirsogiannis Δημοσιεύτηκε June 24, 2018 at 07:05 μμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2018 at 07:05 μμ Σε ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Πάνω κάτω τα ίδια λέμε. Εταιρεία που μου έστειλε προσφορά , μου τόνισε ότι κατά την αίτηση στο κεπ (μετά την αίτηση στο ερμης) είναι προαιρετική η αναγραφή του s/n του usb token στην αίτηση, και συνεπώς δεν είναι υποχρεωτική η αγορά έως εκείνη την στιγμή του usb token. Η αναγραφη του username του ερμης είναι υποχρεωτική. Μπορεί να αγοραστεί στο επόμενο βήμα, μου γράφουν, το token. Έχεις κάνει την διαδικασία?
mantzaras Δημοσιεύτηκε June 24, 2018 at 07:28 μμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2018 at 07:28 μμ Ναι και χρειάζονταν το SN του usb, εάν έχει αλλάξει δεν ξέρω
jojo Δημοσιεύτηκε June 24, 2018 at 07:43 μμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2018 at 07:43 μμ (edited) η εκδοση του πιστοποιητικου απο τον ερμη γινεται 1 φορα. Η εταιρια που θα σου φτιαξει το token δεν εχει δυνατοτητα κλωνοποιησης (θεωρητικα τουλαχιστον). Η ασφαλεια σου εγκειται στο γεγονος οτι τους δινεις κωδικους ταξις (οποτε μπαινουν ερμη αν δεν τον αλλαξεις) Επισης γνωριζουν τον κωδικο του token και της διαγραφης του πιστοποιητικου απο το ερμης. Επομενως μπορουν να υπογραψουν pdf μεχρι τη μερα που θα το παρεις αλλα δε μπορουν να μπουν στο ΤΕΕ επομενως δεν μπορουν να το ανεβασουν στο συστημα. Μπορουν βεβαια να ζητησουν οικογενειακης καταστασης απο τον ερμη οπως κ καποιες αλλες αιτησεις (πιστοποιητικο γεννησης κλπ). Επομενως αλλαζεις κωδικο ταξις αν φοβασαι (καλα κ ο λογιστης τους εχει τους κωδικους σου αλλωστε) Edited June 24, 2018 at 07:51 μμ by jojo επιπλεον 2
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε June 24, 2018 at 08:05 μμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2018 at 08:05 μμ ok jojo κατατοπιστικότος. σε ευχαριστώ.
KaizerSoze Δημοσιεύτηκε June 25, 2018 at 05:56 πμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2018 at 05:56 πμ Καλημέρα.Έχω μια απορία (φαντάζομαι θα προκύψουν και άλλες στην πορεία ....).Στην ιστοσελίδα http://www.aped.gov.grστο 3ο βήμα αναφέρει πως κατά την επίσκεψη στο ΚΕΠ χρειαζόμαστε α) Φωτοτυπία του εγγράφου ταυτοποίησης (Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο) β) Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για την έκδοση των πιστοποιητικών ενώ στην http://www.yap.gov.gr στην Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών για Επαγγελματίες (Δικηγόροι, Μηχανικοί ΤΕΕ, κ.α.) με ΑΔΔΥ αναφέρει επίσης τα γ) Προσυμπληρωμένο το έντυπο παράδοσης/παραλαβής και δ) Πιστοποιητικό του Συλλόγου του που βεβαιώνεται ότι είναι ενεργό μέλος. Ο τελικός χρήστης - επαγγελματίας θα πρέπει να έχει επισκεφθεί τον Σύλλογο του που θα επιβεβαίωσει την ιδιότητα μέλους του τελικού χρήστη και με το πιστοποιητικό θα βεβαιώνει ότι δικαιούται την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών. Τελικά τα δύο τελευταία χρείαζονται?
jojo Δημοσιεύτηκε June 25, 2018 at 06:08 πμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2018 at 06:08 πμ Δεν χρειάζονται καθώς η ψηφιακή υπογραφή που θα πάρεις είναι για κάθε χρήση (πιστοποιεί δηλαδή ποιος είσαι σε όλο το δημόσιο φορέα όπως επίσης κ σε άλλους φορείς).
KaizerSoze Δημοσιεύτηκε June 25, 2018 at 09:17 πμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2018 at 09:17 πμ Ωραία ,ευχαριστώ πολύ .Μόλις πήγα στο ΚΕΠ ,με φωτοτυπία ταυτότητας και την υπέυθυνη δήλωση με τα απαραίτητα στοιχεία .Μου είπανε σε κάποιες μέρες θα μπορώ να κατεβάσω τα πιστοποιητικά...άντε να δούμε τώρα αν θα βγάλουμε άκρη με τα σεταρίσματα και τις υπόλοιπες διαδικασίες ....
thomas Δημοσιεύτηκε June 25, 2018 at 02:19 μμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2018 at 02:19 μμ (edited) Πήρα το gemalto . Έκανα τη διαδικασία που συμπυκνώνεται σε ένα εκτελεστικό αρχειάκι που κατεβάζεις από την ιστοσελίδα της ΑΠΕΔ και όταν τελικά ξεκίνησα την τελική διαδικασία από την ιστοσελίδα Ermis, η διαδικασία διακόπηκε και έπεσε η σελίδα, με αποτέλεσμα να μην καταχωρηθούν τα πιστοποιητικά στο τοκεν. Δοκίμασε κανείς άλλος ; IE 8 και WIN7. Edited June 25, 2018 at 02:20 μμ by thomas
jojo Δημοσιεύτηκε June 25, 2018 at 02:20 μμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2018 at 02:20 μμ (edited) Τι μερες, με το που παιρνουν την αιτηση στα ΚΕΠ, φαινεται σε δεπτερολεπτα στον ερμη. thomas, οπως ειπα και πιο πανω, για λογους ασφαλειας μπορεις ΜΟΝΟ μια φορα να κανεις τη διαδικασια. Επομενως ξαναπας ΚΕΠ (αφου ξανακανεις αιτηση στον ερμη) και αν εχεις laptop εκτελεις επιτοπου τη διαδικασια. Αν ξαναδιακοπει, πας στον γκισε κ κανεις νεα αιτηση Edited June 25, 2018 at 02:22 μμ by jojo 1
KaizerSoze Δημοσιεύτηκε June 25, 2018 at 08:45 μμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2018 at 08:45 μμ Έχει εγκαταστήσει κάποιος το oberthur ?Ενώ έχω εγκαταστήσει το ΑWP manager και τον αντίστοιχο οδηγό ,όταν συνέδεσα το usbtoken αυτόματα εγκαταστάθηκε κάτι σε Microsoft Usbccid (WUDF) ,και o manager δεν μπορει να αναγνωρίσει το φλασάκι...
