Ψηφιακή υπογραφή για ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων
  • Απαντήσεις 777
On 1/7/2018 at 3:56 ΜΜ, jojo said:
καταρχας πρεπει ομως λεει κ εδω http://www.yap.gov.gr/index.php/aped/timestamping-service.html
να  προσθεσεις OID Policy ΧΩΡΙΣ ΚΕΝΑ. τι error σου βγαζει?
Αν το προβλημα σου ειναι αισθητικο κ μονο το acrobat σου δινει πολλες επιλογες αισθητικης (ακομα κ εικονα) αλλα κ αν ακομα δε θες τιποτα απο αυτα μπορεις το πλαισιο της υπογραφης να το κανεις πολυ μικρο
ΔΕΣ ΕΔΩ https://www.dropbox.com/s/rujuhgbcbk3zeog/Screenshot 2018-07-01 15.54.53.png?dl=0
και πες μου
δηλαδή όταν αναγράφεται σε οδηγίες  η φράση  "ψηφιακή υπογραφή " είναι αυτό που γράφεται στις πιο πάνω οδηγίες από την πύλη Ερμής σαν "χρονοσήμανση"  ?  Εγώ διαβάζοντας τις οδηγίες και μετά την εγκατάσταση των πιστοποιητικών από τα USb TOKEN και την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας ,  δεν έχω καταλάβει πως πρακτικά γίνεται η ψηφιακή υπογραφή των αρχείων PDF .... Με κάποια εφαρμογή (πρόγραμμα ) ?
Μάλλον η απάντηση είναι πιο κάτω ή όχι ?
 http://aped.gov.gr/procedures/20-how-to-sign/31-sign_documents_pdf.html
Edited by GEORGE MICHEAL
Kαλησπέρα παιδια. Δυσκολευουν τα πραγματα για οσους δεν ειναι και σαινια στου υπολογιστες.
Απορία: Η ψηφιακή υπογραφη μπαινει στο pdf αρχειο και τα ανεβαζουμε στην ιστοσελιδα ή μπαινει και στο dxf; Και αν ναι πως μπαινει εκει;
Επισης υπαρχει καμια επιδειξη σε κανα youtube;
Iσως βοηθησει αυτο. Παντώς εγω εχω μπλοκαρει!. Τη μια τρεχει το ενα, την αλλη κολλαει το αλλο τελικα τιποτα δεν προχωρα!
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/hlektroniki_ypovoli_diagrammaton/dhmas.pdf
Δε νομιζω να χρειαζεται να εισαι ο Bill Gates, αλλωστε τοπογραφος χωρις βασικες γνωσεις υπολογιστων δεν ειναι ευκολο να ασκει γενικα το επαγγελμα. Οι οδηγιες ειναι αναλυτικες αρκετα. Που εχεις κολλησει?
Ανεβαζεις pdf (υπογεγραμμενο+χρονοσημανση) ΚΑΙ ZIP (μεσα του να υπαρχει το dxf ΜΑΖΙ με pdf υπογεγραμμενο με το hash του dxf)
Το hash του dxf δεν ειναι αυτο με notepad οπως αναφερθηκε, αλλα οπως ειπε κ ο συναδελφος παραπανω, γινεται με το DYSfv
άρα άλλο είναι υπογραφή και άλλο χρονοσήμανση Δεν έχω καταλάβει την έννοια υπογραφή που γράφουν και οι οδηγίες Πως υπογράφεται ένα αρχείο PDF ? Με την βοήθεια μιας εφαρμογής - προγράμματος  όπου έχουν μπει στις ρυθμίσεις τα πιστοποιητικά από την βάση Ερμής  ή ότι άλλο από ότι είδα δηλώνεις από την "βάση"  Ερμής . Παρόλο που παρακολούθησα ένα διαδικτυακό σεμινάριο με το θέμα αυτό , ακόμα δεν το έχω καταλάβει αυτό το σημείο Ελπίζω όταν τα κάνω στην πράξη (την άλλη εβδομάδα ) να τα βρω μόνος μου
Η υπογραφη μπαινει με μια εφαρμογη (jsign). Χρησιμοποιωντας στο στικακι σου. Μεσω της ΙΔΙΑΣ εφαρμογης, μετα την υπογραφη (ή συγχρονως) το υπογεγραμμενο αρχειο παιρνει και χρονοσημανση και κλειδωνεται.
Νομιζω οτι ΔΕΝ χρειαζεται να ψαχνεις τι ακριβως γινεται με υπολογιστικους/λογισμικους ορους. 1. ανοιγεις το pdf 2. το υπογραφεις 3. το χρονοσημαινεις και 4 το σωζεις. Διαρκεια διαδικασιας 5-15 δεπτερολεπτα
Μην αγχωνεστε. Η ψηφιακη υπογραφη ειναι μια ευκολη διαδικασια. Ο παρoχος του usb φορτωνει τα καταλληλα προγραμματα και θα σας δειξει πως μπαινει η "υπογραφη"
(βαζω "  " γιατι δεν υπαρχει καμμια υπογραφη με την εννοια που την ξερουμε.απλα γραφεται πανω στο προς υπογραφη εγγραφο ενα κειμενακι που λεει οτι το παρον εγγραφο υπογραφθηκε ψηφιακα απο τον ....   κ.λ.π)
Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις απαντήσεις Και εγώ έτσι θέλω να πιστεύω . Θα αποτελέσει άλλη μια καθημερινή ρουτίνα μας Ευχαριστώ λοιπόν κυρίως για το πνεύμα των απαντήσεων
Να ρωτήσω κι εγώ κάτι. Αν στον υπολογιστή υπάρχουν και άλλα κλειδιά hasp, υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί κανένα conflict;
Edited by ted78
